момент затяжки! |
момент затяжки! |
16.10.2015, 15:42
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 1.9.2015 Пользователь №: 80 368 Реальное имя:Виктор Город:москва |
Всем привет! Ребят собираюсь заменить шатунные вкладыши на интрепид 2.7 2003г не подскажете момент затяжки
16.10.2015, 17:24
Либо поиск, либо мануал. Мануал - тоже - в поиск.
Без обид, но 1 раз попробовав и найдя искомое - на всю жизнь станет понятно. К примеру, вот так: http://www.google.ru/custom?client=pub-313....x=0&sa.y=0 -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
16.10.2015, 17:43
Либо поиск, либо мануал. Мануал - тоже - в поиск. Без обид, но 1 раз попробовав и найдя искомое - на всю жизнь станет понятно. К примеру, вот так: http://www.google.ru/custom?client=pub-313....x=0&sa.y=0 короче нужно искать в инете? я так понимаю вы ни чем не можете помочь |
16.10.2015, 19:16
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 665 Регистрация: 11.2.2013 Из: Анна 36rus Пользователь №: 59 106 Реальное имя:Сергей |
Ладно. Подскажу.
1. - 27 Нм 2. - довернуть на 90 град -------------------- |
16.10.2015, 20:06
Неужели в таком серьёзном деле вы просто затяните моментом ,который вам скажут в первом ответе.Найти мануал по моему,самое верное решение,как уже подсказал Fracy.
-------------------- Dodge Intrepid 3.5 ES 2002Продал из-за того,что 2WD.Жаааааль!Деревня такие корабли не пропускает.
16.10.2015, 20:07
Либо поиск, либо мануал. Мануал - тоже - в поиск. Без обид, но 1 раз попробовав и найдя искомое - на всю жизнь станет понятно. К примеру, вот так: http://www.google.ru/custom?client=pub-313....x=0&sa.y=0 короче нужно искать в инете? я так понимаю вы ни чем не можете помочь В каком ИНТЕРЕНЕТЕ????? Поиском по ФОРУМУ. Пробовали открыть ту ссылку, которая была дана? Про болты ГБЦ, натяжителей, башмаков, звезд и распредвалов тоже по одному будете спрашивать? В исходнике вот так про шатуны: Шатуны: 27 Nm + 1/4 turn Про ГБЦ и распредвалы сразу: http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=4177 Тоже найдено поиском по ФОРУМУ... -------------------- Если опустить руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нет дна.
2.11.2015, 19:33
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 427 Регистрация: 12.2.2012 Из: СПб Пользователь №: 48 097 Реальное имя:Михаил |
Я таки дико извиняюсь что поднимаю эту тему, а какое усилие на коренных и шатунные на двигателе 3.5, а то в мануал эта страница отсутствует...
-------------------- Chrysler LHS 3,5 HO 1999
audi a4 1,9 TDI 1997 продал VW Jetta 1,9 TDI 1999 продал ВАЗ 2107 почти VFTS продал |
Гость_URRI 39_* |
2.11.2015, 19:57
Держи, тут усё [attachment=58797:crank_LH.pdf]
3.11.2015, 7:39
Большое спасибо!
3.11.2015, 9:00
Тысячник Группа: Пользователи Сообщений: 1 001 Регистрация: 11.12.2012 Из: Беларусь Пользователь №: 57 457 Реальное имя:Руслан (без цифры) |
Не забывайте пожалуйста что все эти моменты затяжек по мануалам рассчитаны на НОВЫЙ болт и НОВУЮ гайку (то есть в инструкции не подразумевалось что туды-сюды их много раз крутить будут). Так что я б ещё процентов 5-7 на момент накинул. Был у меня случай когда я нашёл весь мануал на жигуль и начал практически всё закручивать там именно теми моментами что рекомендовал завод-производитель. В первую же поездку у меня на ходу колесо открутилось... (долго я тогда репу чесал - что же всё таки произошло)
-------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
Сигналы-то я вам посылал ...но вы назвали это "дабстеп" и начали под него танцевать. |
3.11.2015, 10:35
В первую же поездку у меня на ходу колесо открутилось... (долго я тогда репу чесал - что же всё таки произошло) шпильки на колесе и шпильки в двигателе, вещи совершенно разные. -------------------- Russian Railways Forever
3.11.2015, 13:22
шпильки на колесе и шпильки в двигателе, вещи совершенно разные. На моей памяти ЗНАЮ случай когда открутился башмак шатуна... Такой пример - "нормальный" для тебя ?... -------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
3.11.2015, 19:26
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 11.9.2013 Пользователь №: 65 233 |
моменты затяжек по мануалам рассчитаны на НОВЫЙ болт и НОВУЮ гайку (то есть в инструкции не подразумевалось что туды-сюды их много раз крутить будут). В чём разница между создаваемыми усилиями старой и новой гайками? -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
3.11.2015, 20:11
И развести бадягу на 800 постов здесь ? Или вы считаете производителей идиотами что в некоторых местах они требуют применять только новые болты а потом уже закручивать их моментом ?...
3.11.2015, 20:24
Ясно. Не знаете.
3.11.2015, 21:09
Ясно. Не знаете. Пару гайка-болт держат от раскручивания силы трения а при срывании/раскручивания и дальнейшего закручивания/затягивания на резьбах образуется в место матовости - глянец. Глянец и матовость имеют различные коэффициенты сцепления а значит усилия для того что б они не раскрутились нужно приложить больше (или заменить пару на новую). -------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
3.11.2015, 21:37
Так вот динамометрический ключ как раз и показывает фактически эту самую силу трения.
Дальше делайте вывод сами. Сообщение отредактировал AngerEarl - 3.11.2015, 21:37 -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
3.11.2015, 21:57
Так вот динамометрический ключ как раз и показывает фактически эту самую силу трения. Выводы сделал (и написал их выше). Дальше делайте вывод сами. -------------------- Крайслер 300м... об.3.5л
3.11.2015, 22:17
Выводы сделал (и написал их выше). Что ж, значит действительно не понимаете. -------------------- Dodge Intrepid 3.2 ES 1998
4.11.2015, 7:11
Ага... "Не понимаю"... Почему может раскрутиться старая резьба затянутая требуемым моментом. И почему по заводу требуют в некоторых местах новые болты...
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 13:16 |
