"прыгает" авто..., неадекватно ведут себя обороты двс |
28.4.2018, 5:25
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 648 Регистрация: 4.12.2010 Из: Минск Пользователь №: 35 314 |
вояжер 2.4... Смотрел почти все темы, но ответа не увидел, поэтому обращаюсь к коллективному разуму...При драйве и разгоне авто ведет себя вроде нормально, по крайней мере почти незаметен провал и возврат оборотов...А вот на малых и не больших прогазовках -беда...
При небольшом нажатии на педаль и отпускании(на D) обороты повышаются, потом падают менее холостых и потом опять повышаются выше холостых, те двигатель старается не заглохнуть повышая обороты и в этот момент происходит скачок авто...Что это? (Проф сканер говорит ,что все системы работают нормально) -------------------- вояджер 2.4, акпп, 02г(ну очень пустой)+ гбо - старший ездит...
гранд караван 3.8,акпп,04г + гбо - средний ездит... LHS 3.5, акпп, 95г - бывшая ездит... |
28.4.2018, 6:51
забыл добавить: при движении в перед на этих малых оборотах ещё терпимо, а вот при движении назад( при нагрузке-небольшой подьём, бугорок) авто часто глохнет ...
хотя и переднем движении тож были ситуации ,когда авто после дерганья глохло...особенно это неприятно ,когда стоишь на перекрестке налево - постоянный мандраж... Сообщение отредактировал ...Михалыч! - 28.4.2018, 6:56 -------------------- вояджер 2.4, акпп, 02г(ну очень пустой)+ гбо - старший ездит...
28.4.2018, 11:31
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 3.4.2014 Из: Жуковский Пользователь №: 70 514 Реальное имя:Геннадий |
У меня на 3.3 такое было из за первой лямбды. Она у меня перенесена ниже, под днище. При попадании в лужу она заливается, и то ли температура меняется, то ли вода куда то попадает, и начинается тоже что и у тебя, пока не просохнет. Ошибку не выдает. Еще из за кондея может быть.
-------------------- Додж гранд караван 3.3 2001 г.в.
28.4.2018, 11:47
Если профессиональный сканер "говорит", что все нормально, то займитесь проверкой качества бензина и дроссельной заслонки( датчик, моторчик холостого хода)
А так, вариантов может быть много: - MAP sensor - залитые свечи - бензонасос - высохшие конденсаторы в PCM - сгоревшие транзисторы там же. - подсос воздуха. -------------------- |
28.4.2018, 11:49
У меня на 3.3 такое было из за первой лямбды. Она у меня перенесена ниже, под днище. При попадании в лужу она заливается, и то ли температура меняется, то ли вода куда то попадает, и начинается тоже что и у тебя, пока не просохнет. Ошибку не выдает. Еще из за кондея может быть. кондей ещё не включался...Работа лямды проверена проф сканером и не один раз-там всё хорошо-------------------- вояджер 2.4, акпп, 02г(ну очень пустой)+ гбо - старший ездит...
28.4.2018, 12:01
Если профессиональный сканер "говорит", что все нормально, то займитесь проверкой качества бензина и дроссельной заслонки( датчик, моторчик холостого хода) бензин с разных заправок-исключено( и на газу такая же х*р*я),моторчик ХХ работает, тк выполняет команды по оборотам которые задаёт сканер, залитые свечи исключаю-вчера делалась чистка(провода и свечи почти новые), подсос сканер видит-нет его, про MAP сенсор сканер тож хорошо отзывается...
А так, вариантов может быть много: - MAP sensor - залитые свечи - бензонасос - высохшие конденсаторы в PCM - сгоревшие транзисторы там же. - подсос воздуха. Сообщение отредактировал ...Михалыч! - 28.4.2018, 12:07 -------------------- вояджер 2.4, акпп, 02г(ну очень пустой)+ гбо - старший ездит...
28.4.2018, 12:28
вчера делалась чистка форсунок....
был неприятный момент-ещё осенью....Ошибка 0700 и коробка сваливалась в аварийный режим... поехал к электронщику ,тот почитал проф сканером,говорит нет связи между мозгами двс и АКПП провод перегнил,кинул параллельно другой и ошибка ушла...может это как то связано... -------------------- вояджер 2.4, акпп, 02г(ну очень пустой)+ гбо - старший ездит...
28.4.2018, 17:54
Цитата(...Михалыч!) проф сканер ... проф сканером ... проф сканером ??? " не сотвори себе кумира ... " -------------------- + 375296551671
28.4.2018, 19:27
Давление бензина в норме?
28.4.2018, 19:53
28.4.2018, 20:08
Цитата(...Михалыч!) проф сканер ... проф сканером ... проф сканером ??? " не сотвори себе кумира ... " -------------------- вояджер 2.4, акпп, 02г(ну очень пустой)+ гбо - старший ездит...
29.4.2018, 8:57
Цитата(...Михалыч!) проф сканер ... проф сканером ... проф сканером ??? " не сотвори себе кумира ... " ))) ой, самое главное забыл ... -------------------- + 375296551671
30.4.2018, 11:09
Цитата(...Михалыч!) проф сканер ... проф сканером ... проф сканером ??? " не сотвори себе кумира ... " ))) ой, самое главное забыл ... шикарно... и всё??? -------------------- вояджер 2.4, акпп, 02г(ну очень пустой)+ гбо - старший ездит...
30.4.2018, 11:40
Цитата(...Михалыч!) шикарно... и всё??? "change your mind ..." -------------------- + 375296551671
30.4.2018, 11:55
Цитата(...Михалыч!) шикарно... и всё??? "change your mind ..." Сообщение отредактировал ...Михалыч! - 30.4.2018, 11:59 -------------------- вояджер 2.4, акпп, 02г(ну очень пустой)+ гбо - старший ездит...
30.4.2018, 13:22
Цитата(...Михалыч!) ... лучше б дельное, что подсказал... ... любой, даже самый сложный ремонт, надо начинать с простых манипуляций ... например - поменять "вонючку" ??? -------------------- + 375296551671
8.5.2018, 9:56
- высохшие конденсаторы в PCM - сгоревшие транзисторы там же. Прошу прощения , И такие случаи бывали? И часто такая бяка встречается? -------------------- вояджер 2.4, акпп, 02г(ну очень пустой)+ гбо - старший ездит...
16.6.2018, 2:45
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 15.10.2013 Пользователь №: 66 196 |
У меня нечто подобное проявлялось, когда я датчик абсолютного давления воздуха сломал нечаянно. Он сверху на моторе стоит - облокотился на него при ремонте нечаянно и он треснул. Я его изолентой замотал, но после этого начались временами подёргивания при маневрировании. Новый поставил - всё прошло.
Только у меня караван с мотором 3.3. И сканер по идее должен был показать неисправность датчика. |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 13:02 |
