Dodge Caravan 4 2001 2.4L не заводится |
26.3.2017, 10:35
Группа: Новичок Сообщений: 2 Регистрация: 26.3.2017 Пользователь №: 89 005 Реальное имя:Alex Город:Киров |
Добрый день.
Имеется Dodge Caravan 2001 года. После замены радиатора перестал заводиться. Слышен постоянно гул топливного насоса. Хотя раньше он отключался через секунды 3. При проверке ключом выдал следующие ошибки: 0645 - цепь управления реле муфты кондиционера 0743 - обрыв цепи или короткое замыкание в цепи соленоида муфты гидротрансформатора 1282 - обрыв цепи или короткое замыкание в цепи реле топливного насоса 1388 - обрыв цепи или короткое замыкание в цепи реле ASD 1495 - обрыв цепи или короткое замыкание в цепи реле электромагнитного клапана определения утечек Провода на вид все целы. Обрыв такого количества цепей за раз маловероятен. Куда копать? Заранее спасибо всем, кто откликнется! |
Гость_URRI 39_* |
26.3.2017, 10:46
Цитата обрыв цепи или короткое замыкание в цепи реле топливного насоса я бы начал с проверки самих реле, если исправны, то далее по схеме.
обрыв цепи или короткое замыкание в цепи реле ASD |
26.3.2017, 21:13
Я бы начал с разъемов проводов и с проводки...
27.3.2017, 5:02
+1 и добавил сюда, снятие и рнспекцию блока предов
-------------------- DODGE Caravan 2.4. 2003 Есть.
27.3.2017, 9:18
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 735 Регистрация: 4.2.2008 Из: СПб, Московские ворота. Москва, Марьино. Пользователь №: 12 055 |
+1 и добавил сюда, снятие и рнспекцию блока предов +2 возможно при сборке не воткнули разъем до конца или пропустили штекер или сдернули случайно или переломили жгут, или залили антифризом контакты. -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
Додж Караван 2,4 2001 был |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 13:22 |
