Электродвери, сломались... обе... |
27.2.2013, 11:05
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 253 Регистрация: 17.2.2009 Из: Зеленоград Пользователь №: 20 278 |
Пишу от имени товарища, он с форумами не очень, вопрос задавался на соседнем сайте, увы безрезультатно, посему продублирую тут:
Имеем Гранд Караван 2010 года и данную проблему. С утра начал открывать сдвижную электро- дверь - она отъехала до середины и "зависла". Начал закрывать кнопкой - жужжит привод, а дверь стоит. Вручную - не двигаются... Внизу обнаружил тросики, которые тягают дверь по принципу "карусели" через сдвоенную улитку - выходят с пружинками из посадочных мест. Ну, думаю, сломалась. Пошёл дернул вторую сдвижную - посмотреть механизм при полностью открытой двери - и, бах, такая-же поломка!!!!! Дошла до половины , даже меньше - и тоже ноль. Попытался отключить двери из салона и попробовать вручную - и тут ноль!!!! Несколько раз по кругу все варианты - опять ..... Бегаю вокруг машины, то на двери, то на коленях вниз, и руками пытаюсь и электричеством - ну ни в какую. С открытыми дверями-то не поедешь. Тут понимаю, что накануне помыл машину, предупредил мойщиков, чтоб не мыли ковры салонные и низ сдвижных дверей, где находятся механизмы. В итоге наверное низ дверей залили, св......чи. Ночью подморозило и случилась ситуёвина. Договорился загнать машину в тёплый гараж + 17, стоит весь день - прихожу и........ тоже ноль!!!! Привод жжужит , а дверь ни с места. Руками ни туда, ни сюда -заклинило.... В итоге со зла бабахаю двери, с натягом закрываю вручную и ставлю на стоянку. Теперь даже боюсь подходить - взял пока машину у жены.. Выручайте!!! Кто сталкивался, есть - ли вообще вариант вручную открывать-закрывать, может накрылись приводы дверей? Вобщем не знаю с чего начать..... и где находятся эти приводы дверей которые жжж---ЖЖЖЖЖ---жж????????? Посмотреть - бы!!! Были советы отключить аакумулятор. Авто обесточил - подождал, без результата. Что вручную, что автоматически - дверь все равно ходит с этими самыми тросиками. Они были в натяг, а сейчас ходят свободно. В режиме авто - дверь чуть съезжает , останавливается, мотор делает 3-4 стука и замирает.... Фото. Сама "улитка" внутри два конца тросика. Один как видим вылез Попытка погонять дверь в ручном режиме туда-сюда - выходят два конца с пружинками. Дверь сдвинул в сторону открытия - тросик освободился и провис - дверь дальше не идёт.. Фото самой двери в заклинившем положении. Помогите Сообщение отредактировал xmax - 27.2.2013, 11:06 -------------------- Dodge Caravan 2001 2,4l, 2005 2,4l - были
Dodge Journey 2011 2,4l - не правда ли есть некое постоянство в объеме двигателя ?))) |
27.2.2013, 11:57
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 183 Регистрация: 8.7.2006 Из: Москва, г.Зеленоград Пользователь №: 3 457 Реальное имя:Михаил |
я бы крепление этого тросика снял и посмотрел как будет без него работать видимо этот тросик внутри слетел и его заклинило.
Сообщение отредактировал MikeSilver - 27.2.2013, 15:33 -------------------- Nissan Patrol Y62 2012 Black edition --- www.otkazniki.ru ---
27.2.2013, 11:59
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 1 646 Регистрация: 2.6.2010 Из: Минск Пользователь №: 31 075 Реальное имя:Андрей |
Надо смотреть, что с тросиком. Снимай плстиковую накладку на пороге. Под ней есть болты крепления механизма, по которому ходит тросик. Надо смотреть на разрыв или наматывание.
Пока Как-то так -------------------- |
27.2.2013, 13:35
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 3.2.2009 Из: МОСКВА Пользователь №: 19 918 |
вот схемка дрери тыц
27.2.2013, 20:55
Fanatus Vulgaris Группа: Пользователи Сообщений: 1 855 Регистрация: 2.4.2007 Из: Питер Пользователь №: 7 252 Реальное имя:Георгий |
вот схемка дрери тыц Вопрс чуть не в тему- а этот магаз в Россию запчасти шлет? -------------------- Крайслер Вояджер ТиК 3.8 AWD 2004
7.4.2013, 13:44
Двери починили заменой обоих приводов... дорого... очень дорого... увы вышли непостижимым образом из строя оба мотора.
