Стук в стойке |
Стук в стойке |
17.1.2017, 12:46
Завсегдатай Группа: Неактивированные Сообщений: 358 Регистрация: 19.8.2014 Из: Курган Пользователь №: 73 386 Реальное имя:Влад Город:Курган |
Интересная зима выдалось морозы до -40 дороги не чищены, гребенка, я замаялся стук по машине гонять, заменю шаровые через день в другом месте, салейнтблоки, стойки стабилизаторов, отрегулировал рулевую рейку. На днях появился очень хороший такой стук в левой стойке, машину вверх вниз качаешь стучит вроде как в стакане по ощущениям небольшое хождение и стук при небольшом покачивании. Поискал информацию, упорный подшипник стучит про поворотах, подклинивает, тут походу, что то другое. Понимаю конечно, что нужно стойку снимать разбирать и смотреть, но до разборки решил с умными людьми пообщаться мож чего подскажите )))
-------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
17.1.2017, 13:38
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 25.10.2014 Пользователь №: 74 740 Реальное имя:Александр |
Интересная зима выдалось морозы до -40 дороги не чищены, гребенка, я замаялся стук по машине гонять, заменю шаровые через день в другом месте, салейнтблоки, стойки стабилизаторов, отрегулировал рулевую рейку. На днях появился очень хороший такой стук в левой стойке, машину вверх вниз качаешь стучит вроде как в стакане по ощущениям небольшое хождение и стук при небольшом покачивании. Поискал информацию, упорный подшипник стучит про поворотах, подклинивает, тут походу, что то другое. Понимаю конечно, что нужно стойку снимать разбирать и смотреть, но до разборки решил с умными людьми пообщаться мож чего подскажите ))) на ксюхе ездил как то , машина начал в раене задней арки стук издавать , бряк , стук , на кочках стучит , на ямах стучит .В такси работал тогда по ночам и совсем небыло смысла смотреть . Но в итоге проезжал железную дорогу и с арки наледь упала на колесо , арки все заросли твердой грязью ледяной) |
17.1.2017, 17:44
на ксюхе ездил как то , машина начал в раене задней арки стук издавать , бряк , стук , на кочках стучит , на ямах стучит .В такси работал тогда по ночам и совсем небыло смысла смотреть . Но в итоге проезжал железную дорогу и с арки наледь упала на колесо , арки все заросли твердой грязью ледяной) Странно, ты не первый мне сегодня это говорит. Все равно придется стойку снимать, так заглядывал ничего особенного не видать -------------------- Сейчас Крайслер Вояджер 2002г. 2.4 АКПП Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, всё равно найдется человек, который поймет вас неправильно |
17.1.2017, 20:07
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 14.2.2014 Из: Тамбов Пользователь №: 69 403 Реальное имя:Андрей |
Мучаюсь с этими стуками с начала морозов. всю заднюю подвеску перетрясли. пять раз на диагностиках был. стучит именно в стойках. глухой удар по кузову. но вот что в них может стучать,вопрос. и как только плюсовая, стук меньше, гораздо.
-------------------- Volga Siber
17.1.2017, 20:41
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 27.10.2016 Из: -за леса, из-за гор... Пользователь №: 86 903 Реальное имя:Руслан Город:Нефтеюганск |
Присоединяюсь к проблеме, т.к. пока не нашел что это... задняя правая стойка, но внешних признаков неисправности нет. И как морозы спали, то стук почти исчез.... При чем к работе стойки нареканий нет... стучит на небольших неровностях дороги....
-------------------- Chrysler cirrus 2.4 AT 1998г.
17.1.2017, 21:11
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 25.4.2009 Пользователь №: 21 796 Реальное имя:Авиатор Город:Донбасс |
Ну стуки на таком морозе искать - неблагодарное дело. Нужно дождаться тепла, а потом уже смотреть. Из личного опыта. Проехал на тачке порядка 300000км. Много раз менял и стойки, и подшипники с опорами, и многое другое. Так вот. Подшипник и опора навернутся только после попадания в о-очень большую яму. Было один раз ночью, что даже шток стойки вылез через пластиковую обивку перед лобовиком. В остальных случаях опора с подшипником спокойно выхаживали 2 комплекта амортизаторов. А "болячка" этих тачек - это алюминиевый подрамник, вернее место крепления переднего сайлентблока рычага к этому самому подрамнику. От постоянных трясок по нашим "дорогам" прослабляется крепеж рычага и начинается выработка в самом подрамнике. И тогда стучит очень хорошо, особенно на поворотах. Сварка аргоном помогает, но не надолго. Я уже за 300000км заменил 3 подрамника.
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2.5 TDI 1998
Гость_vek-tor-rus33_* |
17.1.2017, 23:29
на ксюхе ездил как то , машина начал в раене задней арки стук издавать , бряк , стук , на кочках стучит , на ямах стучит .В такси работал тогда по ночам и совсем небыло смысла смотреть . Но в итоге проезжал железную дорогу и с арки наледь упала на колесо , арки все заросли твердой грязью ледяной) Странно, ты не первый мне сегодня это говорит. Все равно придется стойку снимать, так заглядывал ничего особенного не видать не тупо колодко отслоилась -и все только что было -стук идет при езде -притормаживаешь пропадает-ну вы поняли |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 1:52 |
