Замена свечей Cirrus/stratus 2.5 V6 6g73, Отчет по замене свечей |
9.2.2013, 23:25
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 20.8.2012 Из: Москва Пользователь №: 54 070 Реальное имя:Коля |
Привет всем пендосоводам! На днях потеплело, и я решил поменять свечи, все отфоткать, и сделать пост, ибо в интернете нигде нету детального отчета по замене свечей на нашу платформу с двиглом mitsubishi 6g73.
Итак, нанем! Цель: Замена свечей зажигания (возможно и ВВ проводов) на Chrysler Cirrus 2.5L V6 (6g73) 1999 г.в. на улице при температуре -1 :) Необходимо: Сами свечи. Купил Champion RC10PYPB4 в экзисте, замечу что именно эти свечи бьются на сайте чемпиона на мою машину, до этого ставил оригинал RC10PYP4, разница заметна на фото. Uploaded with ImageShack.us Прокладка впускного коллектора (артикул MD 199282) и любой термостойкий герметик Uploaded with ImageShack.us ВВ провода, если требуется их замена (фото нет, я их менял 5000км назад) Замена: Замена свечей будет производится на полностью холодном двигателе – аксиома. Сразу скажу, что два задних ушка впускного коллектора (далее будет видно на фото) с момента приобретения мною машины были не прикручены, и здесь я их не откручивал, и впоследствии никогда не прикручиваю :) Uploaded with ImageShack.us Откручиваем болт резонатора Отсоединяем два шланга помеченных красным Снимаем фишку ДПДЗ Откручиваем хомуты воздухана Снимаем фоздуховод с резонатором Uploaded with ImageShack.us Далее снова перемещаемся к корпусу дроссельной заслонки Uploaded with ImageShack.us Снимаем фишку РХХ Стягиваем два тросика, нажимая на их крепление и открывая дроссель Откручиваем два болта крепления стойки тросиков, и отводим в сторону (головка на 10) Откручиваем два болта крепления трубки ЕГР к коллектору (головка на 10) Выглядит все это примерно так. Uploaded with ImageShack.us Еще, если вы собрались менять ВВ провода, и вам нужно будет полностью снять коллектор, то снимите еще две трубки, помеченные красным на фото (они обычно очень тяжело стягиваются) Далее Uploaded with ImageShack.us Снимаем фишки датчиков температуры и давления в коллекторе (замечу что фишки снимаются сдавливанием пальцев, без отверток и отжиманий каких либо замков или стопоров) Uploaded with ImageShack.us Далее ослабляем болты крепления коллектора (головка на 14) в указанном порядке, и выкручиваем их Uploaded with ImageShack.us Я не стал полностью снимать коллектор, а просто стащил его в бок Не забываем сразу напихать полиэтилена в нижнюю часть коллектора, чтобы не дай бог что туда не попало Uploaded with ImageShack.us А вот те самые ушки сзади коллектора. Если они у вас прикручены изначально, то начните всю процедуру с их откручивания. Uploaded with ImageShack.us Вот фото старой оригинальной свечи, для сравнения с новой с индеком B Собственно вот и все :) было потрачено полтора часа с перекурами, ничего сложного нет, все мы умеем крутить болты, а самое главное экономия - в среднем за эту работу в Москве просят 3000р. -------------------- Chrysler Cirrus LXi 2.5 V6 АКПП 1999, Москва Тушино
9.2.2013, 23:29
Очень маленькие фотографии! Ничего не видно! -------------------- У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
9.2.2013, 23:34
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 349 Регистрация: 20.8.2011 Из: Москва Пользователь №: 42 863 Реальное имя:Темирхан |
Спасибо!
9.2.2013, 23:38
Очень маленькие фотографии! Ничего не видно! кавычки забыл.. нормальные фотографии. ТС-у спасибо. -------------------- |
10.2.2013, 0:50
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 13.1.2012 Пользователь №: 47 094 Реальное имя:--- Город:с |
как же хорошо что у меня 2,4
10.2.2013, 10:11
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 9.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 37 717 Реальное имя:Алексей |
Shiii-i-i-iiiit!
