проблема с тормозами или машина неустойчива на дороге!, не работает спидометр,аbs,esp,ручник,самопроизвольное торможение |
23.8.2019, 23:24
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 10.1.2017 Пользователь №: 87 919 Реальное имя:Михаил Город:Подольск-Красная Пахра |
Доброго времени суток,авто додж гранд караван 2009года 3.3,кто может пожалуйста подсказать в чем проблема,загорелось abs,esp,ручник,прыгает стрелка спидометра, сначала то-загорались-то все эти лампы потухали а спидометр попрыгивала стрелка,то вообще не дергалась,дело все началось по весне в этом году, съездил на диагностику (причина как сказали в подшипнике,придя в магазин(без рекламы но известный) то есть в сборе с датчиком ступица-заказал неоригинал,поменял опять тоже самое,диагностику сразу делать не стал,думал датчик пропишется и норм но не тут то было,день два а симптомы теже,потом раз на второй день все лампы потухли спидометр работает как надо,примерно 2-3 дня утром опять все тоже самое,на диагностику как ''мастера'' в сервисе сказали сам блок аbs тип над разбирать и перепаивать(5000р.)либо замена но он дорого(как они сказали неоригинал 15000 стоит) либо возьмите б.у но я несколько раз переспросил точно в этом проблема они уверенно да! да ! точно ! недавно сталкивались на х5 перепаяли и норм,но у меня то америка и с неувереностью сказал подумаю с этой перепайкой,но сам подумал раз то потухает то горит то спидометр работает то нет возможно же что какой то контакт окислился или оборвал в конце зимы и висит он еле еле щас,времени маловато смотреть по датчикам abs по обрыву и ездил так,через некоторое время лампы горели постоянно и спидометр не работал,были небольшие стуки съездил в знакомый сервис мастер поставил диагноз нижние салейнтблоки ,купил неоригинал по размерам чуть меньше прям совсем немного,мастер говорит запчасть китай давай я тебе подварю покругу точками и все норм,зная что мастер шарит но опять же больше в немцах и японцах поверил и приварили салейнты точками,когда выехал из сервиса почувствовал подвеска постукивает немного,обратно мастер все тот же приговаривает кости,заказал кости и наконечники так как заметил что машина немного плавает по дороге,итог кости поменяли наконечники еще в норме,съездил на сход развал,машина такое чувство немного плавает по дороге, потом вообще начала притормаживать сама такое чувство машину за жопу схватывают и не такая тяга,вроде газ давлю а за жопу все держат машина плавает по дороге,подумал что опорные подшипник ну а что раз наконечники то целы,ступичные тоже в норме,заказал оригинал мастер к которому ездил постоянно делать слесарку был занят времени опять нет поехал в ближайший сервис по отзывам вроде норм,часа за два с половиной поставили подшипники сделали сход развал,просил посмотреть наконечники опять же на всякий случай так как новые с собой возил)))наконечники в норме,в этом же сервисе в другом боксе заехал на диагностику захожу а мастер сидит за компом играет и виноградный день коктейль попивает,я удивленно поздоровался проблема горят лампочки (машину заносит или шлифует я так понял esp)(горит ручник)(горит abs)(не работает спидометр)он ща глянем подключил планшет к разъему и говорит ща глянем на компе ошибка(датчик вращения колеса)начал искать в интернете код ошибки я ему посоветовал наш форум))) так как уже обращался с проблемой по охлаждению,он глянул говорит тут над много читать искать я в ответ ладно я не спишу заеду на днях,начал выезжать из сервиса руль кручу а справа какие то щелчки я обратно к слесарям которые ставили подшипники,говорю мол ничего неперетянули или может не закрутили они снимают опять стойку смотрят не могут понять,час наверное думали потом я уже невытерпел говорю может сам (треугольник который стоит сверху стойки-незнаю как называется но ввиде треугольника),они глянули подмазали салидолом,собрали кручу руль все внорме я спасибо мужики мол еще приеду,выезжаю машина прям чувствуется уверенно на дороге стоит,рад честно но все равно машина иногда плавает,на следующий день завожу довольный псык псык стекло сполоснул от пыли смотрю снизу правого дворника трещина глянул,разбито больше за пластиком под дворником,я звоню в сервис так и так ключом когда стойку ставили разбили они нееет вы что у нас такого не было и так далее,я в ответ у меня регистратор стоит я просмотрю если это не у вас разбили то притензий нет и вам перезвоню они ладно хорошо,смотрю записи начинаются как делают сход развал а до этого стерли как опорники меняют как к ним на территорию заезжаю,звоню так и так они подьезжайте посмотрим по нашим камерам если это наши слесаря то замена за наш счет,подьехал приемщик глянул и сразу извините это наша вина закажем позвоним и сами поставим лобавуху либо деньги заплатим я в ответ давайте у вас поменяю заказывайте звоните в шутку спросил у приемщика с машиной на этот раз неслучиться?)))) короче поставили все норм,приемщику говорю я треугольник стойки который смазали новый закажу и к вам приеду,вот забрал этот треугольник стойки и думаю что дальше куда лезть что менять???????машина плавает по дороге как буд то через 15 км опять все подразболталось может все взаимо связано абс,есп,ручник,спидометр,датчик вращения колеса и плавает по дороге,подскажите пожалуйста
24.8.2019, 8:05
Мой тебе совет найди нормального мастера.Пусть будет дальше от дома,но будешь спать спокойно после ремонта.
