Резко заглох и не могу завестись, CDR 2,5 |
26.12.2017, 20:37
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 8.3.2017 Из: Украина Пользователь №: 88 757 Реальное имя:Вадим Город:Бахмут |
Доброго времени суток всем владельцам Вожиков))) Нужна помощь!!! Суть вопроса - вояджер 2003 гв 2,5 сдр, три дня назад начал плохо заводиться - с 5-6 раза,после запуска вонючий выхлоп и много дыма,после запуска все ок,потом после прогрева проблем нет. Два дня назад пропал ближний свет.А сегодня после очередного мучительного завода ,выехал проехал мин 15-20 и заглох резко.Остановился,попытался завестись - щелкало реле,но стартер не маслал,потом начали работать стеклоочистители и начала брызгать жидкость с омывателя лобовика - я в шоке,думал что где-то что-то замкнуло.Сбросил клему минут на 15,поставил - ничего.Зацепили на галстук,потянули - втыкнул 3 передачу,вроде завелся,но тяги нет ,еле допыхтел до товарища на гараж и заглох.Проверили блок предохранителей,нашли релюху с окислом - зачистили, проверили все остальные - все в норме, реле поставили - мотор завелся,но через секунд 10-20 начал лихорадить и заглох.После попытался еще пару раз завестись - результат тот же - хватает,лихорадит и глохнет. Ошибок не показывает,чек не горит.Жду завтра диагноста. Хэлп - помогите!!!
28.12.2017, 0:22
Провел диагностику ключем - выдало две ошибки Р1130 и Р 0520, т.е что-то с датчикои давления масла и топливный датчик каюкнулся, ну или с проводкой что-то,так? Кто подскажет, народ!!! Ау!!!
28.12.2017, 7:01
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 336 Регистрация: 22.5.2013 Из: BY Пользователь №: 62 183 Реальное имя:Александр Город:Орша |
Смотри топливную часть. Как солярка поступает? Может подбило фильтр или насос подкачки. Если есть чем, обнули ошибки, пробуй завестись и смотри что выскочит.
-------------------- Chrysler Grand Voyager 2,5CRD 2002 год
28.12.2017, 8:38
Смотри топливную часть. Как солярка поступает? Может подбило фильтр или насос подкачки. Если есть чем, обнули ошибки, пробуй завестись и смотри что выскочит. Спасибо) Буду пробовать 20 куб.шприцами проверить форсы.А как обнулить ошибки? И при чем тут датчик давления масла - вторая ошибка? блин,ничего не понимаю... |
28.12.2017, 18:33
Эти ошибки могли появиться ещё до твоей проблемы. Они могут быть не активными и висят в памяти какое-то время, потом исчезают сами если по их части нет проблем. Стереть можно только сканером, лаунчем, бошем и др. Дешёвым китайским сканером у меня не получилось стереть. После обнуления смотреть появятся или нет.
28.12.2017, 23:42
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 28.1.2014 Из: Минская область Пользователь №: 68 938 Реальное имя:Алексей Город:Минск |
вообще обнулить ошибки можно и самому без сканера.
тут все показано https://www.youtube.com/watch?v=sCGOt-w68HA -------------------- ========================
Chrysler Voyager IV 2.8 CRD 06/2004 ======================== |
29.12.2017, 11:19
Эти ошибки могли появиться ещё до твоей проблемы. Они могут быть не активными и висят в памяти какое-то время, потом исчезают сами если по их части нет проблем. Стереть можно только сканером, лаунчем, бошем и др. Дешёвым китайским сканером у меня не получилось стереть. После обнуления смотреть появятся или нет. Вчера проверили топливную на стенде - все ок... сегодня будут смотреть по мотору,есть вероятность что пробита прокладка гбц...ппц |
4.1.2018, 17:48
Расскажи чем история закончилась
5.1.2018, 22:11
Расскажи чем история закончилась Пока еще не закончилась...все только начинается,двое суток отмачивают первую форсунку - не могут снять,чтобы затем удостовериться в течи прокладки гбц,3-я сопливила... пока все новости,как будут продвижения - отпишусь.Всех с Рождеством.Мира и добра))) |
15.1.2018, 21:44
Всем салют. Отписываюсь о том,что вышло из строя...Наконец-то сняли первую форсунку - в первых двух цилиндрах антифриз,третий в соплях,четвертый сухой. головка поехала к мастеру на проверку - результат пока не знаю,форсунки уже вернулись с ремонта - две пришлось ремонтировать,другие две - были на грани. Прокладка гбц как бы вроде в норме - но однозначно на замену + остальные три... Есть подозрение на микротрещину в гбц. Комплект грм тоже на замену - не долго ему оставалось. Вот как-то так...
Сообщение отредактировал valdemarkhorst - 15.1.2018, 21:45 |
15.1.2018, 22:13
Да, печально....
17.1.2018, 23:03
Доброго вечера всем.Отзвонился мастер по гбц.Попал на денежку - поведенная,трещина между 2 и 3 в охлаждающей рубашке,седла под замену и т.п и т.д. Короче 250 у.ё.+ работа+ прокладка+ запчасти+ жидкости...короче по предворительным подсчетам все обойдется + - 800 у.ё....
18.1.2018, 17:36
Тогда лучше купить бу двигатель. Они на разборках у вас есть и дешевле чем у нас.
19.1.2018, 23:53
20.1.2018, 21:42
да, у вас они подороже. в наших реалиях (в РБ) средняя цена на 2.5 CRD около 900$ с навесным и 550 за столбик. + гарантия месяц
Сообщение отредактировал ddmoon - 20.1.2018, 21:43 -------------------- ========================
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 9:45 |
