Постоянно горит свет в салоне |
27.10.2012, 10:17
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 164 Регистрация: 22.11.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 35 016 Реальное имя:Альберт Город:Ростов |
Всем привет. Недавно купил себе Dodge Avenger 2007, 2.4, покупал днем поэтому не обратил внимание, пока ехал ночью понял, что свет на потолке не горит (ни первая ни вторая люстра), потом на следующий день, сняв люстры увидел что контакты просто отсоединены, включив их, заметил неприятность - свет горит постоянно и не отключается даже при постановке на охрану. Думал датчик открытия двери какой-нибудь, но с ними все впорядке, т.к. при открытии любой двери появляется надпись Door, при закрытии исчезает, на амеровском форуме подумали что я не умею пользоваться подрулевым переключателем регулировки света - умею!) Перекопали проводку под боковыми стойками, проблем не обнаружили... Кто то может помочь в решении проблемы - где копать??
Спасибо -------------------- Dodge Nitro 3,7l 2007
Dodge Caliber 2,0l 2008 Dodge Charger 5,7 2016 |
27.10.2012, 10:42
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 25.9.2011 Из: Saransk Пользователь №: 43 902 |
а потолочный плафон точно твой? По сути там постоянный плюс (розовый), плюс при открытии двери (желтый), масса (черный). Пример простой, если на себринг поставить плафон от 300м к примеру - он тоже будет постоянно гореть, ведь там провода немного местами перепутаны и получается как у тебя. в общем смотри что у тебя там с проводом плюса при отрытии двери и почему он постоянно +, если не в перепутанном проводе дело.
зы: пример себринг, думаю по аналогии понятно и там ничего такого нет. |
27.10.2012, 16:52
а потолочный плафон точно твой? По сути там постоянный плюс (розовый), плюс при открытии двери (желтый), масса (черный). Пример простой, если на себринг поставить плафон от 300м к примеру - он тоже будет постоянно гореть, ведь там провода немного местами перепутаны и получается как у тебя. в общем смотри что у тебя там с проводом плюса при отрытии двери и почему он постоянно +, если не в перепутанном проводе дело. зы: пример себринг, думаю по аналогии понятно и там ничего такого нет. Да плафоны вроде родные, дело в том что мерили напряжение на двух проводах из трех идет постоянный ток... -------------------- Dodge Nitro 3,7l 2007
27.10.2012, 17:22
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 909 Регистрация: 20.12.2005 Из: Petrozavodsk Пользователь №: 925 Реальное имя:Игорь |
ИМХО, Скорей всего при установке сигналки "подпалили" бодик в виде выходных ключей. Надо подключать сканер и смотреть что по нему выдает, принудительно повключать и выключать подсветку....
-------------------- Dodge Caravan SE '05 Blue 2.4L
Mitsubishi Outlander XL Black 2.4 CVT Dodge Neon SXT '02 Black Manual - SOLD кое что осталось из запчастей для него - диски тормозные, колодки |
27.10.2012, 17:51
ИМХО, Скорей всего при установке сигналки "подпалили" бодик в виде выходных ключей. Надо подключать сканер и смотреть что по нему выдает, принудительно повключать и выключать подсветку.... А вы случайно не знаете где бодик стоит, ато мы искали, но не нашли... можно просто на выходе с бодика померить напряжение, тогда хоть что то прояснится... -------------------- Dodge Nitro 3,7l 2007
28.10.2012, 9:01
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 16.1.2012 Из: CПб Пользователь №: 47 182 Реальное имя:Алексей |
28.10.2012, 9:44
... на амеровском форуме подумали что я не умею пользоваться подрулевым переключателем регулировки света - умею!) а он точно никак иначе не включается? Я бы убедился. Сколько раз слышал о такой проблеме - столько раз причина была одна ) Понимаете, у меня это уже третий американец, и я знаю как там регулируется свет, я знаю как его включить что бы он горел постоянно, поэтому со всей ответственностью заявляю - ТОЧНО! -------------------- Dodge Nitro 3,7l 2007
29.10.2012, 17:29
А вы случайно не знаете где бодик стоит, ато мы искали, но не нашли... можно просто на выходе с бодика померить напряжение, тогда хоть что то прояснится... Вы же уже померили у плафона... Смысл мерить на выходе BCM? На авенджерах не знаю местоположение, у караванов в ногах водителя.. Думаю если найти БСМ, и вскрыть коробку, то можно визуально найти проблемы на плате. В моем случае именно так и было. Сообщение отредактировал BANZAI - 29.10.2012, 17:35 -------------------- Dodge Caravan SE '05 Blue 2.4L
29.10.2012, 18:02
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 447 Регистрация: 14.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20 193 |
Понимаете, у меня это уже третий американец, и я знаю как там регулируется свет, я знаю как его включить что бы он горел постоянно, поэтому со всей ответственностью заявляю - ТОЧНО! А может этот переключатель то глючит. У крайслера они не очень надёжные. -------------------- |
29.10.2012, 18:45
Понимаете, у меня это уже третий американец, и я знаю как там регулируется свет, я знаю как его включить что бы он горел постоянно, поэтому со всей ответственностью заявляю - ТОЧНО! А может этот переключатель то глючит. У крайслера они не очень надёжные. Ну если бы он глючил, то при выходе из машины гонг бы орал, типа свет включен, но этого нет... -------------------- Dodge Nitro 3,7l 2007
29.10.2012, 18:58
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 329 Регистрация: 30.8.2011 Из: Лен. область, г.Светогорск (на границе с Финляндией) Пользователь №: 43 151 Реальное имя:Александр |
[/quote] Вот это не факт, как было у меня: - при включении поворотников или ближний/дальний слегка притухала подсветка 2-3 сек, а потом ее яркость восстанавливалась. Ну думаю трендец подрулевому, и все кого я спрашивал в один голос как грачи твердили: "Меняй" Заказал подрулевой фирмы Standard (среднее такое говнецо, но датчик давления масла год проходил пока тьфу-тьфу) Пришел подрулевой начал менять благо дело не хитрое два болта потом еще два две фишки и релюха в центре (кстати стоял подрулевой фирмы Valeo если кто разбирал просьба отписаться какой с крайслера в оригинале идет, но не важно). Поменял и че подсветка во всех положениях регулятора горит как голандский бордель, свет в салоне не горит ваще никогда даже принудительно, а остальное все работает Ок. Думаю: "Херня какая-то" поставил старый - все ок, "Херня" поменял в обратку - ботва повторилась. Поставил старый и о чудо, пол-года никаких нареканий. Так вот к чему так многа букофф - мож есть донор с подрулевым, попробуй поменять, поскольку гонг и свет вещи может и не связанные.........ИМХО -------------------- Dodge Stratus II JR 2.4L DOHC 16V (2003г.в. - 2004м.г.) VIN:1B3EL36X74N144416
Гость_URRI 39_* |
29.10.2012, 19:16
Да, Валео в оригинале идет, а вообще его сделать, если конечно в нем не сгорели контакты в уголь, можно без проблем, ничего особо сложного, тоже были проблемы с ним, ни че, сделал, почти год полет нормальный.
