Центральный замок, Есть замок, есть брелок, но не работает |
28.1.2015, 21:32
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 3.11.2013 Из: Киев Пользователь №: 66 670 |
Доброго времени суток!
Есть пульт управления центральным замком и задней дверью. Брелок_1.jpg ( 98,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40 Не знаю, почему не работает. Обычно в таких случаях проблема в какой-то ерунде (типа где-то не подключен проводок). Подскажите как проверить, работает ли пульт и где находится точка приёма сигнала с пульта? А может ещё что-то стоит просмотреть? -------------------- "Крейсер" Grand Voyager 3.3 1994 AWD
(А мечтаю об этом - Cadillac Eldorado Biarritz 78) http://i.piccy.info/i9/ad5f6f38b76a01cbb49...Biarritz_78.jpg |
28.1.2015, 21:41
Доброго времени суток! Есть пульт управления центральным замком и задней дверью. Брелок_1.jpg ( 98,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40 Не знаю, почему не работает. Обычно в таких случаях проблема в какой-то ерунде (типа где-то не подключен проводок). Подскажите как проверить, работает ли пульт и где находится точка приёма сигнала с пульта? А может ещё что-то стоит просмотреть? у меня такой же брелок от трёпы 1994 года и всё работает , либо это не от вашей машины , либо нет блока в машине -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
28.1.2015, 21:51
[ либо нет блока в машине quote]
А где он должен находиться , этот блок? -------------------- "Крейсер" Grand Voyager 3.3 1994 AWD
28.1.2015, 22:26
Блок приема находится под накладкой приборной панели, сверху. Нужно снять декоративную решетку передних динамиков, - черный коробок посередине- это Keyless Entry.
Возможно брелок просто"отвязался". Надо его привязать :) Открываем бардачек, снимаем его ограничители,- крышка падает ниже. За бардачком в жгуте проводов торчит провод с красным наконечником. Его надо соединить с массой и включить зажигание. Точно процедура описана в мануале, я не помню. Можно проверить исправность брелока. Нужно поднести его к проводу, что идет на колонки компьютера и понажимать на кнопки. Должен быть слышен повторяющийся шум. Сообщение отредактировал shurik - 28.1.2015, 22:35 -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
28.1.2015, 23:37
Спасибо, поглядим, попроверяем.
29.1.2015, 11:22
В мануале раздел POWER LOCKS, файл 94as_8p.pdf
Цитата PROGRAM REMOTE KEYLESS ENTRY (1) Open and lower glove box door. (2) Locate program line a dark green wire with a molded insulator on the end. Located behind and lower end of the glove box. (3) Turn ignition switch to the ON position. (4) Connect the program line from the Remote Keyless Entry Module to ground. The door locks will lock and unlock to indicate the receiver is ready to receive transmitter code. Lift gate solenoid will not cycle. (5) Press any button on the transmitter to set code. If there is a second transmitter it has to be set at this time. The locks will cycle to confirm programming. (6) Disconnect the program line from ground. This returns the system to its normal operation mode. (7) Install glove box to original position примерно так: 1. Откройте и опустите крышку бардачка 2. Найдите темно-зеленый провод с наконечником. Расположен за бардачком, внизу. 3. Поверните ключ в положение ON 4. Соедините темно-зеленый провод с массой. Замки дверей закроются и откроются, показывая что блк готов принять код брелока. Соленоид двери не срабатывает. 5. Нажмите любую кнопку на брелоке. Если есть второй брелок, он должен быть установлен сейчас. Замки закр/откр подтверждая программирование. 6. Отсоедините темно-зеленый провод от массы. Это вернет систему в нормальную работу. 7. Поставьте крышку бардачка на место. Есть возможность включить/отключить подтверждение сигналом срабатывания центрального замка. Еще можно включить/отключить автоматическое замыкание дверей. ( сработает когда все двери закрыты, скорость больше 16 миль/час, дроссель открыт более чем на 10градусов) Да, и похоже придется снять накладку щитка приборов тоже, чтобы добраться до блока RKE. -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
29.1.2015, 21:45
Спасибо за информацию! Кстати брелок работает.
Проверяется это так: направляешь на инфракрасный диод брелка включенный цифровой фотоаппарат и жмешь кнопки брелка по очереди. На дисплее фотоаппарата появляются бело-фиолетовые вспышки. Глаз инфракрасные лучи не воспринимает, а камера - воспринимает. На выходных полезу искать блок. А всё же интересно мне , а где сама точка улавливания сигналов с пульта? Или инфракрасное излучение "пробивает" железо и достает до блока, где бы он не находился? Сообщение отредактировал Vago - 29.1.2015, 21:45 -------------------- "Крейсер" Grand Voyager 3.3 1994 AWD
30.1.2015, 13:20
В ветке про платформу LH обсуждалось отличие брелоков. Они есть ИК и радио. На фотке начинки блока, что я выложил, заметна приемная антенна и блок приемника радиосигнала. (внизу горизонтальная линия-антенна, справа внизу дроссель подстроечный)
Караван у меня для американского рынка. Был Нью Йоркер LH1 который, так там тоже по радиоканалу работал брелок, хотя машина для европейского рынка. -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
30.1.2016, 20:06
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 6.1.2016 Из: Астана Пользователь №: 82 490 Реальное имя:Жанболат Город:Алматы-Астана |
У меня все работает, вот только не устраивает дальность действия брелока. Приходится подходить почти впритык к машине чтоб он открыл замки.