7.4.2013, 15:41
Двери починили заменой обоих приводов... дорого... очень дорого... увы вышли непостижимым образом из строя оба мотора. это со СЛОВ сервисменов? -------------------- |
8.4.2013, 21:59
это со СЛОВ сервисменов? Инфа 146% сервисмен - модератор КК :) рекламировать не буду :) но не доверять нет причины. -------------------- Dodge Caravan 2001 2,4l, 2005 2,4l - были
28.7.2013, 21:12
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 24.7.2013 Из: москва Пользователь №: 63 937 Реальное имя:николай |
Двери починили заменой обоих приводов... дорого... очень дорого... увы вышли непостижимым образом из строя оба мотора. Ну а конкретнее... Скока?)))) -------------------- Chrysler Grand Voyadger Limited 2010 2.8 CRD
19.9.2014, 9:09
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 438 Регистрация: 11.8.2014 Из: Обнинск Пользователь №: 73 246 Реальное имя:Артем |
Залили их чтоль, потом клинануло льдом, сгорели? А расположены они в нише внизу? Вроде должны быть гидроизолированы.
-------------------- Chrysler Grand Voyager V 2010 CRD 2,8 Touring
19.9.2014, 9:31
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 241 Регистрация: 4.1.2012 Из: Ст. Петербург Весёлый посёлок Пользователь №: 46 790 Реальное имя: Игорь |
Из этого сдедует вывод. Не пользуйтесь электро-дверями при минусовых температурах.Отключайте электрику. Многие попадались на это.
19.9.2014, 12:01
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 925 Регистрация: 17.12.2009 Из: Мытищи Пользователь №: 27 048 Реальное имя:Радик |
Отключайте электрику. А как это делается на квадратах? Кнопкой на панели над головой? -------------------- Chrysler Grand Voyager 2008 3,8
19.9.2014, 12:09
На квадратах- хз, а на кругликах именно так.
19.9.2014, 12:11
Отключайте электрику. А как это делается на квадратах? Кнопкой на панели над головой? ну да, там правая она самая -------------------- Chrysler Grand Voyager V 2010 CRD 2,8 Touring
22.4.2018, 8:21
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 6.8.2013 Из: Liepaja Пользователь №: 64 327 |
Не стал создовать новую тему. Нужен совет по Электродверям, пока не разобрал свой Квадрат. Дверь перестала откриватся с кнопки и с пульта, в ней перестал работать стеклоподёмник и отказал попоподогрев в сидение рядом. Грешу на електронику... ПредохраНителя или блок который бы отвечал за всё это не нашёл. Поскажите где копать, что прозванивать?
22.4.2018, 9:42
проводку в низу двери смотрели?
22.4.2018, 15:01
Пока не прозванивал....начну с етой цепи.
23.4.2018, 9:10
Из этого сдедует вывод. Не пользуйтесь электро-дверями при минусовых температурах.Отключайте электрику. Многие попадались на это. да ну . уже 8 лет пользуюсь, причем ежедневно, просто надо голову включать и, как минимум, пару раз за зиму уплотнители силиконом мазать. -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
9.11.2021, 7:47
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 3.7.2016 Пользователь №: 85 232 Реальное имя:Дмитрий Город:Витебск |
Отключайте электрику. А как это делается на квадратах? Кнопкой на панели над головой? ну да, там правая она самая Нажимаю в положение off - двери всё равно открываются как изнутри потолочными так и с брелка… Это кнопка офф неработает? -------------------- Dodge GC 2008 3.3 SE (эх, продан)
Chrysler T&C 2008 3.8 Touring (продан без жалости) Chrysler T&C 2008 4.0 Limited |
9.11.2021, 21:48
Нажимаю в положение off - двери всё равно открываются как изнутри потолочными так и с брелка… Это кнопка офф неработает? Эта кнопка от дебильных и балующихся ПАССАЖИРОВ! Чтобы они кнопками на стойках не открывали, а также не тянули дверь силой, которая открывается автоматически))) И блокирует она только кнопки на стойках и концевики в ручках дверей (его стали ставить с 2009 года)... Ну а основное - чтобы зимой не горел мотор! Даже в мануале написано, что-то типа "зимой не рекомендуется пользоваться электроприводом пока типа не оторвешь дверь от кузова руками"))) -------------------- Dodge Grand Caravan SE+++ 3,6 л., 2017 г.в. (2C4RDGBG9JR184585) - "Серебристая Ракета", тащусь за рулём)))
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 6:55 |
