![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 14.5.2014 Из: чебоксары Пользователь №: 71 476 Реальное имя:алексей Город:чебоксары ![]() ![]() |
всем добрый день помогите плиз зашумела кпп при выжиме сцепления тишина при отжиме начинается шум как на нейтралке так и при движении что может полететь
-------------------- крайслер гранд вояджер 2.5 тди 99гв.
Член Крайслер Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 23 173 Регистрация: 27.1.2011 Из: между Ленинградом и Москвой Пользователь №: 36 503 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
![]() Координатор КК Волгоград ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 19 783 Регистрация: 24.5.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 30 846 Реальное имя:Александр ![]() ![]() |
Может, конечно, и выжимной, а может - и первичный вал (подшипник).
нашёл другую кпп но без гарантии тоже ремонтная стоит ли брать а потом свою отремонтировать
И будет у вас 2 коробки с одинаковыми неисправностями.
Может, попробовать все-таки снять свою и посмотреть на состояние выжимного подшипника?.. Для этого достаточно только отодвинуть коробку от двигателя - места там будет предостаточно. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
![]() Координатор КК Ярославль ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 13 038 Регистрация: 20.1.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 27 733 Реальное имя:Константин ![]() ![]() |
Снять свою,продиагностировать выжимной,затем коробку-отремонтировать и не париться,коробка простая,если подшипник первичного вала,а его хрен найдешь,берешь наш с наружним даметром меньше на пару мм,заказываешь у токаря втулку,собираешь,катаешся
И будет у вас 2 коробки с одинаковыми неисправностями. Вот-вот,у меня их теперь две,но обе отремонтированные -------------------- Chrysler Voyager 1997 2.4L МКПП-был,самые теплые воспоминания . . .и ностальгия . . .
Лада-Ларгус,2015,105 л.с. люкс был,маленькая газелька VOLVO XC90 2008 трактор |
спасибо всем за иформацию. всётаки возьму другую коробку чтобы долго не стоять. время делать некогда работа дальнобойщика не даёт долго отдыхать. всем удачи на дорогах.
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2024, 8:52 | ![]() |
