Куда может вести этот провод?, Когда купили то он уже был обрезан. |
15.6.2012, 18:00
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 30.5.2012 Из: Норвегия Пользователь №: 51 693 |
Chrysler Voyager 1997 2.5 td 85 kW
Откуда и куда ведет этот провод? Если есть возможность то в фото покажите и как он крепится. У нас не работает показатель одометра только 0.0 и пробег за одну поездку тоже не видно пока. Может это от него провод, если да то куда его воткнуть и какой к нему идет разъем. Провод на фото указан красной стрелкой. Спасибо!!!
DSC05304.JPG ( 744,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188 DSC05305.JPG ( 307,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 202 |
18.6.2012, 12:16
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 735 Регистрация: 25.12.2009 Из: Минск - Орша Пользователь №: 27 215 Реальное имя:Илья |
Скорее всего это датчик оборотов в самой коробке (или как-то так). Он считывает обороты чего-то (выходного вала КПП?) и передаёт их в "мозги". Смотри на корпусе КПП одиноко торчащий датчик. А там уже сам разберёшся.
И ещё: где начало этого провода? Если мои предположения верны, то он от коробки должен идти к жгуту или колодке с проводами. Где находится место обрыва? Сообщение отредактировал dazzi lims - 18.6.2012, 12:16 -------------------- Chrysler Voyager 2.5 TD 2000 г.в.
18.6.2012, 13:52
место обрыва видно на фото. Просто торчащий кусок провода. Я уже все в машини излазила ничего подобного куда бы он вставлялся я не нашла :(
18.6.2012, 15:01
место обрыва видно на фото. Просто торчащий кусок провода. Я уже все в машини излазила ничего подобного куда бы он вставлялся я не нашла :( На последнем фото видно, что провод уходит в коробку. Значит - это счётчик числа оборотов. Вот только как без него спидометр работает? А вот куда этот проводок должен идти - я не в курсе. У себя посмотрел - уходит под аккумулятор и там теряется. Наверное, в какой-нибудь жгут скручен. -------------------- Chrysler Voyager 2.5 TD 2000 г.в.
22.6.2012, 16:32
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.6.2012 Пользователь №: 52 357 Реальное имя:Александр |
попробуй разобрать нижнюю панель где педали,там скорее всего и кроется разгадка,где блоки с предохранителями,скорее всего найдёшь старую сигналу,и этот провод скорее всего шёл на ревун,который находился под капотом,потому что это отверстие где проходит провод,(под маховиком) предназначено для тросика переключения передачь на автоматах, у вас мануал,по этому заводская дырка пригодилась для этого неродного провода.Может дополнительные клаксоны стояли,хеллы,хз. Хотя я могу и ошибаться.
Сообщение отредактировал Panzer - 22.6.2012, 16:52 -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5t.d 1994 . Bmw E23 2.8 AC Schnitzer 1984 . Hyundai Galloper2 Innovation коротыш 3.0 1999. Aprilia pegaso 650 1995.
26.6.2012, 21:12
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 18.6.2011 Из: Краснодар Пользователь №: 41 055 Реальное имя:Николай |
Chrysler Voyager 1997 2.5 td 85 kW Откуда и куда ведет этот провод? Если есть возможность то в фото покажите и как он крепится. У нас не работает показатель одометра только 0.0 и пробег за одну поездку тоже не видно пока. Может это от него провод, если да то куда его воткнуть и какой к нему идет разъем. Провод на фото указан красной стрелкой. Спасибо!!! У меня завтра-послезавтра вынут движок (замена). Посмотрю, сфотаю, и если есть такой провод, покажу куда идет. -------------------- Горыныч
Chrysler Voyager 2.5 TD 96 юзаю 2 года Мазда МПВ 3,0 (левый руль) 98 - продана (в 2009 году) ММС Паджеро 2,5ТД (левый руль)98 - продан Мерс 124 3,0ТД универсал 96 - продан Форд Аэростар (кто знает такого?) 3,0 93 - продан |
10.7.2012, 0:07
Chrysler Voyager 1997 2.5 td 85 kW Откуда и куда ведет этот провод? Если есть возможность то в фото покажите и как он крепится. У нас не работает показатель одометра только 0.0 и пробег за одну поездку тоже не видно пока. Может это от него провод, если да то куда его воткнуть и какой к нему идет разъем. Провод на фото указан красной стрелкой. Спасибо!!! У меня завтра-послезавтра вынут движок (замена). Посмотрю, сфотаю, и если есть такой провод, покажу куда идет. у вас такого провода нет видно же по фото что провод незаводской -------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5t.d 1994 . Bmw E23 2.8 AC Schnitzer 1984 . Hyundai Galloper2 Innovation коротыш 3.0 1999. Aprilia pegaso 650 1995.
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 9:49 |
