Может кто подскажет по ДТОЖ |
30.12.2014, 23:14
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 24.12.2014 Пользователь №: 75 984 Реальное имя:Дима |
Всем доброго вечера. Достался мне ну соовсем не ухоженый Intrepid 2000 года с 3.5 мотором... Все бы ничего, но имеется проблема с температурой ОЖ. Сразу заметил, что вентилятор на радиаторе работает постоянно и стрелка температуры на приборке лежит... С вентилятором разобрался - кто-то вместо того, чтоб с датчиком разобраться - просто выкинул реле вентилятора. Что же касается ДТОЖ - смущает одна вещь: на прогретом авто стрелка лежит. Глушу авто, затем включаю зажигание - стрелка показывает чуть меньше середины (вроде как работает), завожу мотор - стрелка сразу же падает вниз и больше не поднимается... Вот и думаю, датчик менять или же проблема где-то в другом месте???
30.12.2014, 23:39
Найдите тут на форуме значения сопротивления датчика в зависимости от температуры - и проверьте.
Кроме того, ничего страшного в работающем вентиляторе нет совершенно - при работающем термостате все будет в порядке, а вот остаться с перегретым двигателем при отключенном вентиляторе и неизвестными значениями температуры - легко - как на 2 пальца посмотреть.. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
31.12.2014, 0:11
Спасибо, данные по сопротивлению нашёл. Завтра померяю...
10.1.2015, 17:51
Вобщем, датчик поменял. Изменений никаких((( Стрелка лежит - машина греется... Глушу, включаю зажигание - показывает температуру выше середины и включается вентилятор. Может дело в приборке?
10.1.2015, 19:00
Приборка получает сигнал через мозги.
Вам бы сканер подключить и посмотреть - изменяется температура в цифрах или нет. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
10.1.2015, 20:38
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 001 Регистрация: 11.12.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 57 457 Реальное имя:Руслан (без цифры) |
Кажись контакт где-то плохой... Может на массе... Может в штекереах...
-------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
Сигналы-то я вам посылал ...но вы назвали это "дабстеп" и начали под него танцевать. |
10.1.2015, 21:56
Непосредственно на датчик пробовал пускать отдельную массу - результата никакого. Завтра просмотрю разъёмы на мозгах и попробую снять приборку посмотреть..
23.1.2015, 15:40
Проблема решена! Неправильно был подключен один из задних ЛЗ... Переподключили и все ок. Температуру показывает, вентилятор включается. Не знаю, связано с этим или нет, но ошибка Р0406 по ЕГРу, которая постоянно висела, тоже пропала)))
27.1.2015, 18:48
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 3.1.2015 Пользователь №: 76 136 Реальное имя:андрей |
а что такое ЛЗ..
28.1.2015, 16:33
ЛЗ - лямбда зонд...
15.1.2017, 11:39
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 25.10.2014 Пользователь №: 74 740 Реальное имя:Александр |
Проблема решена! Неправильно был подключен один из задних ЛЗ... Переподключили и все ок. Температуру показывает, вентилятор включается. Не знаю, связано с этим или нет, но ошибка Р0406 по ЕГРу, которая постоянно висела, тоже пропала))) https://www.youtube.com/watch?v=yAtw1Jat8bI |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 16:22 |
