Электроника штатного реле DRL (Stratus), Сгорела деталюха... |
18.9.2011, 15:46
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 297 Регистрация: 13.8.2010 Из: Москва, Щелково. Пользователь №: 32 609 Реальное имя:Илья |
Прикупил я вчера на разборке НАТИ реле дневных ходовых огней для стратуса за 1500р. Поставил куда положено, соединяю клемму аккумулятора, машина не заведена, а дальний горит.. Потом увидел дым из того самого места. Отключил клемму, разобрал реле, увидел сгоревший транзистор (или что это не знаю, в электронике не оч силён). Подскажите уважаемые электронщики, смогу я воскресить этот девайс заменой этого транзистора, или я не найду его, или причина может быть и не в нём? Или лучше не мучиться и сдать реле обратно?
IMG_1900.JPG ( 2,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 77 IMG_1899.JPG ( 2,03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 90 -------------------- |
18.9.2011, 16:26
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 960 Регистрация: 16.8.2010 Из: Moskau Пользователь №: 32 652 Реальное имя:Александр Город:Химки |
проблема наверное что где то КЗ
-------------------- Chrysler Sebring Silver Bullet: http://www.drive2.ru/r/chrysler/4062246863888369166/
18.9.2011, 16:33
Ну это не совсем КЗ как я понял, дальний то горит нормально, только не вырубается, а транзистору положено греться, к нему вверху даже металлическая пластина прикручивается для лучшего теплоотвода. Видать от старости рассохся какой то P-N переход и шпарит теперь напрямую...
Да, и ещё, заметил что горела лампочка дальнего на приборке... Переключения дальний-ближний не спасли. Такой транзистор реально где-нибудь найти в магазинах? Сообщение отредактировал Vestis - 18.9.2011, 16:37 -------------------- |
18.9.2011, 17:00
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 3 026 Регистрация: 29.10.2007 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10 185 Реальное имя:Макс |
у нас в лампах на работе такие, я перепаявал их. В любом магазине, типа чип и дип!
-------------------- Opel Astra J 1.4t (2012)
Dodge Grand Caravan 3.3 (2005) |
18.9.2011, 17:01
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 218 Регистрация: 18.10.2009 Из: МО, Москва Пользователь №: 25 625 Реальное имя:Вячеслав |
18.9.2011, 17:12
речь про r216g в корпусе ТО-220?
Пробило диод. Менять. Эх... мнеб этот модуль на денек, срисовал бы схему, да перемерял бы весь корпус) Да... нафиг Придется тратить временя на поиск даташитов, поиск аналогов и замены диода. А пробитый диод может быть результатом другого косяка. Поэтому, имхо, если разборка ближе, чем магаз с радиодеталями - то есть смысл съездить к разборщикам и поменять блок drl. Сообщение отредактировал Чапа_ев - 18.9.2011, 18:04 -------------------- У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
18.9.2011, 17:25
Да в москве их не так то много... Новый за 3000 не охота покупать.
Сергей, нивапрос))) могу дать сей девайс для диагностики и изучения, если поможешь мне найти этот диод или стабилизатор) -------------------- |
18.9.2011, 18:16
Да в москве их не так то много... Новый за 3000 не охота покупать. Сергей, нивапрос))) могу дать сей девайс для диагностики и изучения, если поможешь мне найти этот диод или стабилизатор) я б с этого начал... -------------------- Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу
18.9.2011, 18:39
Упс, ошибся(
За обозначение диода принял логотип International Rectifier. Пока ищу даташит //полагаю, должно быть что-то типа irf4905. Сообщение отредактировал Чапа_ев - 18.9.2011, 18:46 -------------------- У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
18.9.2011, 18:56
Типа такого?
18.9.2011, 19:15
Типа такого? Возможно) Может там не p- а n-канальный транзистор стоит. Соль в том, что маркировку под лаком не видно( Она в первой строке. А "I(значок диода)R 216G" - это вторая строчка. Илья, не не посмотрИте повнимательнее, что там такое нацарапано?) Должно получиться IRF**4* -------------------- У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
18.9.2011, 20:01
(IR - в первом пузыре возможно)), дальше FZ4I или FZ141. Вроде так..
Сообщение отредактировал Vestis - 18.9.2011, 20:05 -------------------- |
18.9.2011, 21:06
После буквы Z точно не I.
irfz14 уже не производится irfz14pbf уже не производится других irfz14* не существует irfz54* не существует irfz64* не существует irfz74* не существует irfz84* не существует irfz94* не существует irfz04* не существует irfz41* не существует irfz44* не существует Илья... а ...эм... второй пузырик никак не отколупывается?) Понятно, что прям в нем четверка. После нее либо 4 либо 1 либо буквы N M W H. Вероятно между Z и 4 присутствует одна цифра/буква -------------------- У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
19.9.2011, 10:53
Пузырик попробывал содрать, но становится только хуже) После 4 даже на фото видно символ "|". Я подумал что это либо 1, либо I. После штамповки платы она видимо была покрыта лаком, поэтому некоторые символы гладко залиты, но немного видны. Между Z и 4 могут быть только 4 и 1, так как видна только нога цифры, остальное вздулось. После составления этого ребуса из 7 символов напрашивается только IRFZ141...
19.9.2011, 12:25
irfz44 без букв и следующих за 44 цифр нет.
irfz14 и irfz14pbf уже не производятся, других irfz14* не существует. irfzi* тоже не существуют. Тогда итог выглядит следующим образом: Таблицу покрупнее прилепил в аттаче. Лучше даже использовать те, что начинаются с AU, что означает Automotive Grade. Склоняюсь к AUIRFZ44N. Маркировка на корпусе AUFZ44N. Или IRFZ44N (IRFZ44NBPF)
19.9.2011, 15:40
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 7 642 Регистрация: 30.5.2005 Из: Москва Пользователь №: 45 Реальное имя:Сергей |
Да там любой IGBT n-канальный полевик прокатит, вольт на >20, ампер на >15.
-------------------- Совесть не отвечает или временно не доступна...
Караван 2001, 3.3 |
19.9.2011, 17:10
Да там любой IGBT n-канальный полевик прокатит, вольт на >20, ампер на >15. Дада.. я тоже так прикидывал! Всем спасибо за подсказки, щас поеду поищу такой.. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2024, 0:52 |
