Заменил приборную панель - загорелась лампочка ABS |
28.5.2019, 5:38
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 15.9.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16 598 Реальное имя:Сергей |
Захотел поменять приборку на "километровую" на своём Интрепиде. Естественно, взял б/у. После установки обнаружил постоянно горящую лампочку ABS. Сначала подумал, что из-за открытой верхней крышки рулевой колонки (мало ли она что прижимает?), но потом вернул свою - и лампочка штатно погасла после теста.
Где-то прочитал про то, что бывают приборки под 2 и 4 подушки (при подборе деталей). У меня их 4. Вопрос в том, что если дело в количестве подушек, можно ли исправить эту ошибку (у дилера, к примеру)? И если нет, она просто горит или реально на что-то влияет: т.е. подушки из-за неё могут работать/не работать (т.к. обратная связь тут, похоже, есть)? -------------------- |
28.5.2019, 9:19
Цитата Где-то прочитал про то, что бывают приборки под 2 и 4 подушки (при подборе деталей). первый раз такое слышу. количество подушек прописано в "мозгах", т.е. в вин коде. и какая связь между подушками и АБС? скорее проблем в самой приборке. вообще год подобной машины принято указывать, т.к они сильно различаются между собой по электрике.
28.5.2019, 9:49
В "своей" приборке лампочка не сгорела?
28.5.2019, 10:55
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 080 Регистрация: 25.1.2012 Из: Псков Пользователь №: 47 435 Реальное имя:Александр |
Машина, на которую приборка ставится, имеет штатный АБС?
.......обнаружил постоянно горящую лампочку ABS.......из-за открытой верхней крышки рулевой колонки.........вернул свою - и лампочка погасла после теста. Или закралась опечатка и речь идет о лампочке SRS? Сообщение отредактировал Aleksander60 - 28.5.2019, 10:57 -------------------- |
28.5.2019, 11:18
надо брать оригинальный сканер и инициализировать приборку...
28.5.2019, 11:34
надо брать оригинальный сканер и инициализировать приборку... на Интрепиде?... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
Buy The Right Part! |
28.5.2019, 11:34
надо брать оригинальный сканер и инициализировать приборку... на Интрепиде?... Угу. Андрей это умеет. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...=168718&hl= Если тока речь все таки не о SRS, хотя и в этом случае сканер и правильные руки наверно помогут.... Сообщение отредактировал Aleksander60 - 28.5.2019, 11:40 -------------------- |
28.5.2019, 12:59
угу... трепа/ 300му/ себринг / автобусы... в обшем все, что без абс бывает
28.5.2019, 16:51
Да, SRS, airbag. Не проснулся, когда отправлял.
Т.е. надо установить км-приборку - и на сканер? В своей приборке лампочка работает: она загорается при инициализации - и гаснет последней. А в "новой" не гаснет. -------------------- |
28.5.2019, 17:02
Цитата Где-то прочитал про то, что бывают приборки под 2 и 4 подушки (при подборе деталей). первый раз такое слышу. количество подушек прописано в "мозгах", т.е. в вин коде. и какая связь между подушками и АБС? скорее проблем в самой приборке. вообще год подобной машины принято указывать, т.к они сильно различаются между собой по электрике.Год моего Интрепида 2004 (модельный ряд). Год донора не подскажу: заметил, что подсветка у неё в синеву отдаёт (у меня зеленоватая) и чек у неё буквами написан, а у моей - значок движка. Сообщение отредактировал ks666 - 28.5.2019, 17:03 -------------------- |
28.5.2019, 18:44
если подушка, то это гемор - видимо количество подушек у Вас и у донора приборки разное... инициализация не прокатит
29.5.2019, 8:55
угу... трепа/ 300му/ себринг / автобусы... в обшем все, что без абс бывает Андрей, а если приборку с отшитым АБС вернуть в машину с АБС, она инициализируется сама? Или ДРБ нужен? Или 431 Лаунча хватит? -------------------- |
29.5.2019, 10:08
Если ошибка висеть всё же будет, она реально на что-то влияет или просто глаза мозолит? Есть смысл с ней ездить или лучше не менять свою?
29.5.2019, 16:54
угу... трепа/ 300му/ себринг / автобусы... в обшем все, что без абс бывает тогда подскажи, плиз:- если на АБС есть и на пациенте и на доноре, ее тоже прописывать надо?... - а если количество подушек на пациенте и на доноре одинаковое? Может все-таки вопрос в правильности подбора парт-намбера КМ-приборки?... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
29.5.2019, 18:28
- по моему нет
- по моему нет но точно не скажу уже - слишком редко стал этим промышлять, DRB лежит под слоем пыли, иногда Кузьма - Kuzmas его стряхивает только -:))) |
29.5.2019, 22:32
по моему тоже нет... вот и по моему тоже нет. Я просто к тому, что если при удовлетворении своих хотелок брать не то что что дешевле и не то что есть в наличии на разборках, а именно то что нужно, правильно подобранное по различным параметрам и с донора у которого известен ВИН, то и ничего прописывать не надо будет... слишком редко стал этим промышлять, DRB лежит под слоем пыли... WiTech?... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
29.5.2019, 22:41
и он тоже.... умеет работать в режиме DRB, но оно привычнее ложится в руку - сразу вспоминаются золотые сервисные годы -:)))
29.5.2019, 22:51
Цитата вспоминаются золотые сервисные годы Да уж. Было время..... -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
29.5.2019, 23:15
но оно привычнее ложится в руку - сразу вспоминаются золотые сервисные годы -:))) ну если совсем пылью порастет, дай знать... -------------------- '03 DN SLT+ AWD
29.5.2019, 23:30
купить что-ли хочешь???
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 6:46 |
