Не работают пару цилиндров, ошибки p0353 и p0356 |
24.5.2019, 9:34
Только зарегился Группа: Новичок Сообщений: 9 Регистрация: 5.2.2017 Из: Ногинск Пользователь №: 88 268 Реальное имя:Алексей Город:Ногинск |
Друзья, вчера случилась неприятность. Двиг 2.7
Заглушил возле магазина, сходил по делам, пытаюсь запустить - тишина. У меня есть косяк - провод управляющий на стартер подгорел. Открыл капот, пошевелил проводку, запускаю - стартер крутит но двигатель не запускается. Посмотрел преды - сгорел пред на форсунки и катушки который, на 20А. Заменил. Запускаю - запускается по ощущению на двух цилиндрах. Смотрю ошибки. p0353 и p0356. Еще вроде какая-то ошибка про ASD реле. Скидываю клему, обнуляюсь. Запускаю, не работают два цилиндра. Третий и шестой. Доехал так до гаража, переставил местами катушки с третьего на первый. Не помогло. Поменял местами свечи, не помогло. Снял фишку с ЭБУ прозвонил провода до катушек зажигания. Все в порядке, провода звонятся. Смутило что при выключенном зажигании, на зеленый провод катушек зажигания приходит минус. Все говорят что катушки минусом управляются... Единственное, вчера не прозвонил провода на катушках на КЗ между собой. Проводка визуально вся целая, в оплетке. Вчера в порыве уже купил другой ЭБУ, но сегодня с утра задумался, что неплохо бы сначала найти причину сгорания преда и возможно ЭБУ. Иначе с новым может то же самое случится. -------------------- Intrepid SE, 2003, 2.7
24.5.2019, 13:28
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 25.11.2014 Из: Островец Пользователь №: 75 408 Реальное имя:Дмитрий |
Если пробивают провода от конденсаторов катушек на массу, то горят управляющие микрухи в ЭБУ. Смотри их
https://a.d-cd.net/e26bfc6s-960.jpg -------------------- Додж Интрепид 2002г.в, 2.7
24.5.2019, 14:29
Если пробивают провода от конденсаторов катушек на массу, то горят управляющие микрухи в ЭБУ. Смотри их https://a.d-cd.net/e26bfc6s-960.jpg Да, один и конденсаторов не прикручен к голове и болтается... Может он коротнул... А по поводу минуса на общих проводах (зеленых) не подскажешь? Он там должен быть при невлюченном зажигании? -------------------- Intrepid SE, 2003, 2.7
24.5.2019, 21:34
Если пробивают провода от конденсаторов катушек на массу, то горят управляющие микрухи в ЭБУ. Смотри их https://a.d-cd.net/e26bfc6s-960.jpg Да, один и конденсаторов не прикручен к голове и болтается... Может он коротнул... А по поводу минуса на общих проводах (зеленых) не подскажешь? Он там должен быть при невлюченном зажигании? Итак, итоги. Проводку прозвонил, КЗ не нашел. Поменял мозги. Все завелось, цилиндры работают. Видимо, коротнул конденсатор на правой голове и пожгло ключи в ЭБУ. Предохранитель тоже сгорел, но, видимо, позже чем ключи. PS: Померяли у товарищей, на выключенном зажигании на общем проводе катушек - минус. Тему можно закрывать, спасибо за подсказки. -------------------- Intrepid SE, 2003, 2.7
25.5.2019, 16:43
... Видимо, коротнул конденсатор на правой голове и пожгло ключи в ЭБУ... ... угу, а ветер дует, оттого что деревья качаются ... -------------------- + 375296551671
25.5.2019, 21:09
... угу, а ветер дует, оттого что деревья качаются ... У вас очень скудные познания в школьной программе. -------------------- Intrepid SE, 2003, 2.7
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 8:26 |
