Замена антифриза |
Замена антифриза |
1.9.2012, 19:55
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 31.3.2010 Из: Старый Оскол Пользователь №: 29 627 |
Наверняка обсуждалось, но не могу найти, сразу прошу извинения.
Как правильно менять антифриз Dodge stratus 2004 2.4L. Ну что откручивать, чтобы весь слить, сколько лить и т.д. |
1.9.2012, 20:52
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 501 Регистрация: 8.2.2010 Пользователь №: 28 265 Реальное имя:Андрей |
Ройте ЗДЕСЬ
1.9.2012, 22:43
C блока двигателя как слить? Везде пишут только с радиатора
2.9.2012, 0:43
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 1.9.2012 Из: Нижний Тагил Пользователь №: 54 382 Реальное имя:Паша |
Я на своем караване 2,4 л снимал патрубок идущий с радиатора на помпу, сливал, затем заливал дистилированую воду, гонял двигатель до включения вентиляторов охлаждения радиатора. И так раза три. Ну и в итоге заливал антифриз - лью только Хаволайн 50 на 50
2.9.2012, 1:24
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 373 Регистрация: 15.11.2008 Из: Новые Ватутинки (уже скоро) Пользователь №: 18 166 Реальное имя:Станислав |
Если мне память не изменяет 9 литров, я когда на Сайбере менял остатки воздухом прогоняли вышло почти все.
-------------------- KIA OPTIMA 2.0 AT 2012
2.9.2012, 8:18
Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 2 391 Регистрация: 21.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 15 531 Реальное имя:Станислав |
над датчиком коленвала есть пробочка под шестигранник - оттуда можно слить часть.
-------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
2.9.2012, 10:35
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 223 Регистрация: 25.6.2012 Из: Спб Пользователь №: 52 434 |
У меня на стратусе внизу радиатора есть пластиковый краник для слива. Открыл его до упора, это почти 90", но не вытекло ни капли антифирза. Пробку с заливной горловины откручивал.
Что надо еще сделать, что жидкость начала вытекать? -------------------- Dodge Stratus 2004 г.в.
2.9.2012, 11:30
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.6.2012 Пользователь №: 52 357 Реальное имя:Александр |
Всё правильно сделал,именно этот краник откручиваешь,только у тебя скрее всего забилось отверстие сливного краника,оно снизу,открой краник снова и потыркай чем-нибудь тоненьким отверстие,должно помочь
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5t.d 1994 . Bmw E23 2.8 AC Schnitzer 1984 . Hyundai Galloper2 Innovation коротыш 3.0 1999. Aprilia pegaso 650 1995.
26.2.2016, 11:32
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 9.8.2013 Из: Ватутинки Пользователь №: 64 423 |
заменил у дилера в итоге. посмотрел как они это делают. весь процесс примитивен, не понятно за что берут 4 500р.
1. слив старого антифриза: открывается пробка расширительного бачка, открывается сливной кран радиатора, сливается 7-8 литров антифриза. дополнительно можно снять хомут от двигателя в радиатор, но это не принципиально. остатки старого антифриза выйдут при промывке. 2. промывка двигателя : дист.вода + промывка для системы охлаждения (мопар) - разводится, заливается, гоняется 10-15 минут, сливается (см.п.1.) и так пару раз. 3. заливка свежего антифриза: разводится антифриз концентрат + дист.вода (1:2 у дилера на -20, но я бы сделал 1:1 на -36). заливается в радиатор, заводится двигатель, включается печка и гоняют некоторое время. доливают и так пару раз. после замены и поездок в течение дня я лично долил еще литр охл.жидкости (я доливал разведенную, но думаю можно и концентрат, т.к. дилеро разводит 1:2 на -20). |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 6:30 |
