Закипает двигатель, Sebring 2.4l |
1.6.2014, 14:37
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.5.2013 Пользователь №: 61 807 |
Добрый день! Помогите пожалуйста решить проблему..
Имеем: Крайслер Себринг 2004г 2.4л. Проблема заключается в следующем: в один прекрасный день температура начала ползти вверх, причем проявлялось это только если ехать 5-10 км/ч или стоять в пробках. Если погазовать на нейтралке или набрать скорость, температура падает до нормы. Грешил на крышку радиатора, стояла китайская. Заменил на оригинальную, какое-то время все было в норме. Случилось мне поехать в Москву и после 40-50км по трассе без единой остановки, температура начала расти, скорость была 120-130... Печка подула холодным воздухом. Т.к по времени был ограничен, пришлось на горячую открывать крышку радиатора, стравливать пар и доливать воды. Хватило этого не надолго. Грешил на воздушную пробку, пробовал заезжать на горку и газовать, безрезультатно. Печка так и не подула теплым. Дал остыть двигателю, долил воды, поехал дальше. Через какое то время из печки подул теплый воздух! Температура держалась в норме достаточно долго, успел проехать около 100км. Затем все тоже самое... Что сделано на данный момент: заливал дорогой антифриз, пробовал снимать термостат и ездить без него - все безрезультатно. Снял бампер и ужаснулся, передний радиатор практически весь забит... поехал на мойку, все это дело пробили, радиатор засверкал, все продули воздухом. Ездил пол дня и улыбался, температура в норме, печка греет, все ок. Но не долго музыка играла, при очернедной остановке температура снова поползла вверх... И так же падает, если надавить на педаль газа... Правда потом, когда температура все таки зашкалила, прогазовка уже не помогала, стрелка упорно не желала опускаться ниже красного сектора. Еще одноблюдение: верхний патрубок немного распирает на горячуюю, это нормально? Нижний и верхний примерно одинаковые по температуре. На масляном щупе эмульсии не видно, из трубы пар не валит... Если температура держится в норме, ОЖ не уходит. Года полтора назад была залита антитечь... Что это может быть? Воздушная пробка, забитый изнутри радиатор, прогладка гбц, помпа? Заранее извиняюсь, если такая тема уже была, искал, но похожего не нашел.. |
1.6.2014, 14:56
сильно упала пропускная способность где то в системе, скорее всего забит радиатор печки, да и радиатор системы охлаждения надо бы промыть как следует... я бы промыл всю систему, ибо главное зло вот тут
...была залита антитечь...
1.6.2014, 15:13
Как и чем ее можно промыть? Или проще на сервис заехать?
Еще интересует все таки прокладка гбц.. по каким еще симптомам можно определить что это она? Хотелось бы сразу этот вариант исключить, тк работы по замене+шлифовка головы кусается по цене. |
1.6.2014, 15:20
1.6.2014, 15:24
1.6.2014, 15:37
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 26.6.2013 Из: Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 63 244 Реальное имя:Алексей |
По прокладке симптома 2: 1 белый дым выхлопа, 2 попадание газов в систему охлаждения.
У вас скорее всего забита система охлаждения, как уже писали выше. Так что мыть и еще раз мыть, как тоже писали, и на всякий случай готовтесь к замене радиаторов (морально и финансово), может и не понадобится, но лучше перебдеть. -------------------- CS - PACIFICA 2007 4,0
Chrysler Sebring JR 2001 2,4 - был. Kia Rio X-line 2019 - был. Газельваген 2006 |
1.6.2014, 16:20
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 344 Регистрация: 21.5.2013 Из: Москва Пользователь №: 62 148 Реальное имя:Кирилл |
есть тест на количество газов в системе. так и определяется .
п.с. Dimka-DNK ты не ДНК работаешь? -------------------- до этого: В России хороший асфальт на дороге не валяется! © ,Велика Россия, а машину поставить негде...© World of Tank`s -ODONUSHKA (ВКОНТАКЕ - http://vk.com/id159509353 ) |
1.6.2014, 17:17
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 978 Регистрация: 26.3.2008 Из: М.О. Пользователь №: 13 114 Реальное имя:Алексей |
Может быть вентиляторы радиатора не включаются?
-------------------- DODGE CARAVAN
... это было лучшее время |
1.6.2014, 17:40
1.6.2014, 19:32
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 564 Регистрация: 17.12.2011 Из: тверь Пользователь №: 46 370 Реальное имя:михаил Город:Тверь |
После того как заглушили двигатель надо прислушаться не булькает ли в расширительном бачке,и не парит ли радиатор.у меня на вояджере так все и начиналось.
-------------------- Пацифон 2005г.в.
1.6.2014, 20:45
Сейчас температура опять в норме, печка дует горячим, при этом я ничего не делал...мистика. Двигатель заглушил, в бачке не бурлит и радиатор не парит...проехал около 30км по городу.
1.6.2014, 20:52
По прокладке симптома 2: 1 белый дым выхлопа, 2 попадание газов в систему охлаждения. У вас скорее всего забита система охлаждения, как уже писали выше. Так что мыть и еще раз мыть, как тоже писали, и на всякий случай готовтесь к замене радиаторов (морально и финансово), может и не понадобится, но лучше перебдеть. Вот именно второй симптом, пока без первого, ведь антитечь не зря заливалась.. Нужна опрессовка через СВЕЧНЫЕ отверстия и наблюдать как появляются пузырьки в системе охлаждения.. Также может быть приходит конец помпе - подсасывается воздух и на малых оборотах не хватает производительности - воздуха попадает столько, что циркуляция нарушается. Иногда может симптоматика прекратиться. По времени - как повезет.. Но, скорее всего, раз завоздушивается на малых оборотах - это прокладка.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
1.6.2014, 21:34
Рано я радовался. Приехав к дому заглушил двигатель - бурлит бачок... выходят маленькие пузыри как в газировке, и пахнет выхлопными газами из бачка...
2.6.2014, 4:46
усе,на замену прокладки гбц.советую не затягивать.голову обязательно шлифаните,можно и клапана притереть и грм поменять.
23.6.2014, 6:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 23.3.2014 Из: тула Пользователь №: 70 226 Реальное имя:сергей |
Дмитрий чем закончилось? отпишитесь такие же проблемы(
14.9.2014, 17:12
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 2.6.2014 Пользователь №: 71 916 Реальное имя:Максим |
Ну так решили проблему или нет?
3.11.2017, 18:13
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 24.10.2017 Из: чебоксары Пользователь №: 91 611 Реальное имя:алексей Город:чебоксары |
как всегда проблему решат а написать трудно чем закончилось!
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 2:24 |
