MoparПустой4
> 300м Оброты
PUMAZAVR
сообщение 28.11.2017, 8:17
Координатор КК Псков
Из: Псков
Пользователь №: 38 390
Реальное имя:роман
Быстро скидывает обороты если убрать ногу с педали газа..и когда снова газанешь естествено небольшие толчки появляются....куда копать? connie_boy_cleanglasses.gif
chrysler 300m 2.7->3.5 2001г. Гнилой Джо
chrysler 300m 3.5 1999г -рабочая лошадка.
ЗАЗ 968м 1991г.- за хлебушком
Газ 69 1968г. грязь месить
Junkers 87
сообщение 29.11.2017, 2:00
Пользователь №: 79 773
Реальное имя:Саня
На холостом ходу или при движении?
Chrysler 300M 2.7 1999
Chrysler 300 Touring 2.7 2010
PUMAZAVR
сообщение 29.11.2017, 11:17
Из: Псков
Реальное имя:роман
при движении...с 2000 до 1000 за сек падает
Junkers 87
сообщение 30.11.2017, 19:00
Реальное имя:Саня
Странные симптомы. Это на любой передаче АКПП происходит или на какой-то определённой?
Смотри...у тебя какие-то глюки были с индикаторами (тему недавно ты создал). У меня двигатель с коробкой снимали, а когда ставили обратно, то плохо закрепили контакты и приборка просто начала сходить с ума. Полный хаос был. Вполне может быть что у тебя где-то локально плохой контакт в АКПП, какие-то датчики не могут понять что машина в движении, а не стоит на месте, соответственно скидывает обороты как на стоящей.
Вариант №2. Механическая часть АКПП. Начни с того что хотя бы проверь уровень масла в ней.
PUMAZAVR
сообщение 8.12.2017, 21:23
Из: Псков
Реальное имя:роман
уровень внорме... глюк проявляетсья на прогретой машине тока..
мод 777-1
сообщение 8.12.2017, 23:01
Пользователь №: 84 372
Реальное имя:сергей
-толчки...топливо( давление бензонасоса, засорение топл.фильтра( какого именно?..)))) или пропуски( свеча или катушка)
-сброс оборотов ( акпп не причем)
считать ошибки ключем...дальше посмотреть...
как вариант просто топливо попалось такое...
может пра не работать ( датчик дроссельной заслонки +датчик холостого хода) - хотя их симптомы зависание оборотов, повышенные обороты...
Junkers 87
сообщение 9.12.2017, 19:41
Реальное имя:Саня
Не знаю применимо ли к нашим машинам, но вот похожая проблема ( комменты почитай ) https://youtu.be/wX8P89wZhms
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2018, 14:41Дизайн IPB
