Бой в педали тормоза! |
29.5.2017, 12:54
Интересующийся Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 5.7.2016 Пользователь №: 85 262 Реальное имя:Алексей Город:Санкт-Петербург |
Здравствуйте и доброго времени суток! Авто Крайслер Таун кантр 2002лимит эд, дв3,8. Несколько раз при торможении на низкой скорости неприятное биение в педали тормоза, похожее на работу АБС( кстати, переодически выскакивает значек на панели ,но когда он горит ни чего в работе авто не меняется). Вакуумнику тормозов приходит конец? И ещё вопрос глупый,возможно но чисто что бы исключить связь , может ли это быть связано с гулом при повороте руля, который, кстати, иногда и при движении прямо сохраняется после поворота рулём,как будто вой стоит , а потом может пропадать!может там система одна?! Тк, все это как то одновременно началось!:((
29.5.2017, 12:57
Смотрите насчёт гула и воя насос ГУРа. Чистите бачёк и меняйте масло. Это для начала.
Биение в руль- кривые тормозные диски. Связи нет никакой. Сообщение отредактировал demetrio - 29.5.2017, 12:57 -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
29.5.2017, 13:20
Долгожитель Группа: Пользователи Сообщений: 512 Регистрация: 26.2.2010 Из: Москва Пользователь №: 28 738 Реальное имя:Дмитрий Город:Москва |
Еще как вариант, кривые тормозные диски или же накрылись ступичные подшипники, один или оба.
29.5.2017, 15:46
... Несколько раз при торможении на низкой скорости неприятное биение в педали тормоза, похожее на работу АБС ... достань на время предохранители системы ABS 25А и 40А, этим исключишь её ложное срабатывание. -------------------- + 375296551671
29.5.2017, 15:50
29.5.2017, 16:55
Завсегдатай Группа: Пользователи Сообщений: 316 Регистрация: 20.2.2014 Из: Москва Пользователь №: 69 558 Реальное имя:Антон Город:Москва |
Также неплохо глянуть подвеску (сайленты рычагов, шаровые, втулки стаба) и подушки двигателя/АКПП...
Dodge Grand Caravan ES 3.8 AT '01 Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen. |
29.5.2017, 17:00
Также неплохо глянуть подвеску (сайленты рычагов, шаровые, втулки стаба) и подушки двигателя/АКПП... Недавно рейку меняли с наконечниками, ну и так по ходовой прошлись, сказали ,что опорный стоечный подшипник с права не очень,но думаю это не в нем дело)но все равно спасибо!!! |
29.5.2017, 17:29
Да , но бьёт не в руль а в педаль как будто дергет ее и шкрябает что то! АБС это - некорректная работа датчиков.Смотри сами датчики ну и тормозную систему обязательно.Поршень не заклинил?Диски не греются? -------------------- Додж стратус седан 2004
30.5.2017, 14:30
Да , но бьёт не в руль а в педаль как будто дергет ее и шкрябает что то! АБС это - некорректная работа датчиков.Смотри сами датчики ну и тормозную систему обязательно.Поршень не заклинил?Диски не греются? Тоже подумал ,блин про поршень, спасибо!!! Полезу на днях |
3.6.2017, 22:08
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 9.9.2011 Из: Москва Пользователь №: 43 442 Реальное имя:Андрей |
Была у меня похожая проблема.Решилась заменой
заднего датчика abs. |
20.7.2017, 19:47
Только зарегился Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.7.2013 Пользователь №: 63 647 Реальное имя:Дмитрий Город:Жлобин |
Такая же беда( Если посмотреть на диск - на нем часть будет проточена, а а в одном или нескольких местах будет потемневшее/ржавое пятно. Так получается когда после частого торможения залетаешь в лужу или на мойке начинаешь мыть с колес. Лечится протачиванием или заменой дисков, потом обязательно развал сделать.
-------------------- Chrysler Voyager IV 2001, 2.4 DOHC, автомат.
20.7.2017, 20:28
21.7.2017, 11:41
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 805 Регистрация: 4.3.2013 Из: Ярославль, Брагино Пользователь №: 59 777 Реальное имя:Константин Город:Ярославль |
Смотрите насчёт гула и воя насос ГУРа. Чистите бачёк и меняйте масло. Это для начала. Биение в руль- кривые тормозные диски. Связи нет никакой. Спасибо за информацию! Да , но бьёт не в руль а в педаль как будто дергет ее и шкрябает что то! У меня било в педаль при малых скоростях при торможении, после загорелся значек АБС, сканер показал, что умер передний правый датчик. Сейчас жду прихода датчика, после замены увидим, пропадет или нет значек. -------------------- Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
21.7.2017, 17:56
После проточки диска ужодит положение колеса, как показала практика( -------------------- Chrysler Voyager IV 2001, 2.4 DOHC, автомат.
21.7.2017, 18:05
После проточки диска ужодит положение колеса, как показала практика( -------------------- chrysler voyager 03. 2.4L US был.
21.7.2017, 18:06
мдя-а-а-а... фееричненько...
21.7.2017, 18:29
После проточки диска ужодит положение колеса, как показала практика( Фига вас там разводят))) -------------------- Grand Caravan Limited 2001 AWD EGA 3.3 V6 1С8GСВ1RХ1U125448 DGL 41TE
21.7.2017, 19:20
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 896 Регистрация: 23.6.2014 Из: Воронеж Пользователь №: 72 366 Реальное имя:Олег Город:Воронеж |
На второй машине в подписи, простоявшей с марта, закисли направляющие суппорта. Бой в педали был мамадорогая.
-------------------- Dodge Grand Caravan 3.8, 2005 (РФ), куплен 15.06.2014
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 4:36 |