Установки нормальные салентблоки,которые не пришлось бы варить.Сделать нормальную диагностику.Тогда будет ясно ,что у тебя. P.S. И на будущее создавай тему в нужном разделе.Не вводи людей в заблуждение. Слишком много букв.Заканчивая читать,забываешь с чего начал.Как повесть. -------------------- |
24.8.2019, 18:20
Мой тебе совет найди нормального мастера.Пусть будет дальше от дома,но будешь спать спокойно после ремонта. Установки нормальные салентблоки,которые не пришлось бы варить.Сделать нормальную диагностику.Тогда будет ясно ,что у тебя. P.S. И на будущее создавай тему в нужном разделе.Не вводи людей в заблуждение. Слишком много букв.Заканчивая читать,забываешь с чего начал.Как повесть. А куда написать?кто может подсказать?Хорошего мастера по американцем трудновато найти к сожалению......... |
24.8.2019, 18:23
А куда написать?кто может подсказать?Хорошего мастера по американцем трудновато найти к сожалению......... Сюда. В ветку 2008+ http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showforum=118 Из Подольска до Мск тяжело доехать? -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
24.8.2019, 23:10
А куда написать?кто может подсказать?Хорошего мастера по американцем трудновато найти к сожалению......... Сюда. В ветку 2008+ http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showforum=118 Из Подольска до Мск тяжело доехать? Спасибо за подсказку куда писать,доехать нетрудно,времени бывает не хватает ехать |
25.8.2019, 9:19
доехать нетрудно,времени бывает не хватает ехать Если надо -найдешь.А ехать к заведомо косячным мастерам-бред.Рубишь сук на котором сидишь.Я понимаю,что косяки есть у всех,но не в таких количествах. По-телефону определить что там у тебя с подвеской сложно. Все это гадание на кофейной гущи..Замени это,замени то.Выбрал денек,записался,приехал.Я из Смоленска на диагностику к Косте Dadu ездил и ничего.Нужда припрет ещё и не так раскорячишься.А у тебя все род боком. -------------------- |
25.8.2019, 20:00
Цитата Спасибо за подсказку куда писать,доехать нетрудно,времени бывает не хватает ехать вот почитай что тебе умные люди написали и подумай, что дешевле.Лёш, а может чел просто думает что ему тут по телефону всё отремонтируют и весь расклад по ремонту выдадут??? ...да и ехать никуда не надо))))) -------------------- Dodge Grand Caravan 3,6 Pentastar 2011, первый в РБ и СНГ!
25.8.2019, 20:10
. Лёш, а может чел просто думает что ему тут по телефону всё отремонтируют и весь расклад по ремонту выдадут??? ...да и ехать никуда не надо))))) Я бы дал совет,но не видя...А если скажешь не то-потом могут еще обосра(обгадить.) И сделают виноватым.Поэтому только делать осмотр.И салентблоки не приваривать.Если они проваливаются-значит дерьмо китайское.А мастер еще умнее-приварить.Мне когда приносят такие запчасти-я просто отказываюсь.Приходиться самому перезаказывать.Пусть будет дороже,но сохраниться колеса,да и переделывать не надо.Как в сказке «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной». -------------------- |
25.8.2019, 21:39
Цитата Спасибо за подсказку куда писать,доехать нетрудно,времени бывает не хватает ехать вот почитай что тебе умные люди написали и подумай, что дешевле.Лёш, а может чел просто думает что ему тут по телефону всё отремонтируют и весь расклад по ремонту выдадут??? ...да и ехать никуда не надо))))) я тут за советом а не обсирать кого то,просто попались такие мастера и советчики в магазине ниче неподелаешь,в магазине подсказали более менее салейнты(окозалось они чуть меньше)я ренген что бы знать навид что они меньше?,второе я негонюсь за дешивезной опорники оригинал,треугольник стойки оригинал,датчик температуры оригинал это из последних покупок,что могу взять из оригинала то и беру! |
25.8.2019, 21:59
Саш без обид.Ну действительно без осмотра (нормального) здесь не поможешь.Поэтому хочешь не хочешь.а придется ехать в нормальный сервис.А тупо менять все -это бред.Не все же что ты менял-плохое.А здесь надо смотреть все.Начиная от покрышек и давления в них.