29.10.2012, 19:18
Да, Валео в оригинале идет, а вообще его сделать, если конечно в нем не сгорели контакты в уголь, можно без проблем, ничего особо сложного, тоже были проблемы с ним, ни че, сделал, почти год полет нормальный. Спасибо мил человек, но видимо дело было в контакте фишки на подрулевом, поскольку после вышеуказанных манипуляций морганий подсветки не наблюдалось. А как чинить его я знаю...........читал то бишь. -------------------- Dodge Stratus II JR 2.4L DOHC 16V (2003г.в. - 2004м.г.) VIN:1B3EL36X74N144416
30.10.2012, 0:15
Вот это не факт, как было у меня: - при включении поворотников или ближний/дальний слегка притухала подсветка 2-3 сек, а потом ее яркость восстанавливалась. Ну думаю трендец подрулевому, и все кого я спрашивал в один голос как грачи твердили: "Меняй" Заказал подрулевой фирмы Standard (среднее такое говнецо, но датчик давления масла год проходил пока тьфу-тьфу) Пришел подрулевой начал менять благо дело не хитрое два болта потом еще два две фишки и релюха в центре (кстати стоял подрулевой фирмы Valeo если кто разбирал просьба отписаться какой с крайслера в оригинале идет, но не важно). Поменял и че подсветка во всех положениях регулятора горит как голандский бордель, свет в салоне не горит ваще никогда даже принудительно, а остальное все работает Ок. Думаю: "Херня какая-то" поставил старый - все ок, "Херня" поменял в обратку - ботва повторилась. Поставил старый и о чудо, пол-года никаких нареканий. Так вот к чему так многа букофф - мож есть донор с подрулевым, попробуй поменять, поскольку гонг и свет вещи может и не связанные.........ИМХО Интересный случай, спасибо за рассказ, попробую найти донора, хотя это крайне сложно... -------------------- Dodge Nitro 3,7l 2007
10.12.2012, 9:06
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 24.6.2012 Пользователь №: 52 413 |
Народ подскажите плиз!?
Похожая ситуация на 300м. Свет в салоне загорается сам, когда двери авто закрыты. Причем горит не постоянно, а загорается периодически. |
10.12.2012, 16:17
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 29.1.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 47 573 Реальное имя:Евгений Город:RnD |
А я вот сёдня отключил эти надоедливые лампочки, просто тырк разъём и всё. ИМХО, ненужная вещь, когда открываешь двери.
-------------------- 300М 3.5
10.12.2012, 22:19
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 388 Регистрация: 22.6.2006 Из: Мурманск Пользователь №: 3 159 Реальное имя:Сергей |
Народ подскажите плиз!? Похожая ситуация на 300м. Свет в салоне загорается сам, когда двери авто закрыты. Причем горит не постоянно, а загорается периодически. Колесико регулятора света барахлит, которое в блоке с переключателем головного света. Снимать, разбирать, чистить. -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
10.12.2012, 22:37
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 297 Регистрация: 21.2.2012 Из: красногорск Пользователь №: 48 423 Реальное имя:Александр |
А он случаем битый не был? незнаю как на крайслерах но на опелях после аварии и срабатывании аир бэг постоянно горит свет в салоне и моргает аварийка. Чинил эти опеля и не раз пока из аирбега крашь ошибку не сотрешь не тухнет. один раз краш не дотер аварийка моргать перестала а свет горел. Может сканером почитать? чего ему не нравится?
11.12.2012, 15:59
Народ подскажите плиз!? Похожая ситуация на 300м. Свет в салоне загорается сам, когда двери авто закрыты. Причем горит не постоянно, а загорается периодически. Колесико регулятора света барахлит, которое в блоке с переключателем головного света. Снимать, разбирать, чистить. А где этот блок находится? |
11.12.2012, 16:40
А где этот блок находится? Хм. Слева внизу на торпеде. Переключатель головного света. На нем же колесико регулировки салонного света. -------------------- 2012 Jeep Grand Cherokee Limited 3.6
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 18:54 |
