Задачки, Есть электрики/физики? |
19.9.2017, 15:46
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 735 Регистрация: 4.2.2008 Из: СПб, Московские ворота. Москва, Марьино. Пользователь №: 12 055 |
Интересует мнение кто предложит решение на 4 и 5 задачи. -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
Додж Караван 2,4 2001 был |
19.9.2017, 16:18
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 660 Регистрация: 15.11.2015 Из: Санкт-Петербург, Тихорецкий-Науки Пользователь №: 81 648 Реальное имя:Алексей Город:Санкт-Петербург |
Ищутся люди с хорошим зрением и воображением домыслить что не разглядели.
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD Limited, 2006 г.в.
19.9.2017, 16:24
Ищутся люди с хорошим зрением и воображением домыслить что не разглядели. Ну, что есть... Извините. При увеличении читается Сообщение отредактировал ЕЕвгений - 19.9.2017, 16:25 -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
19.9.2017, 23:06
Интересует мнение кто предложит решение на 4 и 5 задачи. По 5 задаче, я сыну говорю 2 вольта, а он 0! Кто рассудит и обоснует? -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
20.9.2017, 9:21
Летописец КК Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 11 373 Регистрация: 5.6.2006 Из: Столица Ю.Бутово Пользователь №: 2 864 |
Щаз, жених Поклонской придёт и всё порешает!!!
20.9.2017, 11:36
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 369 Регистрация: 29.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 17 754 Реальное имя:Дмитрий |
У меня тоже 2 Вольта получилось
-------------------- Пежо Тревелер 2018
20.9.2017, 14:39
У меня тоже 2 Вольта получилось Ход мысли в студию! Свои не хочу пока озвучивать, чтоб не сбивать мыслителей с толку. -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
20.9.2017, 17:53
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 258 Регистрация: 25.2.2012 Из: Анжеро-Судженск 42 RUS Пользователь №: 48 533 Реальное имя:Евгений |
В четвертой 0,5 джоуля, и работа по выносу наполнителя меж обкладок, и выделившееся тепло в цепи.
В пятой будет не 2 вольта, сколько то упадет на внутреннем сопротивлении амперметра, запутался в формулах, поставлю протеус и проверю в симуляторе! -------------------- Volga Siber 2010 Chicago blue Comfort
20.9.2017, 18:35
В четвертой 0,5 джоуля, и работа по выносу наполнителя меж обкладок, и выделившееся тепло в цепи. В пятой будет не 2 вольта, сколько то упадет на внутреннем сопротивлении амперметра, запутался в формулах, поставлю протеус и проверю в симуляторе! Как считали четвертую? В пятой или задача на внимательность и не требует расчетов или все сложнее? Сопротивление амперметра принимается за ноль и первый источник замкнут амперметром на короткое замыкание. Остается только напряжение второго -2 В. Или, исходя из показаний амперметра можно рассчитать напряжение с учётом внутреннего сопротивления источников? Что думаете? Сообщение отредактировал ЕЕвгений - 20.9.2017, 18:36 -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
20.9.2017, 18:43
энергия запасенная в кондере - емкость мношить на квадрат напряжения и деленая на два. Диэлектрик увеличилемкость в два раза, считаем разность энергий до и после вынимания диэлектрика. Это и будет работа по выносу диэлектрика и количество выделенного в цепи тепла - энергии больше некуда деваться.
по пятой - при нулевом сопротивлении амперметра ток бы увеличился в два раза при замыкании ключа, а здесь только 0,8 ампера. А протеус не запустился под восьмеркой(виндой) -------------------- Volga Siber 2010 Chicago blue Comfort
20.9.2017, 18:51
Посчитал, в пятой 1,5 вольта.
21.9.2017, 13:12
Заржавелли КК Группа: Пользователи Сообщений: 8 496 Регистрация: 20.4.2006 Из: СВАО, Марфино. Пользователь №: 2 282 Реальное имя:Олег |
Не решайте ему ничего, он за чужих теток голосует !!!!!!
21.9.2017, 13:59
Какой идиот подключил амперметр параллельно источнику напряжения ???
21.9.2017, 14:18
Говорящая рыба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 17 787 Регистрация: 27.9.2005 Пользователь №: 445 Реальное имя:Александр Город:Пересвет |
В пятой задаче.
При разомкнутом ключе ток течет через внутренне сопротивление батарейки ® и амперметра ®. R+r=2/0,5=4 Ома При замкнутом, ток на батарейки раздваяйца, потому что они одинаковые. 2=0,8r+0,4R -> R+2r=5 Ом То есть R=3 Ома, r=1 Ома. Стало быть при разомкнутом ключе на одном его конце 2/(R+r)*r=0,5 Вольт. На втором 2 Вольта. ЗЫ Если амперметр идеальный, то тупо на одном конце 0 Вольт на втором 2 Вольта. -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
22.9.2017, 10:20
Сильный, но лёгкий Группа: Пользователи Сообщений: 12 221 Регистрация: 18.7.2009 Из: Московский скиталец Пользователь №: 23 683 Реальное имя:Рэдрик |
Не решайте ему ничего, он за чужих теток голосует !!!!!! Этапять!!! -------------------- |
22.9.2017, 10:46
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 925 Регистрация: 17.12.2009 Из: Мытищи Пользователь №: 27 048 Реальное имя:Радик |
Нихренасе. Какие умные люди тут на форуме собрались.
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2008 3,8
22.9.2017, 23:33
В пятой задаче. При разомкнутом ключе ток течет через внутренне сопротивление батарейки ® и амперметра ®. R+r=2/0,5=4 Ома При замкнутом, ток на батарейки раздваяйца, потому что они одинаковые. 2=0,8r+0,4R -> R+2r=5 Ом То есть R=3 Ома, r=1 Ома. Стало быть при разомкнутом ключе на одном его конце 2/(R+r)*r=0,5 Вольт. На втором 2 Вольта. ЗЫ Если амперметр идеальный, то тупо на одном конце 0 Вольт на втором 2 Вольта. Прошу уточнить, что значит на одном конце ключа и на другом разное напряжение? Оно же измеряется между ними. Не решайте ему ничего, он за чужих теток голосует !!!!!! На всем форуме только один член проголосовал за свою. -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
22.9.2017, 23:57
Мат, удалено
Сообщение отредактировал ЗавГар - 23.9.2017, 0:12 -------------------- Ситроён C5 2013
Анафему предал. |
23.9.2017, 0:50
Дадым, дадым, дадым...
Анафему предал. |
23.9.2017, 9:38
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 1:58 |
