41TE пинается |
41TE пинается |
5.1.2017, 23:40
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 29.9.2014 Пользователь №: 74 176 Реальное имя:iBBi |
Всем привет :)
Имеем sebring 2.7 литра 2006 года, соответственно коробка 41TE. Со второй на третью пинает... А первую затягивает немного. Что было сделано: 1. Диагностика и адаптация год назад. Была ошибка по датчику скорости выходного вала, при этом скорость на приборке всегда показывала без глюков. Коробка перестала пинаться. 2. Прошло немного времени и снова начала пинаться... Сделал замену масла(частично, оригинал) с фильтром(оригинал) и адаптацию. 3. Снова пинается. Поменял блок соленоидов на standart и масло. Стало лучше но не идеально (адаптацию не делал) 3. Проходит время.. Да, снова стало хуже. Делают адаптацию (ошибок нет) и снова коробка идеальная. Проехал км 500-800 снова начала пинаться, если я правильно понял то после кикдауна но не сразу а через км 20-50 по городу. Уровень масла всегда в норме (на горячую выше серединки hot). Пинается только если медленно делать разгон или накатом, к примеру с горки тронулись, разогнались до 20-25км/час и пускаем газ, на 30км/час оно включает 3ю с пинком. Если ехать под газом (уверенным, так чтобы переключало на 2.5 тыс оборотов и выше) то все хорошо. Под кикдауном тоже все идеально. Уже устал и никаких идей нет. Может кто-то подскажет что может быть и куда смотреть дальше? |
6.1.2017, 11:55
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 936 Регистрация: 12.5.2012 Из: Москва Пользователь №: 51 107 Реальное имя:Роман Город:Москва |
подушку двигателя заднюю поменяйте
25.1.2017, 14:56
26.1.2017, 11:16
Добавлю что если стоя на месте переключать автостиком 1 по 3 то пинков нет, все идеально.
31.3.2017, 8:59
давление масла надо померить
-------------------- VDub: VW Golf Mk2'88/
Dodge Grand Caravan ES'02 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 12:23 |
