Троит и глохнет 300m |
18.1.2012, 18:37
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 8.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 22 095 |
Всем привет!
Начал троить двигатель. Сначала редко и на холостых. Поменял свечи, проблема не исчезла. Потом стало трясти уже и на ходу (стабильно на скорости 70-80 км\ч). Позавчера даже заглохла. Завожу - обороты падают до нуля и глохнет. На третий раз завелась, кое как припоркавался. Утром при заводе сильно троит, плавают обороты - того гляди заглохнет. Загорелся чек, есть ошибка p0300. Вобщем приехал сегодня на крайслеровский сервис на комп. диагностику. Сейчас звонят, говорят машина работает нормально, свечи работают, все ок. Пропуски зажигания есть, но не на конкретном цилиндре. Что делать - не понятно. Короче машину трясет так что ехать страшно, а судя по диагностике - все нормально, и даже не троит (у них), можно забирать. Думаю промыть инжектор, вдруг поможет. Посоветуйте, в чем может быть проблема? Что еще стоит проверить? Спасибо. |
18.1.2012, 18:40
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 447 Регистрация: 14.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20 193 |
Бензонасос?
18.1.2012, 18:49
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 25.12.2011 Из: Бытень Пользователь №: 46 599 Реальное имя:Алексей |
Бензонасос,сетка бензонасоса,форсунки,свечи,ВВ провода,воздухан,гофра(может быть подсос воздуха)/топливный фильтр,воздушный фильтр,датчики(положения коленвала,ОЖ,)натяжитель....и еще много чего....
Сообщение отредактировал Alex-M - 18.1.2012, 18:50 -------------------- CHRYSLER 300M..2000 год...3.5L....зеленый..... All rights reserved
18.1.2012, 18:55
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 25.12.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 46 611 Реальное имя:Георгий |
Бензонасос 99%,похожее случалось
-------------------- 300m 3.5,03,европеец.
Гость_rustem.76_* |
18.1.2012, 21:00
Гость_yurii.s_* |
18.1.2012, 21:14
Бензонасос 99%,похожее случалось не бензонасос если на больших оборотах работает |
18.1.2012, 21:18
Правление КК Питер Группа: Правление Клуба Сообщений: 24 145 Регистрация: 1.6.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 49 |
-------------------- Модератор - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
D5 RICA E-POWER Stage1 275лс/500Нм |
18.1.2012, 22:49
Черт,никак не могу привыкнуть...после мазды..
18.1.2012, 23:19
Бензонасос 99%,похожее случалось не бензонасос если на больших оборотах работает У меня бывало на ходу глохла под 2500-3000 об. -------------------- 300m 3.5,03,европеец.
18.1.2012, 23:58
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 20.9.2011 Из: Череповец Пользователь №: 43 753 Реальное имя:Виктор |
Всем привет! Начал троить двигатель. Сначала редко и на холостых. Поменял свечи, проблема не исчезла. Потом стало трясти уже и на ходу (стабильно на скорости 70-80 км\ч). Позавчера даже заглохла. Завожу - обороты падают до нуля и глохнет. На третий раз завелась, кое как припоркавался. Утром при заводе сильно троит, плавают обороты - того гляди заглохнет. Загорелся чек, есть ошибка p0300. Вобщем приехал сегодня на крайслеровский сервис на комп. диагностику. Сейчас звонят, говорят машина работает нормально, свечи работают, все ок. Пропуски зажигания есть, но не на конкретном цилиндре. Что делать - не понятно. Короче машину трясет так что ехать страшно, а судя по диагностике - все нормально, и даже не троит (у них), можно забирать. Думаю промыть инжектор, вдруг поможет. Посоветуйте, в чем может быть проблема? Что еще стоит проверить? Спасибо. не знаю какой у тебя мотор, но симптомы на моем 2.0, были идентичные, много мастеров (мать их) смотрели, по итогу ось коромысел лопнула, вот так бывает. -------------------- stratus 2.0 133 л.с. МКПП 1995г.в.
19.1.2012, 9:11
Доброе утро!
По поводу бензонасоса. Я заметил, что при полном баке троить практически перестает. А чем ближе к концу, тем чаще начинает трясти. Но машина едет и на больших оборотах (около 4к), а троит при этом стабильно на определенных скоростях (70-80, 20 и холостых). Правда на сервисе мне сразу сказали что количество бензина в баке никак не может влиять. Бинзонасос можно продиагностировать, или только заменить и посмотреть на результат? А проводов у меня нету, на 300м - катушка. Забыл сказать, двигатель 3,5. Сообщение отредактировал Lirnik - 19.1.2012, 9:13 |
19.1.2012, 10:10
Ну тогда сетка бензонасоса..Было так,как только бензина меньше пол-бака,начинало троить,при повороте направо(именно направо),глохла.Чистка или замена....
17.4.2012, 12:54
Кому интересно, проблема решилась заменой бинзонасоса.
17.4.2012, 13:44
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 195 Регистрация: 10.4.2007 Из: Москва, СВАО Пользователь №: 7 343 |
Кому интересно, проблема решилась заменой бинзонасоса. Еще интересней название сервиса, который тебе не померил давление топлива. -------------------- [300M,3.5,US]
17.4.2012, 14:19
17.4.2012, 14:23
Не поверишь, мерели. В норме было. В статике конечно норма. А на ходу производительности не хватает. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 5:24 |
