Индикатор давления масла, Проблемы с индикацией давления масла |
16.5.2010, 15:42
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 634 Регистрация: 14.8.2008 Из: Москва, СЗАО Пользователь №: 15 999 Реальное имя:Алексей |
Проблемы с индикацией давления масла. На холодном двигателе при повороте ключа зажигания загораеся вся индикация на приборке, кроме "МАСЛЕНКИ".
После запуска двигателя может загореться всё как обычно, а может и опять без масленки, может у кого была такая плавающая ошибка? Чек не загорается, Что может быть? Караван 2001г. 2.4. -------------------- Казак без нагайки, что монах без молитвы.
16.5.2010, 17:08
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 5.9.2007 Из: санкт-петербург Пользователь №: 9 246 Реальное имя:валерий |
меняй датчик
16.5.2010, 22:14
Радикально, спасибо.
17.5.2010, 18:21
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.11.2008 Из: Молодечно Пользователь №: 18 228 |
У меня тоже самое было (началось зимой при - 30С) + масло через датчик гнало при 100 км/ч и больше.
Меняй датчик. |
18.5.2010, 0:18
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 9.1.2010 Из: Смоленск Пользователь №: 27 456 Реальное имя:Андрей |
Может тебе и покажется, что это радикально, но все-таки меняй датчик. Не так уж и дорого он стоит.
Была похожая проблема - датчик потел маслом (не тек). Привезли другой, производителя не помню. Поменял... И начались траблы - то потухнет, то погаснет. Через неделю надоело, залил старый датчик по периметру "Поксиполом", вернул на место взамен "нового и хорошего" и езжу себе счастливо... Меняй... P.S. У меня Вояджер 2000 г. 2.4 Сообщение отредактировал Avtandil - 18.5.2010, 0:19 -------------------- |
Гость_Avto_C_* |
24.5.2010, 14:57
24.5.2010, 17:55
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 263 Регистрация: 13.11.2008 Пользователь №: 18 117 Реальное имя:Валентин Город:Красноярск |
У меня тоже такой алгоритм.
Когда озадачился этим, перечитал форум и нашел некую тему Serg'a он там описывал по поводу лампочки подробно как датчик этот работает. Почитав я понял, что алгоритм у неё такй - непривычный. Мол если она целый день не загоралась, то зачем ей загораться с утра.. Но если хозяин подумает "а чего ж она не загоралась то утром" и на всякий случай заглушит, затем опять включит зажигание, то она загорается говоря"ненене, всё ок, лампочка работает" |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2024, 23:53 |