Есть способы увеличения дальности действия брелока? -------------------- Crysler Voyager 1995г.в. 3.3
30.1.2016, 22:29
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 506 Регистрация: 29.7.2011 Пользователь №: 42 290 Реальное имя:Артур |
31.1.2016, 13:43
Наверняка-поменять батарейку(а есть она там?)не сталкивался. Наверняка-поменять батарейку(а есть она там?)не сталкивался. Таки дело на в батарейках. Я даже разобрал брелок, почистил все там. Все равно надо подойти к машине чтоб она открылась -------------------- Crysler Voyager 1995г.в. 3.3
31.1.2016, 20:05
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 15.6.2015 Из: Петербург Пользователь №: 79 106 Реальное имя:Сергей Город:Санкт-Петербург |
У меня тоже нужно в окна светить этим брелком, что б открылись.
Колпачек фотодиода у меня находится на потолочной панели. ТО есть не радио он нифига. Батарейка там 2016. Возможно туда встанет и 2032, она только потолще, но сам не пробовал. -------------------- 1С4GHB4R7SU13О414
Кирпич 1995 года выпуска. 3.3 литра. Чёрный. |
31.1.2016, 20:20
У меня тоже нужно в окна светить этим брелком, что б открылись. Колпачек фотодиода у меня находится на потолочной панели. ТО есть не радио он нифига. Батарейка там 2016. Возможно туда встанет и 2032, она только потолще, но сам не пробовал. Раз он инфракрасник, то я думаю бесполезно что либо делать. На сколько я знаю, ИК лучи особой дальностью не отличаются -------------------- Crysler Voyager 1995г.в. 3.3
31.1.2016, 20:25
Недавно у меня возник еще один вопрос. Когда машина закрыта, и при этом дернуть ручку водительской двери, загорается салонный свет, но двери остаются закрытыми. Это какой-то глюк?
Просто если я поставлю сигнализацию, поставлю машину на охрану, и кто-то просто дернет за ручку, загорится свет то сигналка подумает что дверь открыта без снятия с охраны, и начнет орать. Как исправить этот глюк? -------------------- Crysler Voyager 1995г.в. 3.3
8.2.2016, 16:22
На вышезаданный вопрос ответ я нашел. Но появился другой. Сегодня ставили сигнализацию, но она ругается на коецевик водительской двери. Хотя двери закрыты, свет в салоне гаснет, а сигналка думает что дверь открыта. В чем тут проблема?
8.2.2016, 22:34
Применялась ли развязка на диодах?
Я ставил для концевиков каждой двери. Удобнее всего ковыряться возле ВСМ. -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
8.2.2016, 22:43
Применялась ли развязка на диодах? Я ставил для концевиков каждой двери. Удобнее всего ковыряться возле ВСМ. Нет. Он сразу от сигналки нашел щупом провод коецевика и запитался к нему Применялась ли развязка на диодах? Я ставил для концевиков каждой двери. Удобнее всего ковыряться возле ВСМ. Нет. Он сразу от сигналки нашел щупом провод коецевика и запитался к нему -------------------- Crysler Voyager 1995г.в. 3.3
8.2.2016, 23:12
Ну, а как будет срабатывать сигналка на открытие не водительской двери? :)
На ВСМ приходят провода от каждого концевика в отдельности. Когда даерь закрыта, сигналка видит "-" через бодик. должно получиться что то вроде http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...st&p=159293 Сообщение отредактировал shurik - 8.2.2016, 23:20 -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
8.2.2016, 23:38
Ну, а как будет срабатывать сигналка на открытие не водительской двери? :) На ВСМ приходят провода от каждого концевика в отдельности. Когда даерь закрыта, сигналка видит "-" через бодик. должно получиться что то вроде http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...st&p=159293 Так коецевик работает. Если машина видит что дверь закрыта, и сигнала подключена к этому же проводу коецевика, разве и она не должна видеть что машина закрыта? -------------------- Crysler Voyager 1995г.в. 3.3
9.2.2016, 9:00
Вы читали тему по ссылке?
При закрытой двери сигналка соединена с ВСМ и через его внтреннее сопротивление соединяется с массой, т.е. на проводе от сигналки как был "-" так и остался независимо от состояния концевика. -------------------- `94 Dodge Grand Caravan 3.3l AWD продан
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 5:48 |
