3 страниц V   1 2 3 >
> Горит предохранитель вентилятора радиатора
AlexusRUS
сообщение 28.6.2017, 18:25
Группа: Новичок
Пользователь №: 84 518
Здравствуйте! Подскажите по проблеме: не работают вентиляторы радиатора на любой скорости. С кондеем и без. С отключенным датчиком температуры на термостате и с подключенным. Горит предохранитель F20 кондиционера в салоне (10А) (в Junction Block) Моментально перегорает при включении зажигания при скинутом разъеме термостата. Реле в силовом блоке менялось, предохранитель на 40А тоже. Вылез чек по ошибкам 31,33,34. Подскажите куда копать. Заранее благодарю.
pumba-666
сообщение 28.6.2017, 19:41
Координатор КК Смоленск
Из: Россия
Пользователь №: 30 273
Надо подать напряжение напрямую на вентиляторы.Я думаю что какой-то клинит.Поэтому и перегорает предохранитель.
Сообщение отредактировал pumba-666 - 28.6.2017, 19:44
Додж Караван 2.4 2003 продан
hakuna matata «Акуна матата!»
AlexusRUS
сообщение 28.6.2017, 20:21
Группа: Новичок
Попробую конечно, но вопрос в том что горит не "запускающий" пред на вентиляторы, а тот, что в цепи управления реле вентилятора.
CTAJIKEP
сообщение 29.6.2017, 8:12
Из: Москва, ЗАО, Вернадка авеню.
Пользователь №: 53 687
Предыдущий оратор уже ответил, есть даже ключевое слово!!!
Крайслер Вояджер 2.5 CRD, МКПП, 141 л.с. 2001 г.в. КОРОТКАЯ БАЗА !!!
LIMITED HAND MADE, двери электро и крышка багажника тоже. ПРОДАН
CHRYSLER TOWN & COUNTRY 3.8 LIMITED КУПЛЕН
8(916)109-64-84 Алексей
...Михалыч!
сообщение 8.7.2017, 7:25
Из: Минск
Пользователь №: 35 314
День добрый всем! не знаю в какой теме задать эти вопросы-пожалуй сделаю здесь...В авто я так понимаю 2 скорости вращения вентиляторов,за скорость каждого отвечают 2 реле(низкооборотистое и высокооборотистое)...ворпос вот в чём: в реалии имеем только одну скорость вращения вентиляторов(наверное большую)...Вчера пробовал разобраться в принципе работы вкл этих реле-не получилось,поэтому задаю вопросы...Перед вкл. вентиляторов чувствую (пальцам) вкл ВО реле и через 0,5 сек НО- скорость одна... Перед выкл вентиляторов опять щелчёк ВО реле и через 0,5 сек НО реле - вентиляторы останавливаются... и так всё время... достав НО реле из панели и грея авто, ВО(угловое на панели предохранителей) так и не включилось и не включились вентиляторы...Почему?
НО реле я так понимаю подает напругу на вентиляторы через добавочный резистор - где он находиться?
Заранее благодарен всем - за ответы!
вояджер 2.4, акпп, 02г(ну очень пустой)+ гбо - старший ездит...
гранд караван 3.8,акпп,04г + гбо - средний ездит...
LHS 3.5, акпп, 95г - бывшая ездит...
pumba-666
сообщение 8.7.2017, 19:21
Из: Россия
Могу ошибиться но надо проверять реле под бампером в районе левой фары.Именно это реле бывает накрывается.
...Михалыч!
сообщение 8.7.2017, 19:52
Из: Минск
реле под бампером - это на вояжере...здесь реле стоят в коробке,их- 2 ....одинакового номинала....
...Михалыч!
сообщение 8.7.2017, 20:07
Из: Минск
угловое - это ВО реле(согласно букваря)
pumba-666
сообщение 8.7.2017, 20:44
Из: Россия
Подожди ты про какую машину спрашиваешь?На какой машине ездишь ты?
