Максимальный диаметр резины |
16.4.2010, 8:51
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 8.7.2009 Из: Красноярский край Пользователь №: 23 489 |
Подскажите, какой максимальный профиль можно поставить на 15 диски Сайбера-Себринга, чтоб не задевало за подвеску? 205/75-15 влезет?
Сообщение отредактировал Valet - 16.4.2010, 8:52 -------------------- Siber Comfort, 2008
16.4.2010, 10:11
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 13.11.2009 Из: Барановичи-Москва Пользователь №: 26 244 Реальное имя:Ольга |
Нужно посмотреть в шинном калькуляторе на сколько увеличится размер колеса относительно штатного размера, после чего прикинуть эти изменения по месту, т.е. заглянув под арку машины. К сведению: у меня на караване стоит резина 235/75/15 вместо штатного размера 215/70/15, и ничего не задевает. Зато просвет увеличился значительно, можно ездить по мелким бордюрам, машина стала немного мягче.
Гость_SS2_* |
16.4.2010, 10:58
Подскажите, какой максимальный профиль можно поставить на 15 диски Сайбера-Себринга, чтоб не задевало за подвеску? 205/75-15 влезет? Умный шинный калькулятор пишет, что разница полных диаметров от штатного размера(205/65R15) ,будет составлять 6% (41мм) что НЕ ПРИМЕНИМО. |
16.4.2010, 13:24
Подскажите, какой максимальный профиль можно поставить на 15 диски Сайбера-Себринга, чтоб не задевало за подвеску? 205/75-15 влезет? Умный шинный калькулятор пишет, что разница полных диаметров от штатного размера(205/65R15) ,будет составлять 6% (41мм) что НЕ ПРИМЕНИМО. Почему не применимо? Думаю, не факт. |
Гость_60_* |
16.4.2010, 18:44
Подскажите, какой максимальный профиль можно поставить на 15 диски Сайбера-Себринга, чтоб не задевало за подвеску? 205/75-15 влезет? по профилю это максимум, выше только проставки. перед 30мм,зад20мм,всё без переделок крепежа. Подскажите, какой максимальный профиль можно поставить на 15 диски Сайбера-Себринга, чтоб не задевало за подвеску? 205/75-15 влезет? по профилю это максимум, выше только проставки. перед 30мм,зад20мм,всё без переделок крепежа. |
3.5.2010, 17:01
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 4.9.2009 Пользователь №: 24 704 |
у меня уже год стоит 205 на 70 на 15 - полет нормальный
-------------------- DODGE MAGNUM SXT
an american original |
3.5.2010, 20:58
Член Крайслер Клуба Группа: Модераторы Сообщений: 2 391 Регистрация: 21.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 15 531 Реальное имя:Станислав |
основная засада - спереди палец верхней шаровой, возможно нужно будет подпилить немного.
205/70/15 - легко ! п.с. не забываем прописать новую размерность в мозгах авто и помнить про погрешность спидометра ! -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
27.2.2012, 22:04
Прописался Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 7.1.2012 Из: г.Самара Пользователь №: 46 884 |
[/quote] это как???? у меня на додж стратус 2001г. 2.4 стоят 225/55/16 а если в мозгах не прописовать то что? Сообщение отредактировал Иван81 - 27.2.2012, 22:07 -------------------- Субару Аутбек 3.0R
3.4.2012, 14:01
Страховой агент КК Группа: Партнер КК Сообщений: 5 704 Регистрация: 24.11.2011 Из: Moscow Пользователь №: 45 713 Реальное имя:Виктор |
У меня на Себринге стоит Бриджстоун Близзак на 17, при повороте чуть цепляет, так же на кочках при полной загрузке авто, задние колеса иногда задевают за подкрыльники, но не критично, так с Финки пришла машина.Полный размер резины писать не буду, надо на улицу идти, а это обламывает!)))
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2024, 18:36 |
