акпп додж караван, неисправность и устранение |
29.1.2018, 18:22
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 8 Регистрация: 28.1.2018 Из: северодвинск Пользователь №: 92 649 Реальное имя:андрей Город:Северодвинск |
Всем доброго времени суток , уважаемые караванщики! У меня появилась проблемка. После 60 км/ч. при переключении передачи с третьей на четвертую , появился провал. Сканер определил две ошибки под кодом 0700 и 0733. Ошибки я расшифровал. Вот хотелось бы определиться , сложный ремонт или нет , что именно надо менять и приблизительно в какую цену может обойтись ремонт? Масло в акпп уровень , светлое , без запаха гари . Заранее спасибо за ответ.
29.1.2018, 18:26
И как "расшифровал" ошибки?
29.1.2018, 18:43
И как "расшифровал" ошибки? Ездил в автосервис на диагностику, там комп. и выдал чек с ошибками. P0700 - Система управления трансмиссией неисправна. P0733 - Передаточное число трансмиссии на третьей передаче неверно. А самодиагностика ( поворот ключа три раза) выдает только P0700. |
31.1.2018, 20:45
И как "расшифровал" ошибки? Ездил в автосервис на диагностику, там комп. и выдал чек с ошибками. P0700 - Система управления трансмиссией неисправна. P0733 - Передаточное число трансмиссии на третьей передаче неверно. А самодиагностика ( поворот ключа три раза) выдает только P0700. что то никто не пишит? |
31.1.2018, 20:54
1.2.2018, 19:24
Я вообще то обратился за помощью. Думал , что может быть , кто то подскажет, может у кого нибудь была такая проблема как у меня. А оказалось , что по сути моего вопроса ничего внятного не выяснилось!!! |
1.2.2018, 21:25
... А оказалось , что по сути моего вопроса ничего внятного не выяснилось!!! прежде чем прыгать на тётю клаву, можно было попробовать почитать ... или умную книжку или поток народного сознания ? там сути - хоть отбавляй ... -------------------- + 375296551671
1.2.2018, 22:03
А оказалось , что по сути моего вопроса ничего внятного не выяснилось!!! Захотят- подскажут, не захотят не подскажут. Или ты думаешь что кто то тебе чем то обязан? -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
2.2.2018, 18:02
... А оказалось , что по сути моего вопроса ничего внятного не выяснилось!!! прежде чем прыгать на тётю клаву, можно было попробовать почитать ... или умную книжку или поток народного сознания ? там сути - хоть отбавляй ... Огромное спасибо за подсказку!!!! Всё нашёл! |
3.2.2018, 17:16
ТАк что нашел-то???
То, что проблема в пробуксовке дисков или в недостатке давления??? Чтобы диагностику сделать - надо проверить все по "букварю" в специализированном сервисе. -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
3.2.2018, 21:00
ТАк что нашел-то??? То, что проблема в пробуксовке дисков или в недостатке давления??? Чтобы диагностику сделать - надо проверить все по "букварю" в специализированном сервисе. У нас в городе нет специализированного сервиса. Но судя по случаям описанным на форуме , я склоняюсь к неисправности датчика скорости. А вообще на неделе поеду к мастеру по акпп ( по отзывам самый самый в нашем городе) ,посмотрю , что скажет. Просто не хотелось бы лохануться. Может действительно дело в датчике, а мастер наговорит тысяч на 50! |
3.2.2018, 21:41
Датчик скорости не будет влиять на P0733, к сожалению.
5.2.2018, 17:27
5.2.2018, 17:42
В идеале( что в твоих условиях трудно исполнимо) --- подставить другой блок соленоидов ,предварительно проверив проводку к оному.
Получив тот же результат после замены блока -- смело снимать акпп. Проблема ,скорее всего , лежит в т н "бомбе". |
6.2.2018, 20:38
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 22:35 |
