AMGARНа колесах
2 страниц V   1 2 >
> Вышибло литра три ОЖ, температура чуть гуляет
okvrn
сообщение 1.1.2019, 16:25
Из: Воронеж
Пользователь №: 72 366
Реальное имя:Олег
Вторая машина в подписи. Всегда была стабильная температура ОЖ. Вчера на ровном месте (на ровной дороге) при внешней околонулевой температуре стала медленно ползти температура ОЖ, к верхней риске (обычно миллиметра на 3 левее).
Остановился у конечной точки - пар из-под капота. Темно. Не видно нихрена. Фонарик в телефоне высветил только мокрый моторный отсек со стороны генератора.
Домой ехать надо, ехал 70 (туда - обычные 90), температура ОЖ по-прежнему близка к верхней риске. Никаких воплей компьютера (кроме TPMS или TPMC - но это вроде про датчики давления? Поиском не нашел).
Утром стал смотреть - почти все высохло. Доехал до заправки, купил ОЖ, залил в радиатор литра 3.5 и с литр в расширительный.
Доехал домой, потом 30 км на скорости до 70 - жидкость вроде не уходит, в салоне тепло, указатель температуры гуляет от обычного положения до верхней риски.
Куда смотреть? Подскажите пожалуйста.
Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ)
Chrysler T&C S&G 3.8, 2008 (EESTI)
крякслер
сообщение 1.1.2019, 17:22
Из: Столица нашей Родины
Пользователь №: 62 711
или не герметичность системы, или термостат подклинил, или вентилятор не включился
Лехаим Навальнер
ЕЕвгений
сообщение 1.1.2019, 17:25
Из: Москва, Марьино. СПб, Московские ворота
Пользователь №: 12 055
Смотри когда остынет и в радиатор и в бачок. А дальше по подтекам. Откуда течет ищи.
Может снегом радиатор забросало и перегрев начался со сбросом давления через крышку радиатора. Может термостат помирает? + Варианты от Крякслера
Сообщение отредактировал ЕЕвгений - 1.1.2019, 17:27
Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007)
pumba-666
сообщение 1.1.2019, 17:31
Координатор КК Смоленск
Из: Россия
Пользователь №: 30 273
Проверить работу вентилятора радиатора.
Додж Караван 2.4 2003 продан
hakuna matata «Акуна матата!»
крякслер
сообщение 1.1.2019, 17:35
дождаться нужно повторения и не откладывая посмотреть отрабатывает ли вентиль и не брыжжет ли окуда либо струйка антифриза
Лехаим Навальнер
okvrn
сообщение 1.1.2019, 17:58
Из: Воронеж
Реальное имя:Олег
"то ли дождик, то ли нет"...
1. Негерметичность. Ну вряд ли, разве что внезапно где-то выкусило дыру, через которую все забрызгало. Один раз (пока).
2. Термостат. Не открылся до конца? Почему тогда температура не росла дальше?
3. Включился (см. п. 2), и жужжал, когда я капот открыл. Может поздно включился. Но почему тогда фонтан этот и откуда главное?
Конечно, буду смотреть, если подтекает - может и найду. Радиатор был чистый - не залепленный снегом.
Почему давление не улетело в расширительный?
Все произошло на полностью прогретом двигателе (я так думаю), 15 км со скоростью 90кмч.
Косвенно на трассе - сейчас при 70 кмч стрелка почти не доходит до верхней риски, но нестабильна.
На хх срабатывает.
Вентилятор? В тот раз жужжал. Да, судя по моторному отсеку, не иначе струя.
Ну, посмотрю конечно, но чужой стране сразу после НГ неохота экспериментировать. Завтра поездим на 70 кмч без экспериментов, ибо надо добираться без неожиданностей.
