не заводится вояджер 3,3 1999, помогите |
21.2.2018, 14:42
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 7 Регистрация: 29.6.2017 Пользователь №: 90 321 Реальное имя:Виталик Город:Барановичи |
Помогите, может, кто подскажет. Машина то заводится, то нет. Если заведется, то работает нормально, едет тоже. Может, два, а то и три дня все нормально, а потом раз, и не заводится . Нет искры и нет подачи тока на форсунки.
-------------------- Крайслер вижн 3.5 1996г 2004 - 2006
Игл вижн 1993г 3.5 2006 -2010 Крайслер вояджер 2.5D 1997г 2010 - 2010 Додж гранд караван 3.3 1998г 2010 - ? |
22.2.2018, 10:03
Сегодня проверили осциллографом. Датчик коленвала и распредвала работают.
22.2.2018, 10:34
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 263 Регистрация: 11.6.2011 Из: Питер Пользователь №: 40 886 Реальное имя:Иван |
Чудес не бывает - ищи, по проводке где то косяк.
-------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
новое перерождение, теперь 3.8L Продан Dodge Journey 2.4L 2009г чОрный Жорик на 7 мест - И запомните, Фима, презерватив - это временный разовый контрацептив.А гондон - это постоянная черта характера... на всю жизнь! (с) А настоящая водка - это не пьянство, а ключ к своей совести. С неё-то и начинается настоящая мудрость. Красота спасёт мир.(с) |
24.2.2018, 14:01
Провода от датчиков коленвала и распредвала прозвонил, все звонится.
Заметил такое, что когда заводится, все работает нормально, но стоит снять плюсовую клемму на пару минут и все она перестаёт заводится. Думал мозги, но нет, ставил другие тоже самое. Я уже и не знаю куда лезть и что может быть. Вот думаю датчик распредвала то работает, то нет, правда не знаю, может быть такое или нет. -------------------- Крайслер вижн 3.5 1996г 2004 - 2006
12.4.2018, 11:04
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 13.11.2014 Из: Москва Пользователь №: 75 151 Реальное имя:Владимир |
Провода от датчиков коленвала и распредвала прозвонил, все звонится. Заметил такое, что когда заводится, все работает нормально, но стоит снять плюсовую клемму на пару минут и все она перестаёт заводится. Думал мозги, но нет, ставил другие тоже самое. Я уже и не знаю куда лезть и что может быть. Вот думаю датчик распредвала то работает, то нет, правда не знаю, может быть такое или нет. смотри минус на клеме и от движки к кузову ! |
1.5.2018, 11:59
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.8.2016 Из: Строгино Пользователь №: 86 040 Реальное имя:Сергей Город:Москва |
У меня было аналогичное методом тыка менял все датчики туда сюда чтобы понять в чем причина в результате поменял моторную косу и о чудо она завелась.
15.6.2018, 9:45
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 18.1.2011 Из: Чебаркуль Пользователь №: 36 305 Реальное имя:Зен |
Провода от датчиков коленвала и распредвала прозвонил, все звонится. Заметил такое, что когда заводится, все работает нормально, но стоит снять плюсовую клемму на пару минут и все она перестаёт заводится. Думал мозги, но нет, ставил другие тоже самое. Я уже и не знаю куда лезть и что может быть. Вот думаю датчик распредвала то работает, то нет, правда не знаю, может быть такое или нет. Ну как, проблема ушла? А то у меня бывает глохнет на ходу, и потом не заводится. -------------------- Додж-караван 1996 г., з.з л., АКПП 41-ТЕ,
владею с ноября 2010 года |
16.6.2018, 9:37
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 22.1.2017 Пользователь №: 88 067 Реальное имя:Феликс Город:Одесса |
Глюки в старой проводке уходят ВРЕМЕННО. Надеяться что "оно само" - не стоит. Или пересыпать проводку, или быть готовым к тому, что мотор заглохнет в ливень, в снегопад, или в ещё какой неподходящий момент.
-------------------- Town&Country 3.8awd 1999г.в.
Dodge Ram Van 2.5TD 2000г.в. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 5:14 |
