Вопросы по бензобаку Пацифики 3.5 2005 |
4.6.2012, 19:04
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.6.2012 Пользователь №: 51 832 |
1. стрелка бензина падает резко с середины на ноль
2. при заправке пистолет отщелкивается постоянно, все в ручную, по 10 минут бак заливаю.за год эксплуатации пару раз заправлялся нормально. что делать и как это можно исправить? Перенес. Сообщение отредактировал Koxx - 4.6.2012, 19:26 |
4.6.2012, 19:18
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 3.11.2009 Из: Серпухов Пользователь №: 25 996 |
Я думаю, засорена трубка сброса воздуха из бензобака,(тонкая трубка подходит к заливной горловине), позтому бензин не проходит быстро в бензобак, в результате пистолет отстреливает. Проверить просто, пробуйте заправить из канистры, если переливает, значит оно.
4.6.2012, 19:18
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 451 Регистрация: 25.9.2011 Из: Пермь Пользователь №: 43 906 Реальное имя:Валентин |
1. стрелка бензина падает резко с середины на ноль 2. при заправке пистолет отщелкивается постоянно, все в ручную, по 10 минут бак заливаю.за год эксплуатации пару раз заправлялся нормально. что делать и как это можно исправить? На велосипеде нет бензобака!!!! Машина какая? Сообщение отредактировал valentin-kravcv - 4.6.2012, 19:19 -------------------- Крайслер Себринг 2004 г.в - жалко его!
Cadillac Escalade 2004 г.в - американский сарай наконец-то продан Opel Insignia 2013 г.в - 220 турбированных лошадей т. 8-922-367-15-51 |
4.6.2012, 19:31
Член Крайслер Клуба Группа: Распорядитель Сообщений: 4 018 Регистрация: 5.1.2010 Из: Киев, Украина Пользователь №: 27 390 Реальное имя: Александр |
На велосипеде нет бензобака!!!! Машина какая? А так сложно посмотреть два единственные сообщения пользователя? P.S. valentin-kravcv, подпись свою поправьте (п 3.3) . -------------------- Chrysler Voyager 2.5 CRD '05 Custom Edition
4.6.2012, 19:37
крайслер пацифика 3,5 литра, 2005 г.в.
про эти неисправности (падает стрелка бензина на пацифике и плохо входит бензин) в указанных ссылках нет. просто ответить нельзя? это будет эффективнее чем воспитывать бестолку. |
4.6.2012, 20:45
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 643 Регистрация: 24.8.2008 Из: Минск Пользователь №: 16 174 Реальное имя:Владимир |
про эти неисправности (падает стрелка бензина на пацифике и плохо входит бензин) в указанных ссылках нет. просто ответить нельзя? это будет эффективнее чем воспитывать бестолку. цель воспитания - не ремонт машины....при нормальном вопросе - будет проще ответить...нормальный вопрос отличается максимально возможными исходными данными....Вы же не спрашиваете мнение по вопросу "Есть ли жизнь на Марсе".... -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TD 1998 г.в.
Я понял в чем ваша проблема - Вы слишком серьезны. Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь. |
4.6.2012, 20:51
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 10 686 Регистрация: 23.4.2007 Из: СПб.Пр. Просвещения Пользователь №: 7 512 |
На Пацифике бак состоит из двух частей разделенных карданом. Там, насколько помню, стоят два насоса, один из которых подкачивает в первую половину. Датчик уровня стоит как раз в ней. ИМХО надо копать в эту сторону.
-------------------- В наличии : Chevrolet Tahoe 2004, Chevrolet El Camino 76, Dodge Avenger 2007, Plymouth Duster 1975 г., ., Volvo XC70 2012 г., Ford Escort 96.Было: Cadillac Escalade 2008, Chevrolet Silverado 2009 , Mercedez-Benz 220CE 93 г., Dodge Durango 4.7 SLT+ 2002 ,Kia Sorento 2011 г., Chrysler Sebring 2003, Mercedez-Benz W124 93, Plymouth Colt Coupe 1.5 94, Honda Accord 1.8 97, Mercedez-Benz W123 2.0D 80, Audi 80 1.3 78...
