пропало давление масла на холостых 2.8 CDR |
1.5.2018, 14:47
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.11.2012 Из: великие луки Пользователь №: 56 208 |
Все было прекрасно,пока в один день на светофоре не загорелась масленка.
Проверил уровень-в норме. Заменил масло с фильтром. Подключил мех манометр-на холодную на холостых 4.5 атм. на горячую-нет давления! (на оборотах 2000-2,3 атм.) Снял поддон Все как новое. посмотрел шатунные вкладыши - в идеале! Машин работает ровно никаких посторонних звуков стуков В поддоне нашел такую штуку может кто знает от чего? Раньше проблем с давлением никогда не наблюдалось, все случилось в один момент,но на работе двигателя никак не отразилось! Спасибо всем кто откликнется!!!
2.5.2018, 15:01
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 18.6.2011 Из: Tumen Пользователь №: 41 048 Реальное имя:Вячеслав |
Запчасть это - фиксатор от рокера (гидрокомпенсатора) 05066780AB.
Снимал поддон, а балансировочные валы? Там есть резиновые уплотнения в каком они состоянии? -------------------- Chrysler Grand Voyager III 2.8 CRd
3.5.2018, 10:26
С пластинкой разобрался понял что на давление не влияет
Уплотнения валов в состоянии пластика,заменил на что было,но мне кажется маловаты. Смущает то,что давление на холодную(+15) в 4атм. падает до 0 (+70) Сниму еще раз поддон поставлю толще резинки хотя валя на штуцера содятся и так плотно и мало вероятно такая потеря давления! |
3.5.2018, 11:38
Фильтр-вставка?
Под стаканом уплотнение не порвано? -------------------- Concorde 2.7 ↣ 3.2 ↣ 3.5 2002 просто девочка
3.5.2018, 17:58
Фильтр обычный (не Вставка) Заменен!
3.5.2018, 22:15
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 22.12.2016 Пользователь №: 87 718 Реальное имя:Юрий Город:Севастополь |
Перепускной клапан . |
3.5.2018, 22:55
Версии:
- масляный фильтр (поставил фирменный или что?); - масляный насос с прогревом начинает барахлить (на ХХ давление 0, добавляешь обороты - давление поднимается до 2,3 атм). Сообщение отредактировал genembush - 3.5.2018, 22:57 -------------------- |
5.5.2018, 6:40
Какой пробег у авто? Год какой? При первом запуске на холодную лампа давления масла как долго горит?
7.5.2018, 12:12
Версии: - масляный фильтр (поставил фирменный или что?); - масляный насос с прогревом начинает барахлить (на ХХ давление 0, добавляешь обороты - давление поднимается до 2,3 атм). Масляный фильтр колбеншмит-распилил старый,отличный фильтр всем рекомендую.Никаких надрывов и отслоений фильтрующей бумаги,клапана в отличном состоянии.Но фильтр никак не влияет на давление.Вот с насосом может быть какая то беда.Хотя глядя на конструкцию не понятно что там может сломаться.Смущяет то что случилось это резко,все работало без каких либо намеков на беду! (на ХХ давление 0, добавляешь обороты 1500 - давление поднимается до 1 атм). Какой пробег у авто? Год какой? При первом запуске на холодную лампа давления масла как долго горит? авто 2005, года пробег 300000, Лампа гаснет через 3сек. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 9:03 |
