Смена масла из-за пробега, Пробег под 300 т.км |
16.1.2019, 21:26
некоторым типаанжинерам, которые не смотря ни на что постоянно маниакально советуют перейти на "погуще", неплохо было бы узнать, что такое допуск, который может быть разным при одинаковых циферках 30 или 40 и прокачиваемость. это же не щи или каша, которые чем гуще, тем лучше. да и "увеличенные" зазоры в сотках, на самом деле мало кто представляет на сколько это) но знает лучше инженеров, которые не "типа". мне почему то кажется, не знаю, почему, если бы нужно или необходимо было сменить вязкость масла на пробеге например 200т или 300т на другую, погуще, например с 30 на 40 или 50) то это было бы отражено в инструкции по эксплуатации, не так ли? хотя бы в каких нибудь тайных мануалах для подпольной техники. если допустить заговор против обывателя, что бы ему хуже стало, в обычных инструкциях) и вообще загадка, когда советуют менять первую цифру перед w, это же вообще по сути роли не играет для нагретого мотора, а показывает, вредно на морозе с таким маслом машину завести или нет. но впрочем у каждого своя голова за плечами) я бы посоветовал слушать инженеров-разработчиков, причем не масла, а предметного мотора, о котором речь, а не шарлатанов-самоучек. а то мотор в аналы очень быстро превратится) Полностью поддерживаю. Сам заливал 5W40 -кушало 1.5 литра.Сейчас заливаю 5W30-доливаю 700 грамм. Масло подбирал по характеристикам родного масла. Я на 8-ми меняю, там уже чернь голимая, а что у тебя при замене на 12-ти, лучше наверно не видеть... Я на 10-ти.Масло еще не черное.Можно сказать светлое. -------------------- |
16.1.2019, 22:28
Я на 8-ми меняю, там уже чернь голимая, а что у тебя при замене на 12-ти, лучше наверно не видеть... хочешь покажу? :-) за последние 5 лет все отработанные масла за сараем в канистрах валяются. в пилу цепную лью и не сказал бы что там чернь несусветная. Юр, ситуации-то разные бывают. Смысл менять на 8, если 5 из них были пройдены за 3 суток и 4 запуска мотора. Когда в день по 120 км ездил - менял на 12. Сейчас 20 км - 8-9. -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
16.1.2019, 23:59
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 18.4.2018 Из: Юг Москвы Пользователь №: 94 372 Реальное имя:Андрей Город:Москва. Бирюлёво |
Мотор 2.7 пробег 335т/км., меняю раз в 5000миль(8000т/км), доливаю 100-200грамм и то по причине подтекания, на яме видно, что от куда то сверху идёт тонкая дорожка масла!
Кстати на холодном пуске зимой слышен долю секунды металлический звук,в виде трения, потом видно смазывается маслом и тишина. Проезжаю в день 124км, на работу и обратно, по мкад 62км в одну сторону! Масло приходится менять раз в два месяца, масло не чёрное, но уже очень темное! Масло лью хадо 10х40 Сообщение отредактировал baw0182 - 17.1.2019, 0:03 -------------------- Dodge Stratus 2.7i., 2003г.в
8(909)девять четыре четыре восемь ноль один ноль |
17.1.2019, 7:50
Бытует мнение что с большим пробегом нужно отказаться от синтетики. Так ли это? Пробег близится к 300 т.км, заливаю синтетику Motul и всегда лил синтетику. Расход около 1 литра на 10 т.км. Нужно переходить на что-то более щадящее? Чем мотор старее,тем лучшее масло надо заливать,если не хочешь его быстрее запороть.Как лил синтетику,так и продолжай дальше. -------------------- |
17.1.2019, 11:00
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 298 Регистрация: 15.11.2011 Из: СПб Пользователь №: 45 427 Реальное имя:Яков |
При таком пробеге много чего клацать может, пока масло не заполнит все зазоры на сопрягаемых деталях. А так ещё на этих моторах есть грешок, юбки поршней на холодную частенько издают нехороший звук, потом с прогревом всё проходит. Кстати бензинчик то в эти моторы 95 надо бы, хоть и работает на 92 он приемлимо, но попробуй залей, сразу разницу почувствуешь, насколько мягче мотор работает. Попробую, спасибо. Т.е. что получается, тот кто говорит, что расход масла 1л / 10т км между заменами не подливает вообще? честно говоря, на пробеге 300 ткм в такое верится с трудом Вообще, палка о двух концах, чем больше расход масла, тем чаще подливаешь - освежаешь :-) Конечно подливается, не сразу литр, а за весь период наката 10 т.км, по 200-300 мл. -------------------- Chrysler Sebring 2008 2.4L Limited
17.1.2019, 11:09
Благодарю за активное участие!
