Стук распредвала на 3,5 движке |
20.6.2019, 21:29
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 28.5.2013 Из: калининград Пользователь №: 62 398 Реальное имя:Игорь |
Ребят,может есть кто из мотористов......Может ли на 3.5л.движке стучать распредвал?? Если да.то при каких условиях? Рокера с гидриками все новые.Отсылал видео с работой мотора человеку,тот приговорил шатун.Но понятное дело что телефон искажает...Тут на месте был у шести или семи мотористов...не знают что.,но точно не поршневая....Только один высказал предположение за распредвал...
20.6.2019, 22:14
Цитата Может ли на 3.5л.движке стучать распредвал?? может, но скорее всего стучит шатун. нет смысла себя утешать. если шесть или семь мотористов не знают, что стучит, лучше снять поддон и посмотреть, пока не поздно шатуны. чтоб не пришлось искать коленвал. да и распред начинает стучать и рассыпаться от слабого давления из за коленвала и шатунов
20.6.2019, 23:05
Хм..тогда бы и стук был бы внизу....А тут вверху с дальней головы..Движок с капиталки,человек клянется что блок перемерял,поршня пересмотрел.Вспоминаю когда собрали и запустили...начался похожий стучек с дальней головы.Ещё подумали типа флейты с рокерами перепутали,разобрали переставили.Всё равно постукивает.Надеялся на гидрики.они и вправду ляпали.Поменял все рокера с гидриками.Пофиг.Кстати обратил внимание что зазорчик лёгкий есть,между шейкой и постелью..может с пол- миллиметра..
20.6.2019, 23:27
если только что с капиталки, может и сверху стучать, чего нибудь не то или не так собрали. разбирать и смотреть надо, пока не размолотило.
21.6.2019, 7:48
Хм..тогда бы и стук был бы внизу....А тут вверху с дальней головы.. А как вы думаете, вверх поршень не ходит? )) Он может доставать и до головки с легким стуком.. Кстати обратил внимание что зазорчик лёгкий есть,между шейкой и постелью..может с пол- миллиметра.. Сколько???? Что за "капиталка" проводилась? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
26.6.2019, 12:58
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 26.10.2018 Пользователь №: 96 663 Реальное имя:Вечеслав Город:Мозырь |
Стучит распредвал... У меня тоже самое с левой стороны... Уже 13 лет... Я и не парюсь.... Лампочка давления масла главное не горит, а стук только при заводке в большой мороз или в жару при заводке на "зимнем масле. Работает, я и не лезу (звук-то не постоянный))))
А капиталка действительно странная))). Стук-то легко проверить. Вымываешь всё масло и "болтаешь" распредвал на сухую в подшипниках)))) Сообщение отредактировал Славик12 - 26.6.2019, 13:01 -------------------- Крайслер 300м (3.5 об. Двиг.)
26.6.2019, 14:39
Стучит распредвал... У меня тоже самое с левой стороны... Уже 13 лет... Я и не парюсь.... Лампочка давления масла главное не горит, а стук только при заводке в большой мороз или в жару при заводке на "зимнем масле. Работает, я и не лезу (звук-то не постоянный)))) А капиталка действительно странная))). Стук-то легко проверить. Вымываешь всё масло и "болтаешь" распредвал на сухую в подшипниках)))) Не путаете с гидрокомпенсаторами? -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
27.6.2019, 14:32
Нет. Не путаю. Гидрокомпенсаторы "цокают" или "клацают", а здесь "грохочет" сразу под крышкой.
27.6.2019, 16:01
Распредвал дальше бы и стучал, а не только "при заводке".
27.6.2019, 20:14
если только что с капиталки, может и сверху стучать, чего нибудь не то или не так собрали. разбирать и смотреть надо, пока не размолотило. если поршень перевернули поменяв направление , то вполне возможно поршень тюкает по голове -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
28.6.2019, 9:37
Распредвал дальше бы и стучал, а не только "при заводке". Ну правильно...Тукает....Вчера специально ездил к мотористу.Ещё к одному.Вместе услышали явное тукание в ближней голове.Было сказано что шатун или палец с другим звуком себя показывают...Как вариант износ посадочного места на флейте.Надо выбрать время да залезть...Хотя ..что я там увижу..В лучшем случае проверю гидрики.. |
28.6.2019, 15:42
Распредвал дальше бы и стучал, а не только "при заводке". ...ну это как бы при бо́льшем люфте, а так... Схватились цилиндры (произошла первая вспышка), потухла лампочка давления масла. Ещё 3-4 оборота двигателя давление масла доходит до распредвала. Люфт большой (по меркам идеального заводского). Масло заполняет полости (поверхности) подшипника. Стучать перестаёт... Всё логично.... Тем более, что такое происходит только в "лютый" белорусский мороз или в сильную жару, когда в машине залито жидкое зимнее масло и машина простояла с недельку на жаре и масло сошло.... Кажись всё логично...... Тем более звук прямо из под крышки пласмассовой идёт. (Явно сверху и даже не посередине). Ну как-то так.... -------------------- Крайслер 300м (3.5 об. Двиг.)
28.6.2019, 19:34
Распредвал дальше бы и стучал, а не только "при заводке". Ну правильно...Тукает....Вчера специально ездил к мотористу.Ещё к одному.Вместе услышали явное тукание в ближней голове.Было сказано что шатун или палец с другим звуком себя показывают...Как вариант износ посадочного места на флейте.Надо выбрать время да залезть...Хотя ..что я там увижу..В лучшем случае проверю гидрики.. есть такая приблуда маленькая камера для смартфона на длинной гибкой ножке , которой можно залезть через свечное отверстие и посмотреть на головку поршня если тукает именно этот поршень то будет видна набойка -------------------- с 1998 г Форд пробе турбо ( в глубокой реанимации ) с 2010 Додж интрепид ES 1994 г ( жалко , но продан ), 300М 2,7 серебристый ( летает )
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 14:37 |
