Диагностический разъём. |
4.9.2019, 20:06
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 24.5.2019 Пользователь №: 98 425 Реальное имя:Artur Город:Narva |
Доброго дня форумчане, случилась такая вот беда, перестал работать диагностический разъём на Крайслер Вояджер 2.8 2007 год. куда смотреть от чего плясать? буду рад любым идеям.
4.9.2019, 20:14
Проверь плюс и минус в первую очередь.
5.9.2019, 10:04
5.9.2019, 10:10
Скачай схемы с FAQ! (ФАК!) и все.
1.10.2019, 17:37
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 9 Регистрация: 24.9.2019 Пользователь №: 99 362 Реальное имя:Михаил Город:Жуковский |
проверьте предохранитель IOD в черной коробке POWER DISTRIBUSION CENTER (PDC) что под капотом.
по схеме, он отвечает за питание 12v на разъеме ODB. думаю что схемы на караванах/вояджерах похожи мне помогло на grand voyager III , именно этот предохранитель отсутвсвовал. и сканер ELM не работал. |
2.10.2019, 17:39
Цитата в черной коробке POWER DISTRIBUSION CENTER (PDC) Откуда такое название? Блок предов всегда назывался IPM. Intelligent Power Module. Да и разъём не ODB a OBD. Сообщение отредактировал demetrio - 2.10.2019, 17:41 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
21.11.2019, 17:18
проверьте предохранитель IOD в черной коробке POWER DISTRIBUSION CENTER (PDC) что под капотом. по схеме, он отвечает за питание 12v на разъеме ODB. думаю что схемы на караванах/вояджерах похожи мне помогло на grand voyager III , именно этот предохранитель отсутвсвовал. и сканер ELM не работал. по картинке, получается два разных блока. |
21.11.2019, 19:38
Верно.
На вашей блок четвёртого поколения, на картинке выше блок третьего. -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
21.11.2019, 22:45
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 452 Регистрация: 13.1.2006 Из: Москва Пользователь №: 1 022 |
Доброго дня форумчане, случилась такая вот беда, перестал работать диагностический разъём на Крайслер Вояджер 2.8 2007 год. куда смотреть от чего плясать? буду рад любым идеям. питание разъема power_obd.jpg ( 19,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76 распиновка разъема obd.jpg ( 36,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65 питание на разъем идет через какой то хитрый предохранитель PTC , через него же на прикуриватель. на прикуривателе есть питание? на форуме есть все мануалы. эти картинки оттуда же. 2,8 живут в разделе CRD http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showforum=86 Сообщение отредактировал Samsul - 21.11.2019, 22:45 -------------------- *Chrysler Grand Voyager 2.8 2007* |
22.11.2019, 12:25
Доброго дня форумчане, случилась такая вот беда, перестал работать диагностический разъём на Крайслер Вояджер 2.8 2007 год. куда смотреть от чего плясать? буду рад любым идеям. питание разъема power_obd.jpg ( 19,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76 распиновка разъема obd.jpg ( 36,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65 питание на разъем идет через какой то хитрый предохранитель PTC , через него же на прикуриватель. на прикуривателе есть питание? на форуме есть все мануалы. эти картинки оттуда же. 2,8 живут в разделе CRD http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showforum=86 да, на всех прикуривателях есть питаение. сам + идёт от самого акку или извне? |
22.11.2019, 13:47
Доброго дня форумчане, случилась такая вот беда, перестал работать диагностический разъём на Крайслер Вояджер 2.8 2007 год. куда смотреть от чего плясать? буду рад любым идеям. питание разъема power_obd.jpg ( 19,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76 распиновка разъема obd.jpg ( 36,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65 питание на разъем идет через какой то хитрый предохранитель PTC , через него же на прикуриватель. на прикуривателе есть питание? на форуме есть все мануалы. эти картинки оттуда же. 2,8 живут в разделе CRD http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showforum=86 да, на всех прикуривателях есть питаение. сам + идёт от самого акку или извне? не аодскажешь, что за обозначение DRRD - это цвет проводов?? |
