Патрубок маслоохладителя, Не получается найти в каталоге |
3.12.2018, 15:18
Цитата остался запас литров 8 почти после замены. тем более) мимо тазика сложно промахнуться) а вот всякие краники я бы лишний раз не трогал. или сломаться может или подтекать потом. всё наверняка в таком же состоянии, как шланг и маслоохладитель
3.12.2018, 15:25
...дело только в том, что не хочется обливаться и лужу под ногами разводить... это тебе, батенька, к урологу надо на приём
3.12.2018, 16:02
Не не не... Только термостойкой. Красил такой 3в1 - отслоилась шубой. Фронт поддона так же красил 3в1 - так же облез . Термостойкая держится по сей день. У тебя там что нагрев идет до 600 град.?Простая заборная краска-грунт в строительном магазе.Наша смоленская.Покрасил ворота в гараже,а что осталось пустил на защиту двс,поддон и эту трубку.Главное только почистить нужно было.Уже 2 года-полет нормальный.Я такой краской в свое время красил суппорта.Там правду чуток палиться.Но это лучше чем ржавчина. Не ну если денег не жалко можно и термостойкой.Я не против. Откачай через пробку радиатора вот таким высокотехнологичный девайсом Мне интересно как ты будешь откачивать таким шлангом?300 грамм сверху.?Не проще снизу открыть краник и аккуратно слить через шланг в баклажку.Проблемы на ровном месте. На этикетках красок 3в1 заявлена температура до 80 градусов. Температура поддона и ОЖ - выше. Про почистить мне рассказывать не надо, ок? Надеялся что защитил - по факту вовсе нет. Термостойкая, для каминов и прочей бытовой ерунды стоила примерно столько же что и смоленская и ленинградская-тиккурила и значительно дешевле хваленого хаммерайта, который тоже до 80 градусов. Откачивается, сравнительно быстро, не менее 12 литров, остальное сливается уже при снятии того самого патрубка. Если чуток смекалки применить и организовать вакуумирование системы - почти все выкачивается. При снятии сабжевого патрубка (как у ТС) - менее 1 литра натекает. Чисто, аккуратно, без проливаний и возни с тазиками и возможными сопутствующими загрязнениями сливаемой жидкости. Сообщение отредактировал +12V - 3.12.2018, 16:06 |
3.12.2018, 16:17
Цитата При снятии сабжевого патрубка (как у ТС) - менее 1 литра натекает....... без проливаний и возни с тазиками а это куда, если без тазика?))
3.12.2018, 16:33
При снятии этого патрубка выбежит весь антифриз из радиатора.
Значит у нас супер краска. -------------------- |
3.12.2018, 22:54
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 16.10.2013 Пользователь №: 66 207 |
То есть затыкать в первую очередь нужно патрубок идущий от радиатора.
4.12.2018, 7:53
#27
То есть затыкать в первую очередь нужно патрубок идущий от радиатора. Да просто опусти его в емкость и все.Только не забудь открыть пробку радиатора. -------------------- |
28.8.2019, 18:05
#28
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 14.11.2016 Из: Новосибирск Пользователь №: 87 172 Реальное имя:Дмитрий Город:Новосибирск |
Что за деталь у меня рядом с масляным фильтром?
https://yadi.sk/i/YQTzCCdpZBxswQ Отмыл: https://yadi.sk/i/hepb2twMTlrT2A |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 4:55 |
