Тормоза АКПП на Стратусе... |
Гость_Vladimir77_* |
16.12.2005, 14:08
Тут вот, прокатился на точно такой же машинке как у меня (Стратус 95 2,4) и понял:
что моя коробка сильно притормаживает при переключении с R на D и обратно, а так же и c P на D, тоесть проходит около 3х сек перед тем как машина тронется. Раньше я считал что так и должно быть, а сейчас понял что бывает и лучше. Так что ж делать то? Как её (АКПП) заставить побыстрее соображать? |
Гость_Перецъ_* |
16.12.2005, 14:10
Там же тросовый привод, верно? Подрегулируй тросик, смажь. Хотя... Х его З...
16.12.2005, 14:11
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 Предупреждения: (0%) |
3 сек- это не нормально. Масло, фильтр давно менял?
16.12.2005, 14:12
Цитата(Перчик) Там же тросовый привод, верно? Подрегулируй тросик, смажь. Хотя... Х его З...
так так так, подробнее плз, какой тросик? в какую сторону регулировать? Масло и фильтры менял 2000 км назад, до этого ездила так же. |
16.12.2005, 14:13
Смайлоубивец Группа: Пользователи Сообщений: 1 417 Регистрация: 30.10.2005 Из: North Capital Пользователь №: 641 Реальное имя:Юрий |
Очень похоже на это http://chrysler-dodge.ru/forum/viewtopic.php?t=2761
-------------------- мицуба
16.12.2005, 14:14
Трос тут ни причем, у тебя проходит 3 с. с того момента, когда селектор УЖЕ отработал.
Гость_Перецъ_* |
16.12.2005, 14:21
Тросик может быть причем, но неизвестно.
Вот что - поезди, прогрей коробку, хорошо прогрей (не спали :-) ), потом попробуй попереключать. Лучше? Тогда YURA-YURA может быть прав, и тогда очень хреново. |
16.12.2005, 14:21
Цитата(YURA-YURA) Очень похоже на этоhttp://chrysler-dodge.ru/forum/viewtopic.php?t=2761
Неа, совсем не похоже, коробка едет нормально, передние передачи переключаются плавно, без дергунчиков и стуков, но вот с паркинга на драйв - 3 сек. и с реверса на драйв - тоже 3сек. Едет так же и на холодную и на горячую одинаково - тянет и не буксует. |
16.12.2005, 14:26
у меня тоже самое происходило как ты описал: "тупизм при переключении" 3-5 сек. никаких признаков жизни, а потом "поехали", на холодную при "-" температуре вообще дело до минуты доходило. Поменял масло+фильтр. Сейчас вроде ничего, держится.
Гость_Перецъ_* |
16.12.2005, 14:26
Позвони по номеру 107-73-36, ремонт АКПП, АМС-Рейсинг-Кар. Спроси, отчего такая хэ происходит. Человек со Стратусами вроде имел дело.
Думаю, если коробка нормально переключается, то ничего страшного нет. Короче, скажут, думаю, что да как. |
Гость_Перецъ_* |
16.12.2005, 14:27
У тебя коробка какая по индексу своему? А-604? Ты туда Дексрач не заливал, надеюсь???
16.12.2005, 14:36
Цитата(YURA-YURA) у меня тоже самое происходило как ты описал: "тупизм при переключении" 3-5 сек. никаких признаков жизни, а потом "поехали", на холодную при "-" температуре вообще дело до минуты доходило. Поменял масло+фильтр. Сейчас вроде ничего, держится.
...Да только поменял (2000 км) - результата нет. |
Гость_КоляН_* |
16.12.2005, 14:37
Переключение передач c P на D завист исключительно от скорости передвижения ручки селектора. Юра обсуждал тему что машина не трогается при нажатие газа когда ручка установлена уже в нужном положение например 3 или D. А у тебя как, ручку передвинул с Р на D а на экране квадратик бежит с опозданием? Или тебя интересует что медленно переключается скорость при движение с пониженной на повышенную, если так то это нормально, в зависимости как на тапку жмешь, если динамика разгона не большая то и переключается медленно, а если на педаль давить, так что нога затекает, так почти и не заметно.
16.12.2005, 14:39
Цитата(Перчик) У тебя коробка какая по индексу своему? А-604? Ты туда Дексрач не заливал, надеюсь???
АКПП - 41Е Декстрон не заливал, хотя в книге написано что можно- если ничего другого нет, а сейчас залит "МОПАР+3" и фильтр стоит "Фрам". |
16.12.2005, 14:44
Цитата(Колян) Переключение передач c P на D завист исключительно от скорости передвижения ручки селектора. Юра обсуждал тему что машина не трогается при нажатие газа когда ручка установлена уже в нужном положение например 3 или D. А у тебя как, ручку передвинул с Р на D а на экране квадратик бежит с опозданием? Или тебя интересует что медленно переключается скорость при движение с пониженной на повышенную, если так то это нормально, в зависимости как на тапку жмешь, если динамика разгона не большая то и переключается медленно, а если на педаль давить, так что нога затекает, так почти и не заметно.
Квадратик на экране движется со скоростью переключения ручки, кикдаун срабатывает как надо - т.е. очень быстро, переключения типа 1-2, 2-3, 3-4 - ваще не заметны, только по тахометру то и видно. но вот при переводе ручки из P в D - убираю руку с рычага, кладу её на руль, считаю до двух и только тогда - лёгкий толчек и машина поехала. |
Гость_КоляН_* |
16.12.2005, 14:47
А газ жмешь или ждешь пока сама поедет?
16.12.2005, 14:47
Ну да!!! не у тебя одного такое бывает!!! В любом случае, сейчас (после замены маслица) намано едет.
Гость_КоляН_* |
16.12.2005, 14:51
Юр, на работе делал опрос у того кто держит АКПП, такая фича происходит и у ауди и у крайслера и у ниссана. Фича в том что нужно чистить лабиринт и клапана. Это происходит от того что клапан в коробке заклиниваети в конце концов этот клапан создавшимся давлением масла открывает и машина едет.
16.12.2005, 15:00
...а мож соленоид пи....т?
или он тут не причем? |
16.12.2005, 15:01
Цитата(Колян) А газ жмешь или ждешь пока сама поедет?
По разному: когда жму когда нет, - результат один - 3 сек. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 6:21 |