22.11.2019, 13:59
скачай из FAQ-а сервис мануал на свою машину, там всё и найдёшь
22.11.2019, 14:03
Доброго дня форумчане, случилась такая вот беда, перестал работать диагностический разъём на Крайслер Вояджер 2.8 2007 год. куда смотреть от чего плясать? буду рад любым идеям. питание разъема power_obd.jpg ( 19,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76 распиновка разъема obd.jpg ( 36,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65 питание на разъем идет через какой то хитрый предохранитель PTC , через него же на прикуриватель. на прикуривателе есть питание? на форуме есть все мануалы. эти картинки оттуда же. 2,8 живут в разделе CRD http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showforum=86 да, на всех прикуривателях есть питаение. сам + идёт от самого акку или извне? не аодскажешь, что за обозначение DRRD - это цвет проводов?? прикуриватели работают, как на передней консоли, их 2, так и 2 задних. P.S нашёл расшифровку бкув по проводам. |
22.11.2019, 18:12
22.11.2019, 18:38
прикуриватели работают, как на передней консоли, их 2, так и 2 задних. P.S нашёл расшифровку бкув по проводам. А задних два- это где? С одним понятно. На левой обшивки арки заднего колеса. А где второй? -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
25.11.2019, 4:05
прикуриватели работают, как на передней консоли, их 2, так и 2 задних. P.S нашёл расшифровку бкув по проводам. А задних два- это где? С одним понятно. На левой обшивки арки заднего колеса. А где второй? С правой тоже есть, но там видимо предыдуший хозяин, колхозил. |
6.12.2019, 13:38
прикуриватели работают, как на передней консоли, их 2, так и 2 задних. P.S нашёл расшифровку бкув по проводам. А задних два- это где? С одним понятно. На левой обшивки арки заднего колеса. А где второй? С правой тоже есть, но там видимо предыдуший хозяин, колхозил. Форумчане, питание восстановил, теперь другая драбла, втыкаю переходник, подключаюсь через блутюз- все ок, только пишет, нет связи с Эбу. Куда рыть дальше? Спасибо заранее. |
8.12.2019, 20:24
Доброго дня форумчане, случилась такая вот беда, перестал работать диагностический разъём на Крайслер Вояджер 2.8 2007 год. куда смотреть от чего плясать? буду рад любым идеям. Форумчане, питание восстановил, теперь другая драбла, втыкаю переходник, подключаюсь через блутюз- все ок, только пишет, нет связи с Эбу. Куда рыть дальше? Спасибо заранее. вспомнилось ... https://www.youtube.com/watch?v=85DlC61ZS1A -------------------- + 375296551671
26.1.2020, 20:39
Добрый вечер, нашёл таки обрыв +12 на разъём. Появилась другая проблема, адаптер елм не может подключиться к мозгам, то есть выдаёт ошибку * нет связи с эбу* решил проверить адаптер на однотипном крайслере, там легко и не принужденно подключился и соеденился с эбу. Вопрос, в чем может быть проблема? Мозгам хана? - хотя без мозгов машина не заводилась бы. Обрывы других проводов идущих к разъёму, не наблюдается. И при проверке ключом на ошибки, выдало ещё ошибку P1685.
31.1.2020, 23:04
прикуриватели работают, как на передней консоли, их 2, так и 2 задних. P.S нашёл расшифровку бкув по проводам. А задних два- это где? С одним понятно. На левой обшивки арки заднего колеса. А где второй? С правой тоже есть, но там видимо предыдуший хозяин, колхозил. Ой, беда с этими предыдущими хозяинами.. я уже когда покупаю, смотрю на мат. состояние человека, как он одевает и с каким телефоном ходит, чтобы хоть как-то понять.. вкладывал ли он финансы в автомобиль.. порой вопросы задаю, по грм.. некоторые даже не знали что это такое. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 10:57 |
