Переделка фар с Америки на Европу |
6.1.2017, 17:50
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 23.1.2014 Из: Калининград Пользователь №: 68 822 Реальное имя:Андрей |
Всем доброго.
Перепали 2 фары почти новые европейские на моего американца. Спаял переходники, подключил, заработало, но возникли вопросы: 1. Ближний и дальний должны гореть по отдельности? 2. На форуме не нашел тем по переделке с Амеркии на Европу, может кто-то делал? А то есть вопросы касательно коректора фар, что и как) Всем заранее спасибо -------------------- Chrysler Voyager 2001, 2.4
6.1.2017, 19:42
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 855 Регистрация: 2.4.2007 Из: Питер Пользователь №: 7 252 Реальное имя:Георгий |
Ищи тему по корректором фар. Была, описана куда какой провод. Но надо менять блок управления в салоне на европейца
-------------------- Крайслер Вояджер ТиК 3.8 AWD 2004
6.1.2017, 20:41
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 4 263 Регистрация: 11.6.2011 Из: Питер Пользователь №: 40 886 Реальное имя:Иван |
Если дальний и ближний в одной лампе то горит либо одна спираль либо другая, если рефлекторы разные и лампы соответственно тоже две то горит либо ближний либо ближний + дальний так как рефлектор дальнего светит только прожектором вперёд а перед машиной света нет поэтому ближний продолжает гореть и светить перед машиной, в рефлекторе с одной лампой на ближний и дальний при включении дальнего спираль ближнего тухнет так как в ней нет необходимости - спираль дальнего благодаря рефлектору даёт свет и в зону ближнего и в зону дальнего освещения. Как то так
-------------------- Додж Караван 3.0L 99г переродился в 3.3L
новое перерождение, теперь 3.8L Продан Dodge Journey 2.4L 2009г чОрный Жорик на 7 мест - И запомните, Фима, презерватив - это временный разовый контрацептив.А гондон - это постоянная черта характера... на всю жизнь! (с) А настоящая водка - это не пьянство, а ключ к своей совести. С неё-то и начинается настоящая мудрость. Красота спасёт мир.(с) |
6.1.2017, 22:03
Член Крайслер Клуба Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма |
При включённом дальнем ближний должен работать, ставим диод или как описано здесь через реле
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=63957 Управление корректорами и сами корректоры подключаем по схемам, все должно работать, у меня по крайней мере все работает. Здесь есть инфо по подключению корректоров http://minivan.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=30006 Сообщение отредактировал kuzmas - 6.1.2017, 22:05 -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 11:12 |
