Шаркающий звук, при нагрузке на небольшой скорости |
18.11.2018, 14:14
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 12.8.2016 Пользователь №: 85 787 Реальное имя:Дмитрий Город:Брест |
С полгода назад изредка стал появляться на холодную шаркающий звук, в последнее время он стал отчетливее слышен и на горячую. При трогании или на небольшой скорости если "играть" (нажимая-отпуская) педаль появляется под нагрузкой (нажатой педали) на пару секунд, а при отпускании педали газа пропадает, снова нажмешь-появляется, отпустишь - пропадает, все это на скорости до 30 км/ч. Причем как при движении вперед так и назад. Все это слышно только на небольшой скорости. Раньше он появлялся только на холодную, теперь постоянно. Думал муфте генератора или кондиционера приходит хана. Слушал, в том числе стетоскопом, на холостых на паркинге и подгазовывая - звука нет, в салоне его тоже на паркинге не слышно. Включаешь драйв и трогаешься есть пару секунд, когда на малой скорости нажимаешь/отпускаешь педаль газа тоже появляется. С водительского места слышен с правой стороны. Этот звук был также до того, как заклинило правый суппорт, после которого он был перебран и поменяна ступица. Колеса прикручены :-), центральная ступичная гайка тоже :-) Могут муфты издавать такой звук только под нагрузкой? В пятницу буду выходной думаю на подъемник съездить, может там услышат. И еще иногда стоя на драйве с нажатым тормозом на светофоре появляется небольшая вибрация на руле (почему думаю на муфты). Подушки вроде визуально целы, при газовании на паркинге двигатель вроде не колбасит.
-------------------- Крайслер ТиК, 2005, 3.3
18.11.2018, 19:23
Попробуй при движении ,когда появляется этот звук,легонько нажать левой ногой на тормоз.Авто при этом должен двигаться.Если перестанет -смотри тормозные механизмы.
18.11.2018, 20:26
Завтра попробую, но звук появляется если ехать на небольшой скорости нажимая и отпуская педаль газа, педаль тормоза не трогая вообще. Он появляется в тот момент когда обороты двигателя резко но не сильно подымаются. И еще в теплую погоду при открытых окнах иногда в этот момент был слышен "жестяной" лязг, как будто тонкая жестянка по металлу вибрирует. Я думал, что может тепловые экраны коллектора или глушителя где раскрутились и вибрируют, но они везде сидят крепко. Да вот и появляющаяся иногда вибрация на светофоре на драйве настораживает. Все же мысли на муфты, но с другой стороны на месте при тех же манипуляциях с педалью газа посторонних звуков то нет...
Гость_URRI 39_* |
18.11.2018, 20:33
По всей видимости у тебя маховику борода пришла, лезь и проверяй на трещины.
18.11.2018, 20:36
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 949 Регистрация: 3.10.2011 Из: Сходня, ул. Горная Пользователь №: 44 144 Реальное имя:Евгений |
В дифферинциале масло есть?
-------------------- chrysler lhs 3,5 1999.
Кому окна? |
18.11.2018, 21:32
В дифферинциале масло есть? Где?Какое? По всей видимости у тебя маховику борода пришла, лезь и проверяй на трещины. Вполне возможно.Все к этому располагает.Но проверить надо все. -------------------- |
19.11.2018, 19:12
Полчаса назад завел на холодную и сразу услышал этот звук на паркинге на холостом (магнитола и обдув были как раз выключены), длился всего 2-3 секунды, потом пропал и на холостом больше его не было. На чистом асфальте за городом пробовал споймать его, на постоянной скорости около 10-15 км/ч он слышен постоянно, скорость больше или меньше - его нет, на одновременное нажатие тормоза не реагирует. Забирал малого со школы и пока я ехал на этой мелкой скорости сказал ему полазить по салону и послушать откуда идет звук, малой полазил и сев на переднее пассажирское сразу указал на правую сторону под/за лобовым стеклом. Думаю в пятницу на подъемник, или если раньше будет время, то думаю, чтобы исключить кондиционер, скинуть с него ремень и поставить короткий, который постоянно лежит в НЗ в машине на случай заклинивания кондиционера. Ну и при скинутом покрутить руками ролики/муфты, может че услышу. Интересно сколько на скинутом ремне с неработающей помпой можно безболезненно проехать чтобы локально не перегреть? По поводу маховика - относительно недавно когда менял радиатор, скидывал полностью стальную защиту и заодно снимал щиток с отверстия между двигателем и коробкой, чтобы глянуть сколько там масла накапало и есть ли оно там, т.к. немного подтекает сальник коленвала, так вроде визуально ничего не заметил криминального. Надо будет у кого взять или заказатьс али эндоскоп, чтобы внутрь поглубже заглянуть.