17.1.2019, 11:37
#27
Сам заливал 5W40 -кушало 1.5 литра.Сейчас заливаю 5W30-доливаю 700 грамм. Масло подбирал по характеристикам родного масла. Вот и я об том же. При прочих равных масложор возможно снизится при переходе другую синтетику. Сам тоже разного попробовал, жор отличается в разы. -------------------- Пацифика 3,6л 2019 - есть
17.1.2019, 12:29
#28
При прочих равных масложор возможно снизится при переходе другую синтетику. Марка масла,как и допуски были одинаковыми.Отличалось только вязкостью.5W40 жрало,а 5W30 чуть-чуть.Хоть оно и жиже.Вот поэтому не стоит увлекаться чуресчур густыми маслами.Просто масло не успевает пройти туда куда ему надо. -------------------- |
17.1.2019, 12:30
#29
масложор вообще понятие условное. можно тошнить по пробкам или катиться по трассам со скоростью 80-100, и расхода масла практически не будет за все 10т, а можно вжарить на расстояние в 200 км со скоростью 150-170 с постоянными обгонами педаль в пол и удивиться, что сожрало за поездку поллитра-литр по щупу) от минимума до максимума практически на всех авто литр.
расход зависит от общего состояния движка, и его эксплуатации. я не говорю об изначальном использовании говённой минералки не рекомендуемой вязкости с неподходящими допусками. достаточно один раз немного подогреть движок и масложор при форсаже уже обеспечен при пробеге до 100 тыс км, так как поршневые кольца, особенно маслосъёмные теряют упругость, особенно в крайних цилиндрах, где хуже охлаждение. и наоборот, если движок эксплуатируется в щадящем режиме, прогревается перед поездками, исправна система охлаждения, не прогазовывается до отсечек на нейтралке, есть и такие индивидумы, любители так делать)), используется предусмотренное конструкцией масло хорошего качества, то мотор спокойно доживает до полумилиона и более км без особых проблем и повышенного расхода масла. иной раз у движка пробег до луны, а внутри он как новый, даже особого износа поршневой нет, хон на цилиндрах ещё целый. ну и по поводу цифр вязкости. опять же, американские авто, это не только крайслер, во многих мануалах по ним четко написано английским (а на официальных дилерских русским) по белому - не вздумайте заливать другую вязкость кроме w30, в частности w40 ) для не верующих)- -------------------- Лехаим Навальнер
17.1.2019, 12:33
#30
Именно это я и имел ввиду.
А вообще про масло можно говорить бесконечно,как про политику.Про Украину например. -------------------- |
17.1.2019, 12:38
#31
Так то в Турции, там тепло (с)
Да производителя вообще мало волнует, что там будет происходить с его изделием за пределами гарантийного срока, так только - общерепутационные вещи. -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
17.1.2019, 12:41
#32
это те, мануалы, которые под руку попались. а во многих четко написано, если вы надумали залить другое какое масло вместо рекомендованного, обязательно обратитесь к дилеру за консультацией
масло в двигателе, это не на украине, это каждого касается) Цитата Да производителя вообще мало волнует, что там будет происходить с его изделием ну почему же, на многих авто четко по километражу расписан регламент обслуживания при эксплуатации тысяч до двухсот километров, лень искать.
за пределами гарантийного срока, -------------------- Лехаим Навальнер
17.1.2019, 13:26
#33
Ну тут противоречия, разве в гарантийный период нельзя наездить 200ккм? :-)
17.1.2019, 13:48
#34
Ну тут противоречия, разве в гарантийный период нельзя наездить 200ккм? :-) конечно можно и больше, но подразумевается по двум графикам, тяжелому и лёгкому, первый 12500км в год, второй 25000.по крайслеру по моему так же. так как масло можно и вообще, не менять, а подливать, когда заканчивается. кому как нравится, нет же обязаловки) -------------------- Лехаим Навальнер
18.1.2019, 11:14
#35
То есть я всё правильно делаю? Зимой 5w30, летом 10w30.
Гость_URRI 39_* |
18.1.2019, 11:48
#36
На твой мотор по мануалу 5W-20, при отсутствии такового допускается использование 5W-30, с учётом пробега это даже оптимальней, причём это для круглогодичного использования, никакие 10W-30, и тем более 40, тебе не нужны. Придерживайся этих заводских рекомендаций и катайся не глумя голову.
18.1.2019, 12:00
#37
То есть я всё правильно делаю? Зимой 5w30, летом 10w30. можешь спокойно ездить круглогодично на 5w30 а3/в4 с каким то там мерседесо\крайслеровским допуском, уж не помню каким -------------------- Лехаим Навальнер
18.1.2019, 12:24
#38
с маслом главное не налететь, вон у меня сосед по улице попал,
через неделю после замены мотор (VAG 1.4TSI) затарахтел как дизель, масло в гамно превратилось желеподобное. на сотню попал. Я вообще думал, это всё интернет-страшилки про поддельное масло, пока гром не грянул на моей улице :-) -------------------- Dodge-Journey 2010, 2.4
18.1.2019, 12:36
#39
масло нужно покупать в крупных специализированых автомагазинах, где продавцам нет резона заморачиваться подделками, а владельцам тем более потерять репутацию и засудиться. и ни в коем случае на авторынках в ларьках, где задушат или задушатся за копейку, или ещё где то. наверное это должно быть правилом
18.1.2019, 13:31
#40
Спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 12:43 |