"Я видел секретные карты генштаба...там нет Америки." (с) |
4.6.2012, 21:12
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 947 Регистрация: 18.7.2006 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 3 626 Реальное имя:Артем |
На Пацифике бак состоит из двух частей разделенных карданом. Там, насколько помню, стоят два насоса, один из которых подкачивает в первую половину. Датчик уровня стоит как раз в ней. ИМХО надо копать в эту сторону. Бак действительно как-бы разделен пополам. Насчет двух насосов сомневаюсь. Можно скачать мануал и посмотреть... Я на своем бегемоте туда еще не заглядывал.. -------------------- Pacifica 04
У вас сломался ноут? Ну тогда обращайтесь. |
4.6.2012, 21:32
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 750 Регистрация: 18.10.2011 Из: СПб Пользователь №: 44 561 |
Была такая же беда, оказалось нет канистры evap, трубка идущая к канистре была замотана изолентой, изоленту заменил на фильтр, теперь заправляюсь прекрасно. Так, что с определенной долей вероятности вам необходимо заглянуть под заднее правое крыло, дальше колеса и проверить состояние канистры и фильтра паров, что то из них забилось
-------------------- Chrysler Sebring 2007 2.4L
Гость_pogarnik_* |
4.6.2012, 21:38
Таки на Пасе два бензонасоса (зайди на форум Пасифики) там если мне память не изменяет - рассматривали такую болячку.
5.6.2012, 0:11
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 011 Регистрация: 22.11.2006 Из: Москва Останкино Пользователь №: 5 678 Реальное имя:Андрей |
Таки на Пасе два бензонасоса (зайди на форум Пасифики) там если мне память не изменяет - рассматривали такую болячку. Бак один, даю ссылку с рисунком. http://jeepservice.ru/faq/76-fuel-pacifica -------------------- Honda Ridgeline . Chrysler voyager 2001.
Гость_pogarnik_* |
5.6.2012, 14:04
На форуме Пацифистов читал про такую болячку и там писали про два насоса, видать то же ошиблись назвав приблуду для перекачки - вторым насосом |
5.6.2012, 17:03
На форуме Пацифистов читал про такую болячку и там писали про два насоса, видать то же ошиблись назвав приблуду для перекачки - вторым насосом Вот оно: http://www.chrysler-pacifica.ru/forum/inde...BC%D0%BE%D0%B9/ И вот эта тема тебе тоже может пригодиться... http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=96604 -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
6.6.2012, 17:27
На форуме Пацифистов читал про такую болячку и там писали про два насоса, видать то же ошиблись назвав приблуду для перекачки - вторым насосом Вот оно: http://www.chrysler-pacifica.ru/forum/inde...BC%D0%BE%D0%B9/ И вот эта тема тебе тоже может пригодиться... http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=96604 спасибо! |
29.1.2013, 15:53
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.8.2011 Из: Москва Пользователь №: 42 738 Реальное имя:Андрей |
1. стрелка бензина падает резко с середины на ноль 2. при заправке пистолет отщелкивается постоянно, все в ручную, по 10 минут бак заливаю.за год эксплуатации пару раз заправлялся нормально. что делать и как это можно исправить? Перенес. присоединяюсь к вопросу!аналогичная ситуация!! |
Гость_pogarnik_* |
29.1.2013, 16:11
30.1.2013, 0:38
присоединяюсь к вопросу!аналогичная ситуация!! Выше описали возможные варианты проблемы, почитай, к Пацифистам зайди на форум (ссылки вверху по теме). да уже обчитался,вариантов много и все решают проблемму по разному,от замены насоса или ремонта клемм до чистки либо замены абсорбера,сегодня залез под машинку и заметил что одна из трубок по правую сторону кардана выскочила из крепления и перегнулась,может в ней причина?? |
2.2.2013, 12:38
А если у насоса не хватает мощности на перекачку из второго бака? Это может быть связано с засором фильтра или абсорбера?
30.5.2013, 15:23
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.5.2013 Пользователь №: 62 459 |
5.2.2016, 21:20
Группа: Новичок Сообщений: 1 Регистрация: 7.1.2016 Пользователь №: 82 505 Реальное имя:елена Город:брянск |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 13:18 |
