Вопросы по снятию двигателя |
23.9.2017, 0:36
#41
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.9.2016 Из: Москва Пользователь №: 86 123 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва |
Все балончик для быстрого старта пуст. Подключил обратно бензонасос машина завелась секунды на 3 и заглохла. Форсунки? Бензин? Бензонасос новый бошевский от ваза 21099... на холостой ход точно должно хватать... давление в системе есть... проверял без приборов... снятием шланга с топливной рампы... хорошо тряпкой накрыл так бы все забрызгал. Сейчас аккум на зарядке... чуть позже продолжу.
23.9.2017, 8:25
#42
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 647 Регистрация: 17.2.2006 Из: эстонния Пользователь №: 1 389 Реальное имя:Сергей |
А не думаеш, что к примеру подача бензина прерывается, сегнализацией к примеру, если конечно она есть, барахлит или правельно неработает имобелайзер, я бы бросил плюс напрямую на насос и проверилбы, не прирывается питание на него.
Поставил манометр и посмотрел давление, или посмотрел как качает в бутылку бензин. Разберайся с топливной если уверен в высоковольтной части. Удачи.. |
23.9.2017, 10:12
#43
Спасибо за совет! Не получилось последний тест провести, аккумуляторная зарядка походу накрылась.
Я хотел с подключенным бензонасосом впрыскнуть из газового балона во впускной коллектор... а так при повороте ключа бензонасос крутит и еще заметил, когда снимал трамблер и вручную его прокручивал, то срабатывал бензонасос. Из замеченного... в машине 2 сигнализации, интересует вопрос со штатной, когда нажимаю кнопку открыть машину со стороны приборки однократный писк, но через какое то время пищит дважды. В гараже сырость ужасная... может глючить все что угодно... поскорее бы ее выгнать. Еще с задними колодками возиться придется... с ручника не снимается все заржавело. Через 4 дня снова в гараж поеду, а пока буду все обдумывать... и закажу не дорогое зарядное устройство. |
28.9.2017, 3:45
#44
Очередная проблема... накрылся стартер =(
Снял, разобрал... одна щетка стерта до предела... провод прозванивается на массу, а 2 щетки с проводом вообще не звонятся. Сами щетки еще не снимал оставил в крышке. Нужно искать новые щеточки или стартер. Надеюсь найду быстро. |
29.9.2017, 6:12
#45
Продолжаем.. проделанная работа не большая т.к. матался за стартером, обошолся мне он за новый 3950р.
Купил себе впервые набор для измерения компрессии в топливной системе... в общем подключил я в разрыв магистрали... стрелка ушла до упора тоесть 7 бар. Я его зажимал 2 раза от давления подтекает. Видео приложу, как доеду до работы. От чего такое высокое давление? Обратный клапан? |
29.9.2017, 9:54
#46
Перед тем как снять видео, я прыскнул эфирчик во впускной коллектор. И опять после чек и круиз загораются нормально, а в начале ни чек, ни круиз не загорались. https://youtu.be/-B3RcG58Qrc
бензонас от девятки бош |
30.9.2017, 8:54
#47
Вопрос актуален
Не пойму что менять... |
30.9.2017, 9:39
#48
Неужели из за сильного давления не заводится? Сколько раз слишком богатая смесь была в плоть до 30 литров на сотню из за вышедшей лямбды. Черный дым из трубы и брызги не сгоревшего топлива... но машина заводилась. Но то немец... не зря америкосов почти не берут... слишком много трудностей и дорого все это востанавливать.
30.9.2017, 18:46
#49
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 3.2.2007 Из: Брест Пользователь №: 6 603 |
Неужели из за сильного давления не заводится? Сколько раз слишком богатая смесь была в плоть до 30 литров на сотню из за вышедшей лямбды. Черный дым из трубы и брызги не сгоревшего топлива... но машина заводилась. Но то немец... не зря америкосов почти не берут... слишком много трудностей и дорого все это востанавливать. если бы переливала,то и с эфиром не завелась бы,а не ту ли в вашем моторчике регулятора давления топлива,обычно работает от вакуума,и сбрасывает лишнее с рампы в обратку,а у тебя похоже бензин не идёт совсем.Эфир сгорел и заглохла. Сообщение отредактировал Басалай - 30.9.2017, 18:48 -------------------- крайслер-вояджер,2,5.1995г.
1C4GHN5K3SU120479 |
30.9.2017, 23:11
#50
Так в том то и дело, что свечи мокрые и сбрасывать с рампы ему не куда.. там как я понимаю, какая то хитрая система на баке толи фильтр, толи еще что то. Но откудова 7 бар давит... и почему не сбрасывает.
30.9.2017, 23:22
#51
бензин льёт со всех щелей, а он давление где то там мерит, не сгори смотри
1.10.2017, 9:29
#52
Бензин льет из манометра... видимо уплотнительного кольца нету.
Меня больше интересует вопрос заданный выше |
1.10.2017, 10:18
#53
Но откудова 7 бар давит... и почему не сбрасывает. Если это давит и в рампу - то не заведете никогда. Даже если это будет и немец. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
1.10.2017, 10:39
#54
Был у Меня первый американец,Плимут Сундансе он же Додж Шадон, словил проблему на ровном месте после заправки проехав метров 150 заглох.
Мысли что , чтото с топливной, как итог, забилась обратка, мотор 2.2 инжектор моновпрыск, снял шланг с обратки, подсоеденил насос нажной и с большим усилием я ее продул, машина завелась и я к этой проблеме больше не возвращался. Вариант проблема с обраткой.. Пробуй.. |
1.10.2017, 13:16
#55
Как я понимаю это фильтр или что похожее над баком? Кто нибудь знает номерок данного изделия? Если он не дорогой может есть смысл новый поставить
1.10.2017, 13:57
#56
Обратка ,это магистраль что стоит на сливе с форсунок, если она должна быть по проекту.
Скидываеш шланг что возвращается в бак, на баке снимаеш с заправочной горловины крышку и пробуеш продуть если слышно в баке как поступает воздух, значит траса не забита. Пробуй.. |
1.10.2017, 18:37
#57
Обратки на топливной рампе нету. Там странная система на самом баке
4.10.2017, 14:02
#58
Всем привет! Купил я фильтр, но там крепежка другая... скорее всего прикручивать его не буду.
Завел машину с 3го раза пока не начал загораться и тухнуть значек чека. Вопрос в следующем, кто разбирается в абс? горит значек постоянно и горит генератор, как поставлю бак проведу замеры генадия, а вот с абс, что делать не знаю. https://youtu.be/CjJ8cpR-X-E Пока машину не дособеру выгнать из гаража не могу. Еще не знаю, как там коробка поживает Сообщение отредактировал behenyvolk - 4.10.2017, 14:04 |
4.10.2017, 17:44
#59
Генератор зарядку не дает=(
И еще стрелка тахометра не всегда работает. В щелях выпускного коллектора обгорает масло... походу кердык маслосьемным колпачкам... масло не проливал. |
4.10.2017, 20:00
#60
На этом история данного крайслера заканчивается.
Двигатель разбирать не хочу... думал масло выгорит... постоял минут 30 с заведенным мотором, но нет из под капота клубы масленного дыма:( Генератор выдает 12.4 - 12.5 вольт(скидывал клему с аккума тоже самое)... новый стоит 6500р На приборке обороты двигателя то работают, то стрелка зависает и температуры тоже, значок круиза переодически загорается(скорее всего мозги). Т.к. все подушки двигателя драные... машину всю трясет, а это еще 20к рублей на хорошие подушки. Всем спасибо, кто откликнулся и помогал! |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 13:51 |
