Излишек масла в АКПП - как слить?, на Dodge Caravan |
Гость_Orbit_* |
12.5.2009, 12:44
Зимой перепугался пониженного уровня масла в АКПП, долил примерно 400мл, но вот пришло лето и теперь уровень на горячую уже вылезает за HOT и при поездке на дачу заметил несколько пузырьков на щупе (чего раньше не было).
Подскажите, пож-та, можно ли слить излишек масла самостоятельно через трубку щупа? |
Гость_Alexcomrad_* |
12.5.2009, 12:50
Можно, достаточно проявить смекалку. В аптеке покупаем самый большой шприц, капельницу и вперёд. Лично испытывал. Муторно, долго, но возможно.
Сообщение отредактировал Alexcomrad - 12.5.2009, 12:52 |
12.5.2009, 12:59
Из коробки пробовал грушей- не тянет, больно мягкая она, сморщивается и стоит на месте.
12.5.2009, 13:03
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 471 Регистрация: 2.3.2008 Из: Люберецкий р-он. Томилино, мкр "Экопарк" Пользователь №: 12 570 Реальное имя:Сергей Валерьевич |
А не проще сдернуть шланг с радиатора АКПП? Сольется лишнее, дольешь через щуп.
12.5.2009, 13:09
Совершенно точно, что не проще. Много факторов риска- хомут, шланг, патрубок. Да и доступ туда не особо удобен.
Сообщение отредактировал Alexcomrad - 12.5.2009, 13:12 |
12.5.2009, 13:14
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 455 Регистрация: 18.9.2008 Из: ЗАО Москвы Пользователь №: 16 662 Реальное имя:Денис |
Совершенно точно, что не проще. Много факторов риска- хомут, шланг, патрубок. Да и доступ туда не особо удобен. Непарься ездий так. Лучше небольшой перелив чем недолив! -------------------- был 3недели 2007 Mitsubishi Lancer IX Wagon был 8месяцев 2010 Renault Logan 1.4 MPi был 1,5лет 2008 Ford Focus Turnier II |
12.5.2009, 13:21
Гость_Orbit_* |
12.5.2009, 13:32
Спасибо всем за советы. Капельницу как раз думал пихать, про шприц не додумался, буду пробовать.
С АКПП боюсь шутить, был уже попандос. Напугался пузырьков по дороге на дачу, обратно уже не спеша. А то было дело до дома не доехал. Сливать то можно на не заведенной же? |
12.5.2009, 13:34
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 4.1.2009 Пользователь №: 19 241 |
Самый простой способ это капельница и шприц, немного длительная процедура, но все же проверено...
-------------------- Dodge Stratus SE Plus 2.4 2002 г.в.
Гость_Orbit_* |
12.5.2009, 13:53
12.5.2009, 15:49
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 131 Регистрация: 30.4.2006 Из: Муром Пользователь №: 2 387 Реальное имя:Роман |
Спасибо всем за советы. Капельницу как раз думал пихать, про шприц не додумался, буду пробовать. С АКПП боюсь шутить, был уже попандос. Напугался пузырьков по дороге на дачу, обратно уже не спеша. А то было дело до дома не доехал. Сливать то можно на не заведенной же? у меня пузырьки уже четыре года, после интенсивной езды по трассе, пробег за это время 150000 км. в чем проблема с пузырьками у вас понять не могу, видил другие машину у нас в городе такая же байда и все до сих пор ездиют -------------------- |
12.5.2009, 17:42
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 695 Регистрация: 11.12.2006 Из: Москва ЮАО Пользователь №: 5 913 Реальное имя:Вадим |
Лично испытывал. Муторно, долго, но возможно. А я один раз потратился - и легко, быстро и без проблем Хоть в гараже, хоть в чистом поле. И из коробки, и из движка.... Электронасос масляный "Катунь - 801" Электронасос масляный "Катунь - 801" предназначен для быстрого и аккуратного удаления отработанного масла из картера автомобиля при замене масла. Также насос может использоваться для перекачки масла и дизельного топлива. Насос запитывается от аккумулятора автомобиля с помощью контактных зажимов, полярность соединения указана на зажимах. Насос снабжен двумя прозрачными гибкими шлангами: входным и выходным, соединяемыми с насосом с помощью патрубков. Напряжение аккумулятора 12 В Потребляемый ток 5 А Производительность, не менее 3 л. / мин Время непрерывной работы 30 мин Габаритные размеры, не более 140х150х80 мм Масса (без упаковки), не более 1,1 кг |
Гость_Orbit_* |
12.5.2009, 18:49
12.5.2009, 20:04
Непарься ездий так. Лучше небольшой перелив чем недолив! Вот только не надо давать глупые советы! Для АКПП критичен как НЕдолив, так и ПЕРЕлив в равной степени.я с переливом 2 года почти проездил и без всяких там пузырьков! И то поменял его т к в сервисе сказали что пора а так ещебы тыш 50 накрутил бы! Это мне потом сказали что его менять через каждые 16 тыщ надо. Масло МОПАРовское лью! Лей правильное масло и будет все путем! А пузырьки появляются вроде тогда когда коробке вот вот придет конец или масло гавеное залили!Основная скорость от 80 до 130 летаю быстро но низко! Непревык ползать. Сообщение отредактировал Bob_Sheff - 12.5.2009, 20:07 -------------------- был 3недели 2007 Mitsubishi Lancer IX Wagon был 8месяцев 2010 Renault Logan 1.4 MPi был 1,5лет 2008 Ford Focus Turnier II |
12.5.2009, 20:10
Непарься ездий так. Лучше небольшой перелив чем недолив! Перелив также опасен, как и недолив! -------------------- |
12.5.2009, 20:27
я с переливом 2 года почти проездил и без всяких там пузырьков! И ты считаешь, что все должны делать также? Ты считаешь это правильно?На своей машине ты можешь делать всё что угодно, только не надо советовать тоже самое другим. Сообщение отредактировал Alexcomrad - 12.5.2009, 20:30 |
13.5.2009, 16:02
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 909 Регистрация: 20.12.2005 Из: Petrozavodsk Пользователь №: 925 Реальное имя:Игорь |
Ребята, все намного проще....
В автозапчастях покупаете шланг прозрачный ~ 1,5 - 2 м, который влазит в трубку из под щупа акпп у нас он стоит по 25 р метр. Впихиваете этот конец в это отверстие второй конец подставляете к пылесосе, аккуратно обжимаете ладонью сопло пылесоса и второй конец шланга.... Включаете "агрегат"..... Как масло добегает до вас затыкаете конец шланга пальцем и вытягиваете его весть с трубки щупа. Если нужно еще повторяете процедуру. Ну можно, если слишком много масла, опустить второй конец ниже картера и оно пойдет самотеком. Все!!! Быстро, просто, дешево! "Только ртом не вздумайте отсасывать :) - вредно как никак" Сообщение отредактировал BANZAI - 13.5.2009, 16:03 -------------------- Dodge Caravan SE '05 Blue 2.4L
Mitsubishi Outlander XL Black 2.4 CVT Dodge Neon SXT '02 Black Manual - SOLD кое что осталось из запчастей для него - диски тормозные, колодки |
13.5.2009, 16:12
...............но надо опустить удлинитель 220в. с 12 этажа и протащить ещё 200м. по асфальту до гаража, или купить автомобильный пылесос.
Сообщение отредактировал Alexcomrad - 13.5.2009, 16:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 7:27 |
