Вояжер 2001г 2.4L плохо едет, не разгоняется |
19.6.2019, 23:52
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 12.3.2013 Из: Жуковский Мос.Обл Пользователь №: 59 994 Реальное имя:Влад |
Всем привет.
Некоторое время назад заорал бензонасос. Поставил новый, Airtex. попутно заменил фильтр с трубками. Это как предыстория. Съездил из Жуковского в Калугу и обратно. Буквально за 7 км от дома, из машины будто половину двигателя вытащили. Стала тупить и не ехать. И по ощущениям, чуть ли не подтраивать. Доехали до дома тещщи, выгрузили ее, пытаюсь завестись - не заводится. Удалось завести двигатель попытки с седьмой. Доехал до дома, поставил. В течении недели перед работой пару раз пытался завести - заводится идеально и сразу глохнет. В выходные снял блок дроссельной заслонки, почистил все(там было довольно чисто, снял и почистил моторчик. Заводиться(что странновато) стало хорошо. Заводится и не глохнет. Обрадовался. Прогрелся, выехал на трассу. Еще пока на нее выезжал, понял, что проблема не ушла. Машина вяло реагирует на педаль газа. При интенсивном нажатии на педаль газа, она очень медленно и задумчиво разгоняется, как будто стоит позднее зажигание у машины с трамблером(может кто еще помнит). На трассе, машина долго разгоняется до 110-120, после чего выше не разгоняется при полностью вжатой в пол педали. Из ошибок горит только ошибке егр, но я с ней уже второй год езжу. ЕГР тоже на всякий случай почистил и проверил. Мембрана целая, единственно что, катушка при подаче 12 вольт щелкает, но при этом по замерам выдает 4 Ом вместо 40, похоже межвитковое замыкание. Что делать, не знаю. Отдал бы на диагностику специалистам, но только действительно знающим наши машины. Можете посоветовать реально грамотных? А то чаще всего диагностика похоже на гадание на кофейной гущще, "похоже, что у вас барахлит это, давайте заменим. Не помогло? давайте теперь вот это заменим. Опять не помогло? Странно. А давайте еще вот это заменим. В теме про сервисы данные 5-летней и больше давности в основном. Помогите, форумчане, а? И желательно не слишком далеко от Жуковского, хотя если не будет выбора, поеду куда угодно, лишь бы помогли и последние портки не содрали. -------------------- Chrysler Voyager 01г 2,4L. АКПП 3 ступени. Комплектация - барабан Страдивари.
Но наши руки - не для скуки! |
21.6.2019, 21:07
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 26.8.2008 Из: Октябрьский, Башкортостан Пользователь №: 16 221 Реальное имя:Алексей |
Было, что не разгонялась машина после замены фильтра. Проверь штуцера, может где не до конца защелкнулись. Страви через клапан на раме давление, может воздух в системе. Причин много, начни с простого. Удачи.
21.6.2019, 23:16
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 20.9.2012 Из: Москва Пользователь №: 54 859 Реальное имя:Алексей Город:Москва |
Дмитровское ш-е. м.Верхние Лихоборы
Ильменский проезд 4 строение 28 . Крайслер Сервис Север 8 (968) -557-5424 . 8 (926) -042-9200 Михаил Шагин -------------------- Додж караван 2.4, 2004г.в.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 7:41 |
