Срочно нужна помощь,помогите кто может Chrysler LHS, заводится и глохнет авто и горят габариты по кругу |
20.3.2017, 20:03
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 5 Регистрация: 20.3.2017 Пользователь №: 88 936 Реальное имя:Артур Город:минск |
Здравствуйте,помогите кто чем может если сталкивался,ибо срочно завтра в дорогу и тут такое приключилось,ситуация такая,слабый мертвый почти акум,как я думаю в машине,то заводится то нет,даже от другой машины сложно завести как я понимаю плохой контакт,в этом сегодня убеждался,даже слабый акум заводил,решил сделать нормальную массу,не вышло,все равно отказывается заводится,так ковырялся пару часов по итогу(ничего думаю не коротнул в ходе дела,только что часто то снимал клему то пытался заводить и т.д.) загорелись габариты,спереди и сзади,которые желтого цвета,сигналка не реагирует с ключа,при заводке прикурке авто заводится и сразу после 1-3 секунды глохнет,клему снимал предохранители в салоне обычные вроде все посмотрел,под капотом,толком не знаю что и смотреть,ибо габариты сразу горят и не пропадают,сигналка не работает,двиг глохнет,3.5 двигатель,до этого было все нормально кроме как с акумом или массой,посоветуйте кто знает что посмотреть кто сталкивался,спасибо
20.3.2017, 23:23
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 080 Регистрация: 25.1.2012 Из: Псков Пользователь №: 47 435 Реальное имя:Александр |
Проверять напругу, провода, точки крепления проводов и клемм.
Очень похож что напряжения не хватает и ским модуль иммобилайзера глюканул, поэтому глохнет чрез 3 секунды. -------------------- |
21.3.2017, 8:22
Проверять напругу, провода, точки крепления проводов и клемм. Очень похож что напряжения не хватает и ским модуль иммобилайзера глюканул, поэтому глохнет чрез 3 секунды. а можете про последнее подсказать где что искать,если можно то и перезагрузить,если это есть в авто,а то почти все мелкие предохранители проверил уже,которые в авто,толку ноль,где что еще калупать не знаю,если ставлю клему,автоматом открываются все двери,горят габариты и не перестают,с брелка открытие закрытие дверей не реагирует,Центральный замок просто от ключа рабюотает |
21.3.2017, 8:48
Сколько на конечных потребителях напруга?
От этого и плясать. До этого под торпедо ничего не ремонтировалось? Возможно зацепили разъем на бодике - проверьте. -------------------- |
21.3.2017, 8:58
Сколько на конечных потребителях напруга? От этого и плясать. До этого под торпедо ничего не ремонтировалось? Возможно зацепили разъем на бодике - проверьте. по общей сети вообще акум сдох было около 10В,до всей этой ситуации 12.1В под торпедой ничего,до сложившейся ситуации машина работала хорошо и ровно без проблем,только что проблемы были с заводкой толи от севшего аккумулятора толи от плохой массы,а я не мог спалить мозги этими заводками частыми? я уже не знаю что и думать |
21.3.2017, 9:05
я не мог спалить мозги этими заводками частыми? я уже не знаю что и думать Сколько раз заводили и она глохла через 3 секунды? Много? Тогда мозги ушли в блокировку. Бывает еще вот так http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=158356 Или так http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=119705 Сообщение отредактировал Aleksander60 - 21.3.2017, 9:17 -------------------- |
21.3.2017, 9:15
я не мог спалить мозги этими заводками частыми? я уже не знаю что и думать Сколько раз заводили и она глохла через 3 секунды? Много? Тогда мозги ушли в блокировку. пару раз так завел 3-5,потом понял что нет смысла больше,даже газку пытался поддавать,загорается ярче свет в салоне и глохнет,а вывести их можно из блокировки через комп,или есть иная возможность? и не может это все быть из-за ключа? т.к. была высветиа одна ошибка при самодиагностике Р1685,но с брелка родно ни с ключа не реагирует сигналка |
21.3.2017, 9:35
Вот нашел ближе к вашей теме http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...35&hl=P0513
21.3.2017, 9:44
Вот нашел ближе к вашей теме http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...35&hl=P0513 даже и не знаю что и думать,буду пытаться что-то калупать,но спасибо за помощь |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 4:49 |
