AMGARПустой4На колесах
MoparCX27
2 страниц V   1 2 >
> DODGE STRATUS 2001 не горят фары помогите разобраться.
Sadjar
сообщение 5.5.2014, 14:24
Группа: Новичок
Пользователь №: 71 305
Реальное имя:Эварист
Здравствуйте! Прошу о помощи разобраться в моей проблеме. У меня DODGE STRATUS 2001г.в. 2,4. Проблема заключается в том, что не горят фары не дальний не ближний свет и не горит салонный свет (потолочный). Габариты все горят, дальний даже моргает. Проверил предохранители внутреннего блока 2,3,12,13 все целые.
Пожалуйста подскажите в чём проблема? Может реле фар перегорело и может ли оно на это повлиять или какой-то предохранитель в подкапотном блоке в котором я так и не разобрался. Подскажите пожалуйста!
ser-alex
сообщение 5.5.2014, 15:28
Из: Ленинск-Кузнецкий
Пользователь №: 63 244
С подрулевого переключателя напряжение на реле уходит? Если преды целые, я бы начал именно с него.
Chrysler Sebring JR 2001. 2,4
Sadjar
сообщение 5.5.2014, 15:33
Группа: Новичок
Под рулевой выключатель работает габариты включаются и моргает свет, значит реле фар всё таки не работает?
ser-alex
сообщение 5.5.2014, 15:40
При "моргании" напруга подается через реле, а не напрямую на лампу, следовательно реле работает, как минимум на дальний.
Sadjar
сообщение 5.5.2014, 15:56
Группа: Новичок
А что тогда может быть? Есть ли в подкапотном блоке предохранителей, что-то что влияет на работу фар?
Бистрий Чирипахх
сообщение 5.5.2014, 16:17
Из: СВАО, Марфино.
Пользователь №: 2 282
Реальное имя:Олег
Если все работает, я бы подрулевой разобрал. Они бараны напрямую ток пустили через выключатель и контакты просто вплавляются в пластмассу.
Stratus 2.4 SE , 2001год. Цвет чОрный. Жизненный путь 68 000 - 200 000 миль. С июня 2006г. был 469 - стал 802.
Yamaha YZF - R1 150 кобылиц. Мерседес Vito 2.3 автобус
evgenium
сообщение 5.5.2014, 16:35
Из: Анжеро-Судженск 42 RUS
Пользователь №: 48 533
Реальное имя:Евгений
Смотрим схему(электрическую) - реле не при делах - сам в шоке) но на JR нет реле на свет - весь ток идет через подрулевой переключатель. Реле в блоке реле под панелью приборов - это задерка выключения ближнего - световая дорожка так называемая. Если дальний моргает, значит все провода, лампы и предохранители исправны, беда в подрулевом, проверить ближний можно поставив перемычку вместо контактов задержки отключения ближнего света, если засветят- беда в подрулевом.
P.S. пока писал уже опередили
Сообщение отредактировал evgenium - 5.5.2014, 16:37
Volga Siber 2010 Chicago blue Comfort
Sadjar
сообщение 5.5.2014, 16:41
Группа: Новичок
Честно говоря под рулевой разбирать хотелось бы в последнюю очередь. Ситуация банальная в том, что 1,5 года сколько у меня машина всё работало без проблем, только вчера получилось так. Первый щелчок включения загораются габариты, второй щелчок включения на рулевой тишина ближний свет не алло и дальний при переключении не алло, а когда рычаг на себя дальний моргает но при включении дальнего лампочка на приборке не загорается, загорается только при моргании. При моргании причём нет щелчка рыле. И свет внутри салонный не включается ни при открывании двери не при принудительном включении выключателем. Если конечно рулевое реле не является главным устройством через которое проходит все напряжение на фары через предохранители, то придётся разбирать под рулевое. Но скажите мне есть ли в под капотном блоке предохранителей, что-то что отвечает за свет? Не могу расшифровать и понять все надписи, там есть что-то похожее на надпись HIGH LAMP.
Бистрий Чирипахх
сообщение 5.5.2014, 16:51
Из: СВАО, Марфино.
Реальное имя:Олег
Да просто он меня бесит и раздражает, в жигулях и то через реле (((
ser-alex
сообщение 5.5.2014, 17:19
А, если, вживить реле принудительно, самое обычное четырех контактное? Никто не пробовал? Ведь это реально увеличит срок службы переключателя.
Sadjar
сообщение 5.5.2014, 17:33
Группа: Новичок
Большое спасибо господа! Буду ковыряться и отпишусь что получилось. Если будут какие-то новые идеи или открытия на этот счёт или свой горький опыт напишите всё пригодится.
R.A.M.
сообщение 6.5.2014, 5:44
Из: Сестрорецк
Пользователь №: 58 941
а когда раньше вы включали зажигание, ходовые огни загорались? Если "да", то как теперь? И есть ли ПТФ?