Я действительно не понимаю физики-механики процессов при перегреве.
pumba-666
сообщение 1.1.2019, 18:20
Из: Россия
Можно предположить что виновата пробка.Как раз возле генератора.Резинка в пробке дала течь и жидкость не успела в расширительный бачок,а вышла наружу в генератор.Может виновата и пробка.
okvrn
сообщение 1.1.2019, 18:23
Из: Воронеж
Реальное имя:Олег
Пробка радиатора? Вроде пробку общупал
pumba-666
сообщение 1.1.2019, 18:27
Из: Россия
А что ее щупать?Это была кратковременная ее слабость.Как у женщины.Просто бери и грей мотор как минимум до 106 град,чтобы была сработка вентилятора.И так несколько раз. Как сказал крякслер.
okvrn
сообщение 1.1.2019, 21:22
Из: Воронеж
Реальное имя:Олег
... и еще три с лишком литра к маминой бене... Ну посмотрим, да. Завтра главное до автостанции вовремя доехать (автобус в Тарту), а обратно как приедем можно будет и попробовать. Одна беда - в 16 уже темно, нифига не видно.
крякслер
сообщение 1.1.2019, 21:47
разжиться фонариком значит завтра до 16 надо будет. чтоб видно было чего смотреть
Лехаим Навальнер
okvrn
сообщение 1.1.2019, 21:53
Из: Воронеж
Реальное имя:Олег
Угу...
okvrn
сообщение 2.1.2019, 8:10
Из: Воронеж
Реальное имя:Олег
Последний вопрос: пробки у первой и второй машин в подписи одинаковые или разные?
MistrAL-SBor
сообщение 2.1.2019, 9:24
Из: Питерский край
Пользователь №: 36 354
Реальное имя:Вячеслав
должны быть одинаковые - каталожный номер одинаковый.
Коротыш Караван 3,0л 2000г. - отдан в хорошие руки
Гранд Караван SXT 3,8л 2005г. - отдан в дружественные руки
Гранд Вояджер Лимитяй 3,8л 2010г. - пока никому не отдам
okvrn
сообщение 2.1.2019, 19:56
Из: Воронеж
Реальное имя:Олег
Спасибо!!!
okvrn
сообщение 2.1.2019, 20:11
Сообщение #16
Из: Воронеж
Реальное имя:Олег
"Прости меня дуру грешную" (С). Здесь на разборках только дизеля. Для бензиновых крышка та же или другая?
URRI 39
сообщение 2.1.2019, 23:24
Сообщение #17
Из: Konigsberg-Palmnicken
Пользователь №: 35 526
Реальное имя:Юрий
Чё ориентацию сменил? Та же самая крышка.
Вечный доджевод DODGE STRATUS 2.4 2005г КОНЬ-ТРУДЯГА- продан
DODGE JOURNEY 2.4 2011г вишнёвенький КОНЬ-ОГОНЬ - радует,
DODGE CALIBER 2.0 2011г- конь жены.
Ежедневная молитва: Господи! Избавь меня от дураков, а с умными как-нибудь договорюсь.
Деньги это зло! Приходишь в магазин - зла не хватает !
Интересная штука -мозги!!!!!! Их совсем не видно, но если их не хватает- заметно сразу!!!
okvrn
сообщение 3.1.2019, 8:55
Сообщение #18
Из: Воронеж
Реальное имя:Олег
Я не менял :))) В соседнем поселке разборка (Эстония, капот у них летом брал), а у них только дизеля.
Пока картинка такая: езжу не быстрее 70 (вчера вечером и столько не получалось - метель, поземка, после 6-часовой стоянки средние двери примерзли, детей запускал в салон через багажник) - явного перегрева нет, стрелка "гуляет" между привычным положением и почти вертикалью.
Фонарик купил :)))
mihhaild
сообщение 4.1.2019, 12:03
Сообщение #19
Из: Estonia
Пользователь №: 91 686
Реальное имя:Mihhail
В каком таком поселке разборка?!!! Скиньте координаты!
И еще, Олег. Рекомендую периодически менять крышку бачка ОЖ. Она с клапаном и часто закисает. Новая стоит 3€.
Chrysler Grand Voyager 2008 2.8 CRD Limited
okvrn
сообщение 4.1.2019, 18:57
Сообщение #20
Из: Воронеж
Реальное имя:Олег
Кохтла-Ярве. WWW.ALVABORE.EE - на запросы по почте реагируют. Но в детальке отказали.
Сообщение отредактировал okvrn - 4.1.2019, 18:58
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2019, 0:02Дизайн IPB