Гость_URRI 39_* |
19.11.2018, 19:14
Поглубже, это именно в район болтов, и рассмотреть ОЧЕНЬ внимательно, так как трещина может быть практически не заметной.
Сообщение отредактировал URRI 39 - 19.11.2018, 19:15 |
19.11.2018, 19:44
Можно поочереди открутить болты и осмотреть отверстия.Главное не забыть их потом закрутить.
20.11.2018, 21:13
не в бублике ли?
21.11.2018, 15:39
Кому окна? |
21.11.2018, 17:22
Трескает не бублик ,а маховик.Если трещины и будут,то на маховике. Скидывай ремень и пробуй без него.Сейчас холодно-не перегреется. -------------------- |
21.11.2018, 18:08
Трескает не бублик ,а маховик.Если трещины и будут,то на маховике. Скидывай ремень и пробуй без него.Сейчас холодно-не перегреется. в пятницу либо поеду на подъемник, либо сам в гараже скину ремень гляну. Пока реально нет времени. Вчера проехал около 200 км в разных режимах, шум только на 10-15 км/ч и то надо специально уловить этот момент педалью газа, отчетливо слышно когда ехал по разбитой дороге с огромными ямами с разгоном на подъеме из ямы. По трассе вообще без проблем. -------------------- Крайслер ТиК, 2005, 3.3
23.11.2018, 19:18
По всей видимости у тебя маховику борода пришла, лезь и проверяй на трещины. экстрасенс!!!! Сегодня ездил на СТО по америкосам, покатались-послушали, потом на подъемник-было непонятно, мастер сказал, что на подъемнике только один раз услышал этот звук, и все он больше не повторялся, хотя под нагрузкой в движении в салоне отчетливо слышен, а при открытых окнах только иногда металлическое позвякивание. Мастер решил снять лючок и проверить маховик, болты и затяжку маховика и.... трещина. Теперь надо у жены выкроить один день, т.к. она на нем каждодневно ездит, и загнать на замену. Заодно давно сопливящий сальник поменяют. Не думал, что и унас такие слабые маховики, в основном, судя по форуму, жаловались на легковых типа стратусов, а тут и на ТиКе такая же хрень.-------------------- Крайслер ТиК, 2005, 3.3
23.11.2018, 21:13
Не думал, что и унас такие слабые маховики, в основном, судя по форуму, жаловались на легковых типа стратусов, а тут и на ТиКе такая же хрень. Это скорей не маховики слабые,а руки.Когда будешь снимать АКПП посмотри на направляющие коробки.Их должно быть -две.Проверь маховик на плоскость-может кривым быть.Про правильную затяжку -молчу. -------------------- |
23.11.2018, 21:14
... Мастер решил снять лючок и проверить маховик, болты и затяжку маховика и.... трещина. ? и шо, прямо пальцем показал ? -------------------- + 375296551671
23.11.2018, 21:16
... Мастер решил снять лючок и проверить маховик, болты и затяжку маховика и.... трещина. ? и шо, прямо пальцем показал ? Пальцем не культурно указывать. -------------------- |
23.11.2018, 21:50
Пальцем не культурно указывать. надеюсь, у тс-а хватит ума, поприсутствовать на вскрытии ... -------------------- + 375296551671
24.11.2018, 6:58
24.11.2018, 9:13
и во сколько финансово вышел. А что там финансово?Снять-поставить акпп и заменить маховик. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 2:20 |
