Греется на холостых |
7.10.2017, 0:07
а что - пахнет??7 Спокойно всасывай и засыпай...... истинннннно говорю..... -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
7.10.2017, 0:14
Член Крайслер Клуба Группа: Неактивированные Сообщений: 23 083 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь |
а что - пахнет??7 Спокойно всасывай и засыпай...... истинннннно говорю..... -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
7.10.2017, 0:19
а что - пахнет??7 Спокойно всасывай и засыпай...... истинннннно говорю..... и тебе не хворать !!!! Добрый Я ! -------------------- Вояжёр 02г. 2.4л, 3.3л. Ренг 2.5л.
7.10.2017, 9:16
Ничего там не надо переделывать, при всех исправных составляющих, все работает штатно без всяких непонятных колхозов. +200500 Все работает как положено.Зачем колхозить.Кстати у меня и на Волге и Жигулях проблем никогда не было.Может дело не в машине? -------------------- |
7.10.2017, 11:15
Заржавелли КК Группа: Пользователи Сообщений: 8 496 Регистрация: 20.4.2006 Из: СВАО, Марфино. Пользователь №: 2 282 Реальное имя:Олег |
Ну в общем вышел пока машина холодная, грамм 150 залил в радиатор. Расширительный в норме. Завел с открытой крышкой, жижа чистая, чуть побулькало - попенилось. Поездим - посмотрим. Так то радиатор чуть подоссывает, потеет.
8.10.2017, 9:02
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 12.5.2014 Из: кишлак Раменское Пользователь №: 71 437 Реальное имя:Семён |
какая должна быть ошибка? Народ, вы не обожествляйте кампутерную диагностику..
в бачке нету датчика уровня жижи. Более того, т.к. система не герметична (см. что я говорил в самом начале, да?), то разряжения не образуется при остывании дрыгателя, и новую жижу из бачка она подтянуть не может. Т.е. бачок полный, а жижи в системе мало. например Сообщение отредактировал short_circuit - 8.10.2017, 9:04 -------------------- Я мненью вашему вращенья придавал... И осью был мой детородный орган...
машинко: сейбринг 2,4 16кл 2004г.в. а вот тута http://fotkidepo.ru/?id=user:48351 моя персональная фотопомойка... |
8.10.2017, 10:51
#27
Цитата Так то радиатор чуть подоссывает, потеет. в этом и причина. Цитата если датчик температуры не омывается жижией (которая вытекла и которой мало), то он кажет погоду в Зимбабве прошлым летом. супернонсенс !!)) а датчик разве не в блок-голову вкручивается, от которых эта самая жижа и нагревается?? глаза и мозги кровоточат иной раз читать подобные перлы...
8.10.2017, 10:56
#28
Да похоже, как только долил 150 грамм, стал парить под капотом. При этом не догревается - похоже термостату капец, обычно полкилометра проедешь, уже темп норм, вчера вообще греться не хотела никак. Совпадение какое то... На год термостата хватило. Китайский радиатор проехал порядка 4 лет.
9.10.2017, 15:05
#29
крякслер
супернонсенс !!)) а датчик разве не в блок-голову вкручивается, от которых эта самая жижа и нагревается?? глаза и мозги кровоточат иной раз читать подобные перлы... Вас в жизни ждёт много открытий новых в таком случае датчик может стоять как в горячей части "головки", так и в "холодной", в первом случае при отсутствии жижи он покажет перегрев (что и есть фактически), а во втором случае - холодный двигатель, и рост температуры с прогазовкой, когда жижа будет до него доставать Бистрий Чирипахх термостат диагностируется элементарно: верхний шланг радиатора должен оставаться холодным вплоть до открытия термостата. И очень быстро прогреваться сразу до очень горячего. Если греется вместе с двигателем, медленно и печально, то термостат открыт на постоянку. Или разрушился, как это было у меня. сцылко -------------------- Я мненью вашему вращенья придавал... И осью был мой детородный орган...
9.10.2017, 15:19
#30
Вас в жизни ждёт много открытий новых... датчик может стоять как в горячей части "головки", так и в "холодной", в первом случае при отсутствии жижи он покажет перегрев (что и есть фактически), а во втором случае - холодный двигатель, и рост температуры с прогазовкой, когда жижа будет до него доставать... шедеврально... в анналы форума... и в FAQ, однозначно -------------------- amicus plato, sed magis amica veritas.