Деградация:
- Peugeot 405 1.8 '1995>
- Chrysler Sebring 2.7 '2001>
- Jeep Grand Cherokee 5.2 '1996!
ser-alex
сообщение 6.5.2014, 15:15
Штатный DRL есть только у "канадцев" и у "доработанных напильником", судя по первому посту ТС, ПТФ у него нет.
vitalets
сообщение 12.5.2014, 22:58
Пользователь №: 26 827
Реальное имя:Виталя
Была такая неисправность, решил заменой подрулевого. Поставил 2 реле чтобы разгрузить переключатель. Думаю на долго хватит.
Подпись отредактирована Koxx, п. 3.3
short_circuit
сообщение 13.5.2014, 18:44
Из: кишлак Раменское
Пользователь №: 71 437
Реальное имя:Семён
а куда именно ставили реле?
Я мненью вашему вращенья придавал... И осью был мой детородный орган...
машинко: сейбринг 2,4 16кл 2004г.в.
а вот тута http://fotkidepo.ru/?id=user:48351 моя персональная фотопомойка...
vitalets
сообщение 14.5.2014, 22:45
Сообщение #16
Реальное имя:Виталя
От сигнализации взял 2 реле блокировки с разъемами, разместил в районе замка зажигания. Подключение: по схеме из мануала. Соединить клеммы 86 2-х реле и подсоединить на массу, подключить клеммы 30 2-х реле к проводам возле подрулевого переключателя С2 контакты 4 и 5 (неважно какое реле куда). Разрезать провода около разъема С2 переключателя пины 1 и 2. Отрезанные хвосты 1 и 2 со стороны переключателя подключить к клемме 85 одного из реле, 87 подключить к проводам уходящим в BCM. Это будет ближний свет. Также разрезаем провод 3 разъема С2, 85 контакт 2-го реле подключить к стороне переключателя, 87 к другой части отрезанного провода - это дальний. У меня подключение такое. Если хочется заморочиться можно сделать все около BCM с помощью штатных пинов, разъемов (т.е. культурно).
short_circuit
сообщение 15.5.2014, 8:27
Сообщение #17
Реальное имя:Семён
ок, спасибо за разъяснения. Если я правильно понял, Вы релюшки смонтировали рядом с переключателем света...
у меня возникала мысль смонтировать их в салонном блоке предохранителей, тем более, там есть все сигналы, какие нужны
2 олл:
народ: а никто не проверял потери в линии света? Меня сильно смутили тонюсенькие проводочки... На всех машинах, что у меня были, провода на свет были куда заметно толще... Никто не замерял, скока напряжения по факту доходит до ламп??? Есть нехорошее подозрение, что Вольт 12 в самом случшем случае при 14,5 возможных. Сдаётся мне, устноовка реле где-нить в непосредственной близости от фар, даст прирост света куда бОльший, чем применение дорогих гламурных ламп.. По крайней мере, оное действо на FORD TAURUS (там тоже непосредственная коммутация, и горит главный выключатель света), дало весьма заметный рост света...
PS2. а я на всех своих машинах переделывал весь свет так, чтобы он работал только через зажигание. Очень удобно: не забудешь как включить, так и выключить свет. Переключатель постоянно находится в поожении БС. Включил зажигание - свет зажёгся, выключил - погас.
для чего я поставил 2 релюшки, смонтировал их между замком зажигания и переключателем света, аналогично выше-описанному, но они только рвут цепь питания габаритов и БС-ДС, по выключению зажигания
vitalets
сообщение 15.5.2014, 21:11
Сообщение #18
Реальное имя:Виталя
По моей схеме фары работают штатно. Падение напряжения замерял между плюсовой клеммой возле блока предохранителей под капотом и контактом лампы - 0,5 - 0,6 вольт и между массами где-то 0,2 получилось. Итого в сумме 0,8 вольт не доходит до лампы. К сожалению свет оставляет желать лучшего и даже с новыми фарами.
short_circuit
сообщение 15.5.2014, 21:37
Сообщение #19
Реальное имя:Семён
потери в пределах 1в, это ещё куда ни шло
тем не менее, зависимость св. потока от напряжения, примерно пропорциональна 3й степени прироста.. банальное приведение напряжения лампы к напряжению батарейки, а напряжения батарейки к 14,5в, давало гораздо больше, чем замена ламп на дорогущие гламурные +ххх% ценою под тыщу и выше
у куплнной недавно машинки, фары были "уставшими", я их махнул сразу на TYC, но вот замерить напряжение у меня что-то вылетело из головы.. А теперь туда хрен доберёшься.. Любопытное наблюдение: в комплекте с новыми фарами были "американские" лампы НВ4005, а вот "галку" БС, фары, формируют чисто-европийскую
Sadjar
сообщение 19.5.2014, 9:26
Сообщение #20
Группа: Новичок
Спасибо Друзья за помощь, да купил на разборке подрулевое за 2200 руб., заменил и всё заработало и самое интересное, что наконец дальний свет стал светить как положено, а то при переключении, что дальний что ближний светили одинаково. Хорошо когда есть такие форумы, где бесценный опыт других может пролить свет на решение проблемы и позволит не разориться на методе научного тыка. СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! ВЫ СУПЕР!!! thank.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2019, 8:28Дизайн IPB
