Падает стрелка датчика уровня топлива., Падает стрелка датчика уровня топлива после замены бензонасоса. |
Гость_qux_* |
2.12.2009, 9:16
Автомобиль Dodge Intrepid 2.7 2002 г.в.
Неделю назад поменял бензонасос. Старый насос периодически прекращал качать топливо в результате чего ошибка 300 и остановка работы двигателя. Радовался недолго. Бензонасос работает как часы (тьфу-тьфу-тьфу, стучу по дереву) но датчик уровня топлива стал "дурить". Периодически стрелка падает на ноль и (естественно) раздается звуковой сигнал. И чем меньше становилось топлива в баке тем сигналы раздавались чаще. (Совсем как со старым бензонасосом. Тот тоже на полном баке качал нормально, а начиная с половины начинал давать сбои все чаще). Может кто сталкивался с подобным или есть годные мысли по этому поводу? Сообщение отредактировал qux - 2.12.2009, 9:20 |
2.12.2009, 9:26
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 22.4.2009 Из: Спб, купчино Пользователь №: 21 732 |
осматривали резистивную дорожку на датчике в баке?
датчик остался старый или новый? |
2.12.2009, 9:47
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 20.10.2008 Пользователь №: 17 529 Реальное имя:Александр |
Автомобиль Dodge Intrepid 2.7 2002 г.в. Неделю назад поменял бензонасос. Старый насос периодически прекращал качать топливо в результате чего ошибка 300 и остановка работы двигателя. Радовался недолго. Бензонасос работает как часы (тьфу-тьфу-тьфу, стучу по дереву) но датчик уровня топлива стал "дурить". Периодически стрелка падает на ноль и (естественно) раздается звуковой сигнал. И чем меньше становилось топлива в баке тем сигналы раздавались чаще. (Совсем как со старым бензонасосом. Тот тоже на полном баке качал нормально, а начиная с половины начинал давать сбои все чаще). Может кто сталкивался с подобным или есть годные мысли по этому поводу? Такая же беда началась три дня назад. Месяц прошел после замены регулятора давления. Достало уже блямкать!. Пытаюсь выяснить периодичность и зависимость. -------------------- CHRYSLER SEBRING LX 2002. 2.4 DOHC
Гость_qux_* |
2.12.2009, 12:30
осматривали резистивную дорожку на датчике в баке? датчик остался старый или новый? Сейчас приехал из "Автосервиса". Сняли бак, осмотрели, ничего подозрительного не нашли, на всякий случай поменяли датчик (взяли со старого бензонасоса). Отъехал на 5 км и снова "Бям" по мозгам :( |
2.12.2009, 16:01
Залил бак под завязку. (чтоб поплавок не дергался). Все равно блямкает (правда реже). Возможно конденсатор от датчика на приборке ( чтоб стрелка не дергалась) пробивает. Может кто знает где он стоит?
2.12.2009, 18:43
тогда надо искать сгнившую проводку
падает на ноль - значит полностью пропадает сигнал разъемы и тд кста, старый насос переставал качать не по этой же причине? |
Гость_qux_* |
2.12.2009, 21:04
тогда надо искать сгнившую проводку падает на ноль - значит полностью пропадает сигнал разъемы и тд кста, старый насос переставал качать не по этой же причине? Cтарый насос перестал качать по причине полного растворения прокладки бензонасоса. Машина стояла на стоянке в Соединенных Штатах около трех лет. Поэтому есть мысль, что крупные частицы этой мутной взвеси (что осталась от растворившейся прокладки) нарушает контакт между резистивной дорожкой датчика и контакта поплавка... (бредовая гипотеза :))) Кстати со старым датчиком "казус" со стрелкой уровня прекратился О_о. |
3.12.2009, 8:04
что такое прокладка бензонасоса?
версия сомнительная, прямо скажем надо было времянку бросить от бака до приборки - уже какая инфа |
Гость_qux_* |
3.12.2009, 8:46
Гость_qux_* |
3.12.2009, 8:49
Старый датчик уронил стрелку на ноль всего один раз за время прошедшее с замены. (уже проехал около 100 км). А новый датчик тарахтел без умолку.
3.12.2009, 12:55
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 259 Регистрация: 25.11.2007 Из: Москва Пользователь №: 10 673 |
Старый датчик уронил стрелку на ноль всего один раз за время прошедшее с замены. (уже проехал около 100 км). А новый датчик тарахтел без умолку. Я думаю про провод массы. -------------------- Отредактировано модератором
6.12.2009, 16:16
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 6.12.2009 Из: Омск Пользователь №: 26 772 Реальное имя:Андрей |
Вот такая же ерунда после замены бензонасоса. Никто пока еще не решил проблему?:-)
Гость_santuci_* |
6.1.2010, 23:09
та же фигня после замены насоса, башка трещит
тоже склоняюсь к проводу массы - стрелка слишком резко падает.... может мне в автосервис?) |
Гость_qux_* |
8.2.2010, 11:28
Старый датчик "прирос" к новому бензонасосу. Больше не "гундит"
8.2.2010, 13:30
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 615 Регистрация: 1.12.2007 Пользователь №: 10 799 |
было такое и довольно продолжительное время месяца полтора так ездил, только само по себе прошло. Началось после того как поездил на нуле в баке, начала падать стрелка, заливаешь или полный либо половину вроде нормально или редко пустеет, стрелка начинает падать=) Потом бац и исчезло, обсалютно ничего не делал по этому поводу, но разве только клему скидывал, но по другим вопросам. Поэтому совет неспешите ломать машину=) А так когда думал над этой проблемой первое приходит в голову что это грязный датчик на бензанасосе, хотел его купить отдельно на разборе но там сказали что бензанасос неразборный и датчик отдельно не снимается нужно покупать бензанасос, поэтому я и забил нахрена мне бензанасос когда мой рабочий.
Сообщение отредактировал Maux10n - 8.2.2010, 13:31 -------------------- продан /Chrysler 300M 2003 3.5 €\
Гость_qux_* |
19.3.2010, 12:38
22.3.2010, 8:22
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 784 Регистрация: 24.1.2009 Из: Одесса Пользователь №: 19 676 |
Залил бак под завязку. (чтоб поплавок не дергался). Все равно блямкает (правда реже). Возможно конденсатор от датчика на приборке ( чтоб стрелка не дергалась) пробивает. Может кто знает где он стоит? У меня Вояджер 2.5ТД и тоже была такая проблема. Полный бак и через 330км по городу стрелка падала и сигналила о пустом баке. Доливал до полного 32-33 литра и снова все ОК. Вчера поставил эл.привод замка левой раздвижной двери (старый тарахтел - отключил фишку давно) и датчик заработал как положено! После 25 км/час стали блокироваться кнопки дверей, как раньше... -------------------- Тойота Камри (20-й) 3.0 97 + ГБО метан Тойота RAV4 2.0 11 (отказался от гарантии после 11т.км - ГБО пропан) |
23.7.2018, 11:09
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 9.4.2013 Из: Кемерово Пользователь №: 60 887 Реальное имя:Максим |
Столкнулся недавно с такой проблемой на Крайслер 300М. Проблема оказалась в конденсате в баке. После жарких летних дней и прохладный ночей вот и образовался. Если у вас такая проблема, то прежде чем бак снимать и прочее, купите вытеснить влаги из бака в любом авто магазине. Цена вопроса 200-300 рублей. У меня на следующий день после использования глюк с падающей стрелкой пропал.
Сообщение отредактировал Emperor - 23.7.2018, 11:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 2:21 |
