Chrysler 300M пластиковая панель за капотом. Как называется и как ее снять) |
12.4.2012, 13:08
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 30.4.2011 Из: Москва Пользователь №: 39 519 Реальное имя:Евгений |
Всем привет!
Приложил фото, там стрелкой показана панель за капотом. Эта панель состоит собственно из пластиковой части и сеточки под нею. Сеточка вся уже от времени порвалась, вода внутрь попадает, что нехорошо, учитывая наступающую весну. Поэтому вопрос. 1. Как снять эту панель? Она крепится 3мя болтами, но один находится под дворником, чтобы его открутить, нужно застопорить дворник не на исходной позиции. Так это делается? 2. Что делать с сеткой? Поставить другую? Купить новую панель с новой сеткой? Заранее спасибо!
-------------------- Chrysler 300M 3.5 2000г.в.
12.4.2012, 13:14
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 350 Регистрация: 22.6.2006 Из: Москва Пользователь №: 3 158 Реальное имя:Илья |
Я как экстремал сделал проще, вкл. дворники на средний режим и вот так и откручивал. Пару раз по пальцам получил)))))
-------------------- Chevrolet Tahoe 06
Оформление Диагностической карты для любой категории авто. |
12.4.2012, 13:28
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 182 Регистрация: 11.11.2005 Из: Новомосковск Пользователь №: 691 |
открутить дворник!
12.4.2012, 13:29
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 297 Регистрация: 13.8.2010 Из: Москва, Щелково. Пользователь №: 32 609 Реальное имя:Илья |
Может лучше сначала снять поводки дворников?
12.4.2012, 13:34
То есть снимать вместе с поводком дворника?
А как он снимается? -------------------- Chrysler 300M 3.5 2000г.в.
12.4.2012, 13:38
У основания дворника выковыриваешь пластиковую заглушку, откручиваешь гайку, поливаешь ВДшкой (часто прикипают).. Можно съёмником двухпалым простым снять если ни в какую.
12.4.2012, 13:52
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 398 Регистрация: 23.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 27 796 |
А если включить зажигание, дворники и выключить зажигание когда дворники будут в нужном положении??? должны застопориться
12.4.2012, 13:57
А если включить зажигание, дворники и выключить зажигание когда дворники будут в нужном положении??? должны застопориться Не стопарятся они, при выкл. зажигания они спокойно возвращаются на место, у меня по крайне мере так... -------------------- Chevrolet Tahoe 06
12.4.2012, 14:05
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 9.9.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 24 814 Реальное имя:Константин |
А если включить зажигание, дворники и выключить зажигание когда дворники будут в нужном положении??? должны застопориться Не стопарятся они, при выкл. зажигания они спокойно возвращаются на место, у меня по крайне мере так... Тогда откиньте клемму когда дворник дойдёт до верхнего положения а лучше удержать руками в верхнем положении, через 5 секунд моторчик отключится. Всё просто. Сообщение отредактировал Lubitel300 - 12.4.2012, 14:06 -------------------- |
12.4.2012, 15:34
А я предохранитель с дворников выдёргивал, когда они в верхнем положении...
-------------------- Russian Railways Forever
12.4.2012, 16:29
Спасибо.
А по второй части? что делать с этой панелью? менять или ставить другую сеточку? -------------------- Chrysler 300M 3.5 2000г.в.
12.4.2012, 16:36
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 195 Регистрация: 10.4.2007 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 7 343 |
что делать с этой панелью? менять или ставить другую сеточку? Вода туда всегда попадает - там слив есть. Что тебя напрягает-то? -------------------- [300M,3.5,US]
12.4.2012, 16:38
Раз туда полез, то прочистить все сливы, смазать трапецию дворников (можно и редуктор если не лень). Сеточку наверняка можно как то починить, заменить..
12.4.2012, 18:41
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 15.2.2012 Из: Минск Пользователь №: 48 218 Реальное имя:Павел |
снял заглушки, капнул WD-шки, открыл набор инструмента взял головку и трещётку открутил, снял дворник одни потом второй, открутил пару саморезов поднял решётку... всё предельно просто!
13.4.2012, 7:37
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 2 357 Регистрация: 20.3.2007 Из: Дакка Пользователь №: 7 107 Реальное имя:Соответствует |
снял заглушки, капнул WD-шки, открыл набор инструмента взял головку и трещётку открутил, снял дворник одни потом второй, открутил пару саморезов поднял решётку... всё предельно просто! Присоединяюсь. Вы какие то все экстремальные способы предлагаете... -------------------- Chrysler Concorde LX 2002 2.7
-------------------- И у меня подпись удалена модератором |
2.9.2013, 14:57
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 24.11.2007 Из: Ногинск МО Пользователь №: 10 669 |
Раз туда полез, то прочистить все сливы, смазать трапецию дворников (можно и редуктор если не лень). Сеточку наверняка можно как то починить, заменить.. а можно фото этих сливов? или на словах!? -------------------- Dodge Journey SE 2.4 2010
2.9.2013, 18:37
Снимешь пластик, в углах увидишь большие отверстия - они и есть.
Почисти внутреннюю сетку забора воздуха для печки. -------------------- Гранд Чероки WJ лимитед 4.7 2002 Вжик! Радует!)
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 9:46 |