Вот это я понимаю - "user friendly"))) Не, лучше я с рядной "четверкой останусь)) А так- да, полтора часа... Уважаю) -------------------- De pie, cantar que vamos a triunfar.
Avanzan ya banderas de unidad |
10.2.2013, 10:27
Четверка может быть практичнее в плане ремонта, особенно капитального вот пожалуй все ее преимущества
Но поверьте, я забываю про все проблемы, когда слышу это приятное урчание v6 при разгоне Еще тяга - попробуйте под завязку загрузите машину, 2.4 вообще овощнеет.. Эх спорить что лучше не имеет смысла, но после езды на хорошем не мертвом V-образном движке, четверка покажется вам скучной, это имхо -------------------- Chrysler Cirrus LXi 2.5 V6 АКПП 1999, Москва Тушино
10.2.2013, 10:48
2.4 вообще овощнеет.. А у меня не 2.4 а 2.5. И "дышит" он не просто атмосферным давлением, а еще 0,7 сверху))))))) Плюс МКПП. Так что незамученная "шестерка" скучновата))))))))))) -------------------- De pie, cantar que vamos a triunfar.
10.2.2013, 10:55
2.4 вообще овощнеет.. А у меня не 2.4 а 2.5. И "дышит" он не просто атмосферным давлением, а еще 0,7 сверху))))))) Плюс МКПП. Так что незамученная "шестерка" скучновата))))))))))) Как я понимаю машина современная :) а я имел ввиду прочие равные (читай одинаковые машины/платформы) Турбина со временем превратится в +1 к геморою по обслуживанию! Есть бесспорный момент, что турбированная шестерка будет мощнее турбированной четверки при прочих равных, два горшка то ничем не заменишь ;) -------------------- Chrysler Cirrus LXi 2.5 V6 АКПП 1999, Москва Тушино
10.2.2013, 11:07
2.4 вообще овощнеет.. А у меня не 2.4 а 2.5. И "дышит" он не просто атмосферным давлением, а еще 0,7 сверху))))))) Плюс МКПП. Так что незамученная "шестерка" скучновата))))))))))) Как я понимаю машина современная :) а я имел ввиду прочие равные (читай одинаковые машины/платформы) Турбина со временем превратится в +1 к геморою по обслуживанию! Есть бесспорный момент, что турбированная шестерка будет мощнее турбированной четверки при прочих равных, два горшка то ничем не заменишь ;) "Современней" некуда :-) Подумаешь, юбилей в следующем году :-) Кстати, насколько я помню, Циррус был сделан для замены Лебарона :-) Который имел ту же самую платформу, что и мой Караван :-) Так что считаем что "прочие равные":-) P.S. Ну, была идея сделать своп на 6G72tt. Потому что моторный отсек под обычный 72-й заточен. Но двое детей все-таки, поэтому решил восстанавливать свой древний 2.5Т. Ну, геморрой с текущим обслуживанием тоже был принят во внимание... -------------------- De pie, cantar que vamos a triunfar.
10.2.2013, 14:43
6g72tt это хлопоты с турбиной, помноженные на два ;) ну а так он зверь )) не забываем про меньший ресурс турбодрыгателей, по сравнению с атмосферниками ;))
Ладно суть не в этом, у каждого двигатель такой, какой есть, и я просто решил сделать мини факю по замене, потому что при первом взгляде на движек это кажется геморойным предприятием. Тему можно закрывать -------------------- Chrysler Cirrus LXi 2.5 V6 АКПП 1999, Москва Тушино
10.2.2013, 17:32
потому что при первом взгляде на движек это кажется геморойным предприятием. Не только кажется :-) Удачи! -------------------- De pie, cantar que vamos a triunfar.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 3:27 |