25.8.2019, 22:05
сайлентблоки, которые не выпадают, можно и нужно поставить и без предварительного осмотра) можно и в Москву за ними доехать. Чем в Подольске покупать какие есть. тем более если маленького ребёнка возить на этой машине
25.8.2019, 22:10
можно начать с мастера....который , если саленты маленькие, начинает их приваривать. Всё. Этим всё сказано.
25.8.2019, 22:43
Саш без обид.Ну действительно без осмотра (нормального) здесь не поможешь.Поэтому хочешь не хочешь.а придется ехать в нормальный сервис.А тупо менять все -это бред.Не все же что ты менял-плохое.А здесь надо смотреть все.Начиная от покрышек и давления в них. Сори я Мишаня) регистрировал на батю года два назад а щас поменять не знаю как,подскажите пожалуйста ближайших хороших мастеров по подвеске и диагноста с абс разобраться. |
25.8.2019, 23:53
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 28.2.2013 Из: Москва и М.О. Пользователь №: 59 655 Реальное имя:Дмитрий |
Нет смысла ездить в непрофильный сервис. От Подольска до Москвы можно доехать все-таки.
За годы владения перепробовал по одному разу 4 сервиса и в итоге обслуживаюсь с первого года только в Караван-Авто на Новомосковской. Больше не было желания потом никуда ездить. А если и приходилось срочно где-то разово отремонтироваться, то потом долго плевался. По сайлентблокам был у меня тоже попадос. Решил сэкономить и вместо MOOG попробовал взять VTR. В итоге вернул их в магазин из-за несоответствия размеров - они крутились на рычаге от руки. MOOG же надо напрессовывать как следует, и потом хрен снимешь без болгарки. Вот это качество. -------------------- Chrysler Town & Country 3.8 Touring 2005
26.8.2019, 0:05
доехать нетрудно,времени бывает не хватает ехать Если надо -найдешь.А ехать к заведомо косячным мастерам-бред.Рубишь сук на котором сидишь.Я понимаю,что косяки есть у всех,но не в таких количествах. По-телефону определить что там у тебя с подвеской сложно. Все это гадание на кофейной гущи..Замени это,замени то.Выбрал денек,записался,приехал.Я из Смоленска на диагностику к Косте Dadu ездил и ничего.Нужда припрет ещё и не так раскорячишься.А у тебя все род боком. а как Костю Dadu найти на форуме или номер? что бы записаться на диагностику и ремонт |
26.8.2019, 0:24
Нет смысла ездить в непрофильный сервис. От Подольска до Москвы можно доехать все-таки. За годы владения перепробовал по одному разу 4 сервиса и в итоге обслуживаюсь с первого года только в Караван-Авто на Новомосковской. Больше не было желания потом никуда ездить. А если и приходилось срочно где-то разово отремонтироваться, то потом долго плевался. По сайлентблокам был у меня тоже попадос. Решил сэкономить и вместо MOOG попробовал взять VTR. В итоге вернул их в магазин из-за несоответствия размеров - они крутились на рычаге от руки. MOOG же надо напрессовывать как следует, и потом хрен снимешь без болгарки. Вот это качество. у них запчасти на заказ или в наличии? |
26.8.2019, 8:15
а как Костю Dadu найти на форуме или номер? что бы записаться на диагностику и ремонт Вверху справа нажимаешь ,,Пользователи,,.Вбиваешь Dadu и пишешь ему в кличку.Дальше сам договоришься о встрече. И раз ты Мишаня-меняй имя,а то придётся паспорт менять Зашёл в личные данные и все.Делов-то. -------------------- |
26.8.2019, 23:26
В наличии в сервисе только самое ходовое. Но в будний день при надобности привозят детали за час на машине под конкретную проблему.
28.8.2019, 21:05
В наличии в сервисе только самое ходовое. Но в будний день при надобности привозят детали за час на машине под конкретную проблему. на форуме нашел по совету)))) все таки хорошего электрика)до пн в отпуске жду с нетерпением)))))))))потом сразу же еду в сервис по подвеске))спасибо за помощь! после ремонта сразу отпишу проблемы может кому пригодиться) |
5.9.2019, 21:56
Сьездил к Dadu продиагностировал итог блок абс точнее модуль,теперь в поисках б,у завтра буду обзванивать все разборки,на форуме что бы спросить (может у кого есть модуль абс) нужно новую тему создавать?
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 4:27 |
