метки цепей мотора 2,7, тупые пиндосы , или я забиваю голову не тем |
15.9.2018, 22:44
стала постепенно расти температура двигателя , решил заменить термостат и помпу , разобрал поменял стал собирать грм и тут меня притормозило , выставил по меткам распредвалы на левой и правой головах , одел цепь на звёздочки , коленвал метка+ метка на маслонасосе и метка на цепи , далее на левой голове звёздочка метка + двойная метка цепи одел на распредвал ( не прикручивая ) помпа и на правой голове одел звёздочку на распредвал ,метка звёздочки + метка цепи (не прикручивая к распреду ) прижал башмаком , вставил натяжитель , цепь выровнялась и поднатянулась , и тут начались танцы с бубном на правой голове распредвалы остались на своих местах ( метки валов сохранили положение) звёздочка с цепью и впускной распредвал совпали по крепёжным отверстиям , затянул болты перешёл к левой голове а вот тут ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, отверстия звёздочки и отверстия на распредвалу не совпали , пришлось доворачивать валы вперёд на полтора звена распредвальной цепи , то есть уводить метки на их звёздочках от их места первоначальной установки ! вопрос : это нормально ? или что то с фланцем на впускном распредвалу ? проверил по перекрытию клапанов в ВМТ цилиндра , всех цилиндров всё примерно одинаково и мотор вращается мягко без посторонних звуков
-------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
15.9.2018, 23:14
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 11.9.2013 Пользователь №: 65 233 |
Рекомендую ознакомиться с термином "пиндосы" - уверен, вы будете очень удивлены.
-------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
16.9.2018, 9:56
Там в распредвалах специально отверстие под квадрат сделано, КРУТИТЬ распредвал до совпадения отверстий.
Метки ТОЛЬКО на звездах, а уже под звезды устанавливаются распредвалы. Да, такое является нормальным. Советую посмотреть и мануал. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
16.9.2018, 10:45
Там в распредвалах специально отверстие под квадрат сделано, КРУТИТЬ распредвал до совпадения отверстий. Метки ТОЛЬКО на звездах, а уже под звезды устанавливаются распредвалы. Да, такое является нормальным. Советую посмотреть и мануал. смотрел два видео курса ( по вашей ссылке ) про левую голову там мало показано , ну в общем это всё из той же ,,оперы,, что и ,,звёзд распредвала две , звёздочка коленвала одна , а меток на цепи две одинарных и двойная одна и ставиться двойная на один из распредвалов ! в общем их действия не укладываются в нормальную инженерную логику , спасибо за ответы ! зы : если недоворачивать коленвал на два зуба звёздочки , то становятся видны ВСЕ метки одномоментно и симметрично от оси коленвала , кроме коленвальной естественно , но и она читается нормально Сообщение отредактировал алексеевич - 16.9.2018, 10:46 -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 11:16 |