9.10.2017, 15:26
#31
Вас в жизни ждёт много открытий новых в таком случае датчик может стоять как в горячей части "головки", так и в "холодной", да, да, а ынжинкеры то и не знали, что датчик должен показывать перегрев на приборке, и поставили иго-го в самое "холодное" место двигателя. ничего страшного) к таким "открытиям" я привык, наслушался и насмотрелся. наверное ещё вдобавок и помпа антифризом смазывается, традиционно, раз уж такие песни))) теплопроводность материала, то хоть представляешь, что это такое?) в частности алюминия, ну или чугуния ? )) Вас в жизни ждёт много открытий новых... датчик может стоять как в горячей части "головки", так и в "холодной", в первом случае при отсутствии жижи он покажет перегрев (что и есть фактически), а во втором случае - холодный двигатель, и рост температуры с прогазовкой, когда жижа будет до него доставать... шедеврально... в анналы форума... и в FAQ, однозначно а ветер у него, из за того, что деревья качаются.... -------------------- Лехаим Навальнер
10.10.2017, 11:14
#32
крякслер
да, да, а ынжинкеры то и не знали, что датчик должен показывать перегрев на приборке, и поставили иго-го в самое "холодное" место двигателя. ничего страшного) к таким "открытиям" я привык, наслушался и насмотрелся. наверное ещё вдобавок и помпа антифризом смазывается, традиционно, раз уж такие песни))) ви таки будете смеяться, но датчик температуры в головке, который показывает исключительно температуру жижи, а не температуру самой головки - обычное явление. И если он не омывается жижей, то каждет погоду в Зимбабве прошлым летом. теплопроводность материала, то хоть представляешь, что это такое?) в частности алюминия, ну или чугуния ? )) прикиньте, ГБЦ - это не цельная болванка с люмини. И её верх существенно холоднее низа, который контактирует с камерами сгорания. Я же обещал, что Вас ждёт много открытий -------------------- Я мненью вашему вращенья придавал... И осью был мой детородный орган...
10.10.2017, 11:18
#33
кстати, я бы ещё с удовольствием послушал объяснение такого эффекта: когда жижи мало, при увеличении оборотов температура на приборке быстро растёт, а с уменьшением оборотов - быстро падает. Заранее оговорюсь: то, что ГБЦ за секунду разогревается и за пару секунд остывает - не катит.
10.10.2017, 12:00
#34
Цитата Я же обещал, что Вас ждёт много открытий lol.gif )))))) вы уж через чур мечтаете о нобеле или изобретении вечного движителя)) спуститесь на землю и для начала своей карьеры в этом поприще изучите ХОТЯ БЫ учебник шофёра 3 класса)))) я уж не говорю об начальных курсах механика)Цитата кстати, я бы ещё с удовольствием послушал объяснение такого эффекта: когда жижи мало, при увеличении оборотов температура на приборке быстро растёт, а с уменьшением оборотов - быстро падает. кстати об этом явлении подробно расписано во всём том же учебнике шофера 3 класса, прочитайте кстати, будете знать))Цитата ви таки будете смеяться, но датчик температуры в головке, который показывает исключительно температуру жижи, а не температуру самой головки нонсенс...и помпа то антифризом смазывается? ви так нас и не просветили по этому поводу? -------------------- Лехаим Навальнер
10.10.2017, 12:11
#35
Прочитал и прослезился.
Теперь понял что надо переучиваться. -------------------- |
10.10.2017, 13:23
#36
крякслер
кстати об этом явлении подробно расписано во всём том же учебнике шофера 3 класса, прочитайте кстати, будете знать)) ну так ответ будет, или нет? отмазки "иди читай камасутру шофёра" - не катят. Давайте конкретный ответ, если знаете его. и помпа то антифризом смазывается? ви так нас и не просветили по этому поводу? В огороде бузина, а в Киеве дядька -------------------- Я мненью вашему вращенья придавал... И осью был мой детородный орган...
10.10.2017, 13:30
#37
Цитата В огороде бузина, а в Киеве дядька как то уже и не совсем честно получаеца, ви мне не отвечаете, а с меня требуете ответа))))Цитата отмазки "иди читай камасутру шофёра" - не катят. Давайте конкретный ответ, если знаете его. я могу рассказать это тем , кто читал учебник шофёра и ничего не понял)) но с теми, кто даже его не читал, я делиться такими секретами не буду, даже не упрашивайте))))-------------------- Лехаим Навальнер
10.10.2017, 13:54
#38
значит, ответ не знаете. Всё понятно
10.10.2017, 14:04
#39
однозначно. может датчик не в том месте стоИт, не ??
10.10.2017, 14:09
#40
однозначно. может датчик не в том месте стоИт, не ?? И в нето время он попал. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 3:04 |
