Гидроусилитель., Издает неприличные звуки... |
11.7.2016, 6:26
#41
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 30.4.2016 Пользователь №: 84 325 Реальное имя:Алексей Туманов Город:Новосибирск |
11.7.2016, 7:05
#42
И вдогонку вопрос, на холодном или на прогретом ГУР-е?
12.7.2016, 12:41
#43
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 12.2.2015 Из: Нерезиновск, САО Пользователь №: 76 845 Реальное имя:Артём |
Отдал машину в сервис, купил б/у насос. Заодно будем смотреть все магистрали ГУРа, так как есть подозрение что может быть дело в них...
-------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
Crysler Sebring 2.7 LX чОрный 2004г. |
12.7.2016, 12:45
#44
Прямо под пробкой можно смотреть или какие-то есть ухищрения? Можете под пробкой, только не всегда можно увидеть,ухищрения - удлинение обратки прозрачным шлангом - и смотрите. А вот на холодном или на горячем - зависит от девекта и везения. И на холодном и на горячем, только проявляться по-разному может в зависимости от состояния рейки, насоса и жидкости. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
12.7.2016, 13:53
#45
Прямо под пробкой можно смотреть или какие-то есть ухищрения? Можете под пробкой, только не всегда можно увидеть,ухищрения - удлинение обратки прозрачным шлангом - и смотрите. А вот на холодном или на горячем - зависит от девекта и везения. И на холодном и на горячем, только проявляться по-разному может в зависимости от состояния рейки, насоса и жидкости. А характерного звукового сопровождения для такого дефекта не имеется? Извините, если я чересчур настойчив, ГУР просто уже все мозги съел. Думал закончили с ним, ан нет. |
22.7.2016, 20:22
#46
Поменял насос ГУР. Эффекта нет. Брал Б/У, но почему то шкив насоса оказался меньше чем тот что у меня стоял. Но по идее, если шкив меньше, то производительность будет выше... Трубки нигде не текут, все сухо. Гул так и остался... Куда копать дальше..?
Сообщение отредактировал Ferrumhead2007 - 22.7.2016, 20:23 -------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
1.8.2016, 17:54
#47
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 5.7.2013 Пользователь №: 63 472 |
7.9.2016, 11:10
#48
Отписываюсь. Дело было в трубке высокого давления. Толи воздух через нее подсасывало, толи внутри она развалилась... В итоге руль крутится вообще бесшумно, легко и плавно. Вот так.
7.9.2016, 13:12
#49
Через трубку ВЫСОКОГО давления подсасывать не может )).
8.9.2016, 10:42
#50
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 2.12.2015 Пользователь №: 81 945 Реальное имя:Serj Город:Moscow |
Оригинал в екзисте 22к, а так люди ставят насос гур от 2110, говорят подходит идеально, номер насоса ZFLS 7691 955 339, к нему еще шкив надо купить это от шнивы вроде насос, а есть ссылка по замене этих насосов? http://forum.siberclub.ru/index.php?showtopic=3862 там же ссылка на drive2, у меня знакомый насос от десятки так на сайбер воткнул, штуцер подачи масла из бачка легко поворачивается в нужную сторону. -------------------- Chrysler Sebring 2.7L 2008г.
8.9.2016, 11:06
#51
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 805 Регистрация: 4.3.2013 Из: Ярославль, Брагино Пользователь №: 59 777 Реальное имя:Константин Город:Ярославль |
Отписываюсь. Дело было в трубке высокого давления. Толи воздух через нее подсасывало, толи внутри она развалилась... В итоге руль крутится вообще бесшумно, легко и плавно. Вот так. А можно номер этой трубки высокого давления? -------------------- Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
10.9.2016, 8:57
#52
Через трубку ВЫСОКОГО давления подсасывать не может )). Значит расслоилась внутри, и не пропускала достаточного количества АТФки в рейку... Других предположений у меня нет, почему тогда все вылечилось именно её заменой. Более того, руль стал крутиться так, как никогда раньше не крутился. Одно удовольствие теперь рулить))) Номер вот: 04764719AD Сообщение отредактировал Ferrumhead2007 - 10.9.2016, 9:01 -------------------- Dodge Stratus 2.4 2001г. Продан.
19.8.2018, 22:25
#53
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 12.8.2016 Пользователь №: 85 787 Реальное имя:Дмитрий Город:Брест |
Спрошу здесь. Вчера днем все было ок. Ночью кончились щетки генератора (еще за два дня до этого было 13.9В), через час после щеток заклинило на трассе суппорт до дыма, накрылась заодно ступица или сначала была ступица а потом суппорт хрен там разберет в два часа ночи, благо все в 15 км от дома и потихоньку с остановками для остывания и шумом ступицы доковылял до дома. Сегодня целый день машина правой стороной стояла на домкрате, снимал генератор, скидывал ремень, поменял ступицу, перебрал суппорт, ну там смазку в шрусе и в шаровой для успокоения поменял, больше ничего не трогал. Все собрал, пробная поездка и ...при повороте руля на небольшой угол в любую сторону на стоящей или медленно едущей машине - вибрация. На большие углы поворота или постоянно крутить вибрации нет. Попытался прокачать крутя руль из стороны в сторону до упора- не помогает. Жидкость с бачком менял два года назад, горелым не воняет, не пенится. Ремень крутится и крутит гур. Похоже на завоздушивание, но ничего вроде ж не трогал, откуда там воздуху то взяться. Что за х...я?
Сообщение отредактировал Miton - 19.8.2018, 22:27 -------------------- Крайслер ТиК, 2005, 3.3
19.8.2018, 23:18
#54
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 30.5.2016 Пользователь №: 84 742 Реальное имя:Илья Город:калуга |
Спрошу здесь. Вчера днем все было ок. Ночью кончились щетки генератора (еще за два дня до этого было 13.9В), через час после щеток заклинило на трассе суппорт до дыма, накрылась заодно ступица или сначала была ступица а потом суппорт хрен там разберет в два часа ночи, благо все в 15 км от дома и потихоньку с остановками для остывания и шумом ступицы доковылял до дома. Сегодня целый день машина правой стороной стояла на домкрате, снимал генератор, скидывал ремень, поменял ступицу, перебрал суппорт, ну там смазку в шрусе и в шаровой для успокоения поменял, больше ничего не трогал. Все собрал, пробная поездка и ...при повороте руля на небольшой угол в любую сторону на стоящей или медленно едущей машине - вибрация. На большие углы поворота или постоянно крутить вибрации нет. Попытался прокачать крутя руль из стороны в сторону до упора- не помогает. Жидкость с бачком менял два года назад, горелым не воняет, не пенится. Ремень крутится и крутит гур. Похоже на завоздушивание, но ничего вроде ж не трогал, откуда там воздуху то взяться. Что за х...я? То же самое бывает если руль крутить при не запущенном двигателе.Причем хватает повернуть один раз в любую из сторон.Через какое то время проходит само. |
20.8.2018, 19:46
#55
elleo спасибо, так и произошло. Сегодня к концу дня почти перестало вибрировать. Просто сколько раз крутил крайслера, оставлял на домкрате и на 2-е суток, крутил рулем на не запущенном двигателе, никогда такого не было, это первый раз, а в свете последней "черной" недели не хватало еще проблем с гуром.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 13:53 |
