Замена подвесного подшипника, Оригинальный номер 68033054AD |
5.9.2019, 17:13
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 22.8.2019 Из: Звенигород Пользователь №: 99 101 Реальное имя:Алексей Город:Звенигород |
Всем привет! Здесь пойдет речь о самостоятельной замене подвесного подшипника промежуточного вала передней оси Dodge Grand Caravan 2010. Предистория. При покупке своего авто была обнаружена проблема: полностью развалившийся подвесной подшипник. На тот момент я не думал, кокой головняк у меня будет с устранением этой, казалось бы небольшой, неисправности. Дело в том, что штатно меняется вал целиком. Вот так он выглядит Его номер 68033054AD. Цена на новый - космос! Нашел б/у вал от 5000 до 10000 рублей на сайте ferio. Все равно жаба душит! Решил сам подшипник выпрессовать и заменить. Проблема в том, что не знал тип подшипника. И в интернете информации не нашел. Поэтому решил создать данный пост для тех, кто будет сам выполнять эту работу. Итак, начали. (К сожалению, весь цикл не фотографировал, но те фотки, что есть, прикреплю). * Сразу оговорюсь - я не автослесарь, могу ошибиться с названием некоторых узлов ))) 1. Снимаем переднее правое колесо, откручиваем ступичную гайку (головка на 34 и нехилый рычаг!), гайку рулевой тяги (ключи на 10 и на 18!), два болта крепления суппорта (ключ на 21!), вытаскиваем ШРУС из ступицы и вывешиваем суппорт в сторону (примерно так): 2. Теперь можно вытащить полуось со ШРУСом (заодно при необходимости и пыльники заменить можно) 3. Самое геморрное - это болты крепления подвесного подшипника. Их 3 штуки. Подлезть открутить очень неудобно. Нужен ключ на 16! Вот что имеем в итоге: 4. После того, как сняли промежуточный вал, чистой ветошью затыкаем отверстие, чтобы масло не капало. Кстати, можно на этом этапе заменить сальник привода, если сопливит. Я брал CROWN 4412522AB. 5. На следующем фото уже выпрессованая внешняя часть подшипника. Использовал кусок толстостенной трубы Ø60×12 и гидравлический пресс 6. Поскольку сепаратор подшипника развалился, пришлось пожертвовать «юбкой» (стрелка №1), так как имеющийся у меня съемник упорно не цеплялся за внутреннее кольцо подшипника (стрелка №2). Можно было попробовать срезать болгаркой, но я не стал рисковать. Слезало кольцо ОООЧЕНЬ тяжело! Съемник не справился, помог все тот же пресс. "Юбка" на выброс! 7. Теперь можно определить размер подшипника. Габариты колец соответствуют подшипнику 206. 8. В ближайшем магазине подшипников подобрал закрытый аналог от SKF, а именно 6206-2Z (позже я выяснил, что мне подсунули подделку!) 9. Запрессовал подшипник 10. Из фторопласта вырезал кольцо вместо утраченной «юбки» (возможно это лишнее…) 11. Запрессовываем до упора. 12. Дабы облегчить процесс установки, прогнал все резьбы плашками и метчиками. Понадобилось вот это: 13. Сборка в обратной последовательности )) Всё! -------------------- Dodge Grand Caravan 2010 (2D4RN4DG5BR600869) 3,6Lvvt
6.9.2019, 1:06
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 117 Регистрация: 6.11.2018 Из: Оленеводобад Пользователь №: 96 772 Реальное имя:Роман Город:Москва |
Так подделку и поставил?
6.9.2019, 7:59
Так подделку и поставил? К моему сожалению, да(( Утешаю себя тем, что подделка качественная. Да и особой нагрузки на этот подшипник нет. А как бонус, ушла кляюза на тот магаз, который барыжит подделкой)) Официалы SKF письменно подтвердили факт подделки и занесли магаз в черный список. -------------------- Dodge Grand Caravan 2010 (2D4RN4DG5BR600869) 3,6Lvvt
6.9.2019, 10:44
Здесь пойдет речь о самостоятельной замене подвесного подшипника промежуточного вала передней оси Dodge Grand Caravan 2010. у тебя авто 2010 года рестайл или дорестайл? В дорестайл не было моторов 3,6, и промежуточный вал ставили только на 4,0. я не автослесарь это ты явно поскромничал позже я выяснил, что мне подсунули подделку!) поподробнее. -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
6.9.2019, 13:09
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 6 158 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047 |
модельный год 11 - там уже 3,6... и Вин в скобках про это тоже говорит
7.9.2019, 7:40
Установил приложение «SKF Authenticate».Через него отправил фото подшипника и упаковки. Пришел ответ: Dear Sir/Madame, Thank you for contacting SKF. Based on the available photos you have sent, we have concluded that the product 6206-2Z shown on the pictures is counterfeited, i.e. not genuine. We advise against mounting such products as their quality and performance is highly unpredictable. The best way to safeguard authenticity of SKF products is for you to purchase your need of SKF products from distributors authorised by SKF. The list of distributors can be found on skf.com: http://www.skf.com/group/our-company/find-...list/index.html Best regards SKF Group Brand Protection А позже позвонил менеджер от официального представителя в Москве и внес магазин с подделкой в "черный" список. -------------------- Dodge Grand Caravan 2010 (2D4RN4DG5BR600869) 3,6Lvvt
7.9.2019, 21:15
Хорошая работа.
Внутренние обоймы надрезаются болгаркой и раскалываются тупым зубилом или отработанным ударом молотка на наковаленке.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
8.5.2024, 8:08
Решил немного обновить свой пост, вдруг кому пригодиться.
Поскольку загруженные фотки не видны, оставляю ссулку на файл PDF в облаке: ССЫЛКА -------------------- Dodge Grand Caravan 2010 (2D4RN4DG5BR600869) 3,6Lvvt
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2024, 20:34 |