...Михалыч!
сообщение 8.7.2017, 21:17
Из: Минск
я езжу на соренто ХМ... ну если это раздел про LHS, то про LHS 95 гв(авто бывшей)...
Сообщение отредактировал ...Михалыч! - 8.7.2017, 21:21
pumba-666
сообщение 9.7.2017, 8:08
Из: Россия
Просто в разделе про одну машинку многие могут задать вопрос про другую.
Для начала попробуй вытащи реле и замкни напрямую силовые контакты.Должны включаться соответствующие скорости.А вообще такое впечатление что где-то нет контакта.
...Михалыч!
сообщение 9.7.2017, 9:27
Из: Минск
понял - проверю... хотя контакты двух реле я почистил алмазным...были там проблемы и контактами и с ногами самих реле(по силовой линии)...не удержался залез в реле топливного насоса -уж сильно горячее оно было-привёл в божеский вид...И всё же где находится доп сопротивление для малой скорости? и Какой номинал этого сопротивления?
arcybald
сообщение 9.7.2017, 11:14
Пользователь №: 42 290
Реальное имя:Артур
Или я что то путаю(вентиляторов на Вижне еще не касался),но вроде один из вентиляторов с тремя выводами .Одна обмотка малая скорость,две-большая.Второй вент на кондей. Если что то путаю-Кто знает разъясните.
...Михалыч!
сообщение 9.7.2017, 16:00
Из: Минск
вряд ли будут делать моторы с несколькими обмотками... проще поставить последовательно, в цепь питания ,сопротивление на котором будет падение напряжение и моторчик будет крутится с меньшей скоростью... на LHS вижу, что работают 2 моторчика ,но высокой скоростью( и при вкл кондея прерывисто) ...Хотя при вкл кондея, автоматом должна работать малая скорость, большая при достижении давления критического( у меня это 17 bar)...
Сообщение отредактировал ...Михалыч! - 9.7.2017, 16:07
arcybald
сообщение 9.7.2017, 21:47
Реальное имя:Артур
Завтра -посмотрю(самому интересно стало).Проблем с вентами не было на обеих машинах.Есть и караван (старый кирпич) и Игл Вижн. Никогда не грелись,не кипели и т.п. С каравшкой-если успею завести.
Мотор капиталил-эавтра дожен сказать-ПУХ.......
pumba-666
сообщение 9.7.2017, 23:26
Сообщение #16
Из: Россия
Если на моторчик идет 3 провода-то дополнительное сопротивление там внутри.
i.smirnovs
сообщение 10.7.2017, 0:07
Сообщение #17
Пользователь №: 87 903
На этой неделе снимал с вижена вентиляторы - 3-х контактные провода там.
А никто не знает чего один из них такой шумный? Крылья такие для забора бОльшего обьема воздуха? Прокрутив рукой - один беззвучный, второй имеет шум/гул.
pumba-666
сообщение 10.7.2017, 0:12
Сообщение #18
Из: Россия
Значит сопротивление внутри вентилятора.Если уж от руки шум-то наверное подшипник или втулка.
alenik
сообщение 11.7.2017, 0:30
Сообщение #19
Главный атеист КК
Группа: Модераторы
Из: г.Москва ЗАО р-он Можайский
Пользователь №: 12 089
Реальное имя:алексей
система там хитрая,
не воспроизведу щас схему точную, не помню уже,
но смысл в том, что у правого мотора 3 щетки,
2 как обычно, а с 3-ей идет ток ко второму мотору
CHRYSLER NEON LE 1995 был
EAGLE VISION TSI 1995
Бога нет-любите друг друга!
Ремонт lh- платформы (особенно сложные и непонятные поломки), если вам везде отказали- обращайтесь!
...Михалыч!
сообщение 11.7.2017, 6:30
Сообщение #20
Из: Минск
Aлексей ,напрягись-вспомни пожалуйста!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 8:24Дизайн IPB
