Выкипает антифриз, Выкипает антифриз, пробку два раза менял, прокладку тоже... |
5.5.2018, 13:07
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 9.2.2017 Из: Минск Пользователь №: 88 331 Реальное имя:Вячеслав Город:Минск |
Добрый день!
Есть додж гранд караван 2008 года 3.3 л. Стоит газовое оборудование. Начал дергаться на газу, заехал. Ребята сказали что нет антифриза в радиаторе, хотя в расширительном бачке есть :-( Долил, поехал на сервис, там поменяли крышку радиатора сказали что счас всё ок. Опять то же самое :-( вернулся на сто там уже скпзали что уходит антифриз по прокладке коллектора и по тройнику. Поменяли их, всё вроде нормально, но через день то же самое :-( Ещё раз поменял крышку радиатора, всё по прежнему. Антифриз вроде не уходит, но на газу дёргается так как в газовый редуктор не поступает антифриз и он холодный, поэтому работает с перебоями. Крышку радиатора чуть открываешь, сразу скидывается повышенное давление и антифриз начинает идти в газовый редуктор и радиатор. Вентилятор срабатывает. Стрелка температуры стоит ровно посередине или чуть правее. Мастера говорят что откуда то появляется воздушная пробка... Что делать и где копать ? Неужели прокладка головки ? Буду благодарен за помощь советами или рекомендацией толкового сто. Вячеслав, Минск |
5.5.2018, 23:43
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 27.2.2018 Пользователь №: 92 989 Реальное имя:Алексей Город:Москва |
На бензине едет нормально? Антифриз не уходит на нем? Если с бензином все ок, то вам нужно обследовать газовое охлаждение.
-------------------- T&C 2010
6.5.2018, 11:56
7.5.2018, 5:40
Ну тогда рассуждайте логически, на бензине все хорошо, а на газу нет. Значит проблема в газе.
Проехайте полный бак на бензине, если все ОК. То вам точно к газовщикам. -------------------- T&C 2010
7.5.2018, 9:27
Антифриз уходит как на бензине только на газу Так что это какая-то общая проблема
7.5.2018, 9:59
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 37 Регистрация: 14.4.2016 Из: Астрахань Пользователь №: 84 078 Реальное имя:Алексей Город:Астрахань |
Откройте горловину расширительного бачка или фонарем посветите на него сбоку (лучше видно) при работающем двигателе. Увидите поднимающиеся пузырьки - прокладка головы.
-------------------- Dodge Grand Caravan 2008SE
7.5.2018, 16:33
8.5.2018, 10:49
Откройте горловину расширительного бачка или фонарем посветите на него сбоку (лучше видно) при работающем двигателе. Увидите поднимающиеся пузырьки - прокладка головы. Подтвердилось, загнал на замену прокладки :-( то есть двух прокладок... У меня такая же проблема была (надеюсь ушла). Только что заменил прокладки по всему верху. Начала выскакивать ошибка Р0301 - пропуски зажигания в 1-ом цилиндре, антифриз уходил за неделю (200 км пробега) около 400 мл. При запуске на холодную была заметна неровная работа двигателя, да и из глушителя выходил настойчивый белый дымок. В итоге открутил свечу первого цилиндра, запустил китайский видеоэндоскоп. Антифриз успел вымыть поршень практически до чиста. Свеча также была в идеально-чистом состоянии. Во втором цилиндре поршень оказался не таким чистым, с явным нагаром (спасибо нашему "хорошему" бензину). Также под правой головой были видны потеки масла, скорее всего был перегрев. Да и ещё одно наблюдение при перегазовке на холостых слышалось где-то под торпедой журчание, скорее всего вся система завоздушивалась, включая печки. Заказал прокладки, болты ГБЦ до кучи, авто в гараж. После замены второй день тестирую, смотрю за уровнем антифриза и работой двигателя. На сервисе сказали, что обе головы отдавали спецам по проточке, должны были вывести их в плоскость, заодно и опрессовать. Удачи в ремонте! -------------------- Dodge Grand Caravan 2008SE
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 3:50 |
